Alt 26.01.2013, 23:09
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Einbautank und Entlüftung
Hallo!
Ich habe schon einiges gelesen, jedoch ist der Einbau und Anschluss für mich Neuland!
Deswegen einige Fragen zu meinem Einbau ins Boot:
Ich möchte einen kleinen Tank von 33L fest installieren (Kunststofftank mit Flanschplatte+Einfüllsatz) und einen Einfüllstutzen einbauen.
1. welchen Einfüllstutzen nehmen, bzw. wo liegt der Unterschied außer beim Durchmesser? Benzin 38mm oder 51mm?
2. wo baue ich am besten die Entlüftung ein und welches Teil am besten nehmen?
Ich habe drei Bilder angehangen, und markiert, wie ich mir das so vorstelle.
Grüße Daniel
Hits:	977
Größe:	78,5 KB
ID:	421448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	717
Größe:	85,8 KB
ID:	421449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	75,2 KB
Alt 26.01.2013, 23:38
Hallo Koala,
in aller Regel benutzt man 51mm Einfüllstutzen für Benzintanks
die Tankentlüftung sollte so hoch wie möglich und nach Außen gehen damit die Tankdämpfe nicht ins Boot strömen, bei meinem alten Boot hatte ich die Entlüftung auch in der Motorwanne nimm am besten eine ganz flache Entlüftung, dann bleibt man nicht dran hängen, den Entlüftungsschlauch sollte man wenn Platz ist als Schwanenhals verlegen, dann schwappt da kein Wasser rein und kein Benzin raus, der Tankstutzen/Schlauch sollte an Motor Masse geerdet sein
Alt 26.01.2013, 23:46
Ralf hats ja schon……..
So auf den 1. Blick:
Einfüll- und Entlüftung: ist norm. Außerhalb; damit man ins Boot keine Benzindämpfe kriegt.
Aber bei nem völlig offenen und niedrigem Boot: würde ich das so machen; wie auf den Bildern
z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/einfuellstutzen.htm
Stutzen: gibt beide; würde den kleineren 38mm; …… der 51mm wird schon sperrig; (Schlauch!) und der Tankinhalt ist ja eh rel. wenig.
Entlüfter: einen; der nur auf einer Seite offen ist (Spritzwasser..) gibt versch. Durchmesser.
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen17/Schlaeuche.htm
Grüße von Herbert
Alt 13.02.2013, 21:26
Standard Bilder vom Einbau
So, der Tank ist jetzt eingebaut.
Einfüllstutzen ist angeschlossen, Erdung auch.
Jetzt muss ich nur noch den Entlüftungsnippel anbringen. Aber so wie ursprünglich geplant, würde der etwas tiefer sitzen als der Einfüllstutzen.
Frage:
1. ich muss beim tanken aufpassen oder mir doch noch was einfallen lassen, was meint ihr
2. sollte ich den Nippel in die Motorwanne bauen (vll. ne blöde Frage), wie/womit bohre ich am besten das Loch in das 4mm lackierte Alu?
Lochsäge, dicken Bohrer, Stufenbohrer???
Grüße Daniel
Hits:	539
Größe:	144,9 KB
ID:	426603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	97,5 KB
ID:	426604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	79,4 KB
Alt 14.02.2013, 00:19
Hallo Koala,
ich benutze in aller Regel für dicke Löcher einen Stufenbohrer
höher wäre natürlich besser, sonst mußt du beim Tanken sehr aufpassen, ich hatte die Tankentlüftung in der Motorwanne
Alt 14.02.2013, 12:03
Ich verwende statt Stufen- den ähnliche „Schälbohrer“ weil eben der Durchmesser stufenlos zu bohren geht.
Bohren: kein Bohrer! Gelcoat reißt aus!
Ich klebe da immer breites Tesaband, (50mm breit..) 2-3 fach darauf, kleiner Bohrer geht da zum vorbohren, dann mit gutem! Schälbohrer; oder: wenn Durchmesser passt: ich habe rel. teuere Lochsäge; Satz.
Den Schlauch: dabei so hoch wie möglich unter Deck führen; dann erst wieder „abwärts“ zum E-nippel. („Schwanenhals..“) den Nippel: kannst den nicht über dem Einfüllstutzen anbringen; dass waagrechte Brett?
Das verhindert weitgehend: das dir der Sprit da raus schwappt.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2013, 15:25
Ich werde mal sehen, ob er nicht doch wo anders einen Platz finden könnte.
Das "Brett" was du meinst, da soll er nicht rein-dat sieht nicht aus.
Vielleicht bau ich ihn auch hinter den Tankstutzen auf gleicher Höhe.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen...
Danke Euch!
Alt 15.02.2013, 12:06
blackhawk blackhawk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo an Alle,
Ich hätte zum gleichen Thema eine andere Frage. Vielleicht hat da jemand Erfahrungswerte
Ich habe eine Motorzille mit einem 40PS 2T Yamaha Außenborder mit der ich vorzugsweise Wakeboarde, weil dies sehr sparsam damit möglich ist.
Natrülich ist eine Zille dafür nicht optimal, aber das größte Problem ist, dass das gesamte Gewicht Achtern liegt. (Motor, Fahrer, Tank, Batterie)
Jetzt möchte ich den Tank und die Batterie in den Bug verlegen.
Der Motor hat eine kleine Unterdruckpumpe um den Sprit zu fördern. Hat jemand eine Ahnung wie lang die Benzinleitung sein kann damit er noch genug sprit bekommt?
Ich möchte eine elektrische Benzinpumpe vermeiden...
Länge über alles sind 4,8m. Das heißt die Leitung wäre ungefähr 4m lang.
Danke!!
Alt 15.02.2013, 12:26
da gibt’s mehrere Beiträge zum Thema………
wenn da normale Verlegung; Vermeidung unnötiger Widerstände in der Spritleitung: sollte da kein Problem sein.
(z.B.: Filter mit Wasserabscheider: ich hab bei meinem kleinen Böötchen: da nen org. Volvo für Innenborder drin.)
meins: komm ich auch leicht über 4 Meter Spritleitung; kein Problem. (45PS; 6mm Schlauch..)
Du solltest hinter dem Einbautank: gleich nen Pumpball einbauen! Dann kannst von vorne pumpen; wenn nämlich der Pumpball hinten; und hinter einem großen Filter: kann’s sein: das das pumpen nicht mehr; oder ordentlich funktioniert.
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2013, 12:46
Danke für die rasche Antwort!
Ich habe in der Suche immer nur Beiträge gefunden, in denen es sich um große Motoren gehandelt hat...
Super, dann werde ich das den Winter noch in Angriff nehmen. Ich habe es leider versäumt, es einfach im Sommer auszuprobiern...
Vielen Dank!!
Alt 23.03.2013, 19:38
Standard Erdung
....., der Tankstutzen/Schlauch sollte an Motor Masse geerdet sein
Ich verstehe noch nicht so ganz wo ich die Erdung jetzt anschließen muss. Ich habe diese ja mittels Kabelschuh gecrimpt und zwischen Einfüllstutzen und Schlauch geklemmt:
- Innen an den Rumpf (Alu)
- oder direkt auf den Motor
Oder ist das egal
Entlüftung ist jetzt auch drin, leider war eine höhere Stelle nicht möglich-muss ich halt ein bisschen mit Auge tanken!
Grüße Daniel
Hits:	475
Größe:	104,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
