Alt 16.06.2012, 19:21
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Standard Änderung der Bootsbreite in den Papieren
Da es im Forum immer tolle Hinweise gibt, mal ne Frage.
Ein Boot wurde ca. 1970 mit 2,60 Meter eingetragen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte es als Scheurleiste ein Tau.
Jetzt hat diese Boot das Tau nicht mehr. Ergo esz ist schon mal schmaler geworden
Meine "Grobe " Messung hat ca. 2,5 Meter ergeben.
Frage:
Wie bekomme ich (wenn die 2,5 Meter stimmen), diese Angaben in meine Bootspapiere?
Wer kann eine offizielle Messung durchführen ?
Wie / Wo wird gemessen, gibt es irgendwo Vorschriften?
Es handelt sich beim Boot um eine Languedoc Provonce, leider finde ich keine Info's über den Hersteller, bzw technische Daten etc.
Da ich das Boot ggf traillern will, wäre es natürlich praktisch die 2,50 zu haben.
Vielleicht kennt im Forum jemand in Frankreich (oder in einem französischem Bootsforum und kann helfen)
Merci im vorraus (das wars dann auch schon mit meinen Französischkenntnissen)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 16.06.2012, 23:56
Hallo matisbad,
wenn du nicht weiter kommst melde das Boot doch in D an mit deinen neuen Daten
Alt 17.06.2012, 15:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo matisbad,
wenn du das Boot in D zulassen willst ist das sicherlich keine Sache.
Ich hatte vor Jahren mit meinem alten Boot das gleiche Problem, bei mir waren es allerdings verspätete Zweifel an den Angaben des Vorbesitzers.
Also habe ich mein Boot selbst nachgemessen und siehe da, plötzlich war mein Boot 10cm schmaler und 10cm kürzer.
Mit den neuen Massen bin ich in SB zum WSA, habe der netten Dame das Warum, Wieso, Weshalb alles erklärt,
18€ bezahlt und kurz darauf hatte ich meinen neuen Bootsschein mit den neuen Massen in den Händen.
Zu dem von dir genannten Bootstyp konnte ich im Netz allerdings nichts finden, hast du mal einen Link oder Bilder dazu???
Bernhard
Alt 17.06.2012, 15:57
Sorry , habe ich vielleicht nicht geschrieben -
Das Boot ist breits in D zugelassen.
Hier ein paar Bilder - wie gesagt gegoogelt habe ich auch schon.
Matthias
Hits:	120
Größe:	42,7 KB
ID:	368894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,9 KB
ID:	368895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	85,8 KB
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 17.06.2012, 16:07
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Warum so kompliziert? Wenn es ans Eingemachte geht holt die Rennleitung sowie das Massband raus, was in den Papieren steht interessiert nicht die Bohne.
Wenn Du sicher bist dass es tatsächlich nur 2,5 m sind brauchst Du Dir keine Gedanken darüber machen.
Gruss Vestus
Alt 18.06.2012, 08:47
Hallo Vestus,
das kann schon sein,
nur wenn in den Bootspapieren schon 2,6 drinsteht, habe ich schlechte KArten.
Es muss ja wohl eine Möglichkeit geben ein Boot offiziell nachzumessen.
Mit dieser Messung sollte dann ggf eine Änderung möglich sein.
Ich werd mal bei der WSA nachfragen
Matthias
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.06.2012, 09:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Hallo Vestus,
Matthias
Warum denn?
Als ich unsere Regal vor 10 Jahren kaufte, habe ich die Länge inkl. der angesetzten Badeplattform angegeben.
Deshalb musste ich bei jedem Kranen und in jeder Marina immer für einen
Meter mehr bezahlen. (Rumpflänge 5,95 + 40 cm Badeplattform)
Hatte dann bei WSA den neuen Motor eintragen lassen und in diesem Zuge mit kurzer schriftlicher Begründung (Messfehler) wurden die
neuen Masse eingetragen.
Hoffe dein WSA macht das ebenos unbürokratisch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.06.2012, 10:56
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Vestus,
Wenn das Boot auf dem Trailer ist, interessieren die Bootspapiere überhaupt nicht. Schließlich müsste das Boot nicht einmal angemeldet sein. Das Boot ist in diesem Fall eine Ladung, wie jede andere auch, und da interessieren nur die tatsächlichen Maße. Schließlich nutzt es dir ja auch nichts, wenn 2,55 in den Papieren steht und es ist in wirklichkeit 2,60 breit.
Bernd
Alt 18.06.2012, 11:05
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Bernd
Da hat Bernd recht, denn das gleiche Problem hat man z.B. auch in Autobahnbaustellen.
Da steht z.B. ein Verbotsschild für Fahrzeuge die breiter als 2m sind.
Man schaut in die Fahrzeugpapiere und sieht eine Breite von 1979mm.
Man denkt dann ist ja alles klar, wird aber trotzdem von der Polizei angehalten und verwarnt, weil in den Papieren die Breite ohne Außenspiegel steht, aber für das Breitenverbot gilt die aktuelle Gesamtbreite.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 18.06.2012, 11:13
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich habe bei der Erstbeantragung meines Internationalen Bootsscheins auch die Längenangabe des Verkäufers mit 6,01m angegeben.
Nachdem ich auf der Herstellerseite gesehen habe, dass das Boot 6,01m ist, habe ich bei der nächsten Neuneantragung das falsche Maß durchgestrichen und das neue drübergeschrieben. Da gab es keine Rückfragen.
Alt 18.06.2012, 12:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Meter mehr bezahlen. (Rumpflänge 5,95 + 40 cm Badeplattform) ...
Bisher brauchte ich in keiner Marina die Bootspapiere (WSA) vorzeigen.
26 "Füße" sind 7,90 m und gut ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
