Alt 14.06.2012, 21:54
ronie27 ronie27 ist offline
Standard Boot fährt nicht geradeaus
Ich habe einen Four winns Soundowner Bj.95 mit 2,0 Liter Mercruiser mit Alpha one Z-Antrieb:
Boot fährt sonst supi, aber wenn ich langsam fahre im Kanal, fährt es nicht geradeaus und man muss immer hin und her lenken!?Ist das normal und oder wie kann man das verhindern?
Alt 14.06.2012, 21:57
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
ich kenne kaum ein boot, das schnurgeradeaus fährt, erstrecht nicht bei langsamer fahrt.
ich denke das ist fast normal, wenn man stömung und wind und co. mitnimmt.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 14.06.2012, 22:03
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von ronie27 Beitrag anzeigen
Ich habe einen Four winns Soundowner ...
..Boot fährt sonst supi, aber wenn ich langsam fahre im Kanal, fährt es nicht geradeaus und man muss immer hin und her lenken!?
Du hast einen Gleiter und der mag es nicht im Kanal zu fahren - der will da raus
Versuch mal die Suchfunktion hier im Forum - da wird Dir geholfen
derMartin
es grüßt
derMartin
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Dieses Phänomen nennt sich "Gieren", und das Forum ist voll von Diskussionen dazu. Gib "gieren" in die SuFu ein, und du hast für einen langen Abend ausgesorgt.
Und ja, das ist normal. Die meisten Gleiter "leiden" darunter.
zB hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145946
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.06.2012, 22:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Wenn du einen Gleiter findest der geradeaus läuft, sag Bescheid.
Gruß Torsten
Alt 14.06.2012, 22:08
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Einfach mal weniger lenken. Sieht dann aus, als wenn nicht nur der Kanal voll ist, sondern dass man auch selbst den Kanal voll hat, aber kann schon etwas entspannen.
Wie schon gesagt, eine Gleiter hat einen flachen Rumpf und giert bei Verdrängerfahrt.
Micha
Alt 14.06.2012, 22:12
xylon Tümmler sind Gleiter und laufen auch langsam wirklich stoisch wie auf Schienen geradeaus. Warum das so ist: "ghaffy" hat es angedeutet...
Alt 14.06.2012, 22:16
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
es geht hier aber nich um deine xylon irgendwas
meine Fresse , dass muss ne Bootsbauerkrankheit sein
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 14.06.2012, 22:24
Hallo ronie27,
das ist bei Gleitern völlig normal
manchmal hilft Antrieb ganz nach unten fahren, also auf vorlastig
man muß auch nicht mit aller Gewalt gegen lenken, wenn man dem Boot teilweise seinen Willen läßt dann fährt es sich wesentlich entspannter,
funktioniert bei Frauen ja schließlich auch
Komisch, mein Segler giert auch nicht.
Micha
Alt 14.06.2012, 22:25
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
wenn du ohne viel Aufwand dieses Gieren verbessern willst dann schaue mal im Trööt Hydrofoil 300SE Sport oder SE300 Sport
Ich habe das Teil vor einigen Tagen montiert an einem 5,5m Boot mit 130Ps und habe eine extrem bessere Laufruhe. Auch ist das Boot viel schneller am gleiten.
Das was eine Xylon Tümmler sowieso kann wirste mit dem Hydrofoil erreichen (kleiner Insider Spass an Seebär )
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 14.06.2012, 22:28
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Bayliner 2452 hat da doch ne neue Erfindung gemacht die bald auf den Markt kommen soll. Der Tröt hier heißt Nerviges Gieren zu 100% weg. Neues System.
gespannt wie en Flitzebogen bin ich auch schon.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 15.06.2012, 12:20
Die Frage lautete: "Wenn Du einen Gleiter findest, der geradeaus läuft, sag bescheid."
Genau das habe ich getan - nicht mehr und nicht weniger.
Alt 15.06.2012, 13:44
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Das Gieren ist bei Gleitern "in der Regel" normal. Wir schon einer geschrieben hat, hilft nicht so vil und zu schnelles Gegenlenken - einfach mal den Kan in aller Ruhe laufen lassen.
Mir hilft immer die Vorstellung mit der Uhr, die auf 12:00 Uhr steht. Einfaches Gegenlenken im Rythmus 10 vor 12 und 10 nach 12 - sieht einerseits entspannt aus, lässt das Boot geradeaus laufen und man kurbelt nicht wild am Steuerrad.
Dirk
Alt 15.06.2012, 14:19
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Dirk
genau so
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.06.2012, 15:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Gieren ist normal beim Gleiter, meiner macht das auch.
Jochen
Alt 15.06.2012, 23:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Das macht fast jedes Schiff ......
Schraube dreht links um: Schiff woll nach rechts
Schraube dreht rechts um: Schiff woll nach links
"RADWIRKUNG" heisst das (in NL BFS Kenntnisse ...)
Ist bei (halb)gleiter mehr merkbahr als bei Verdränger, kann mann aber sehr gut nutzen bei Festmachen in die Schleuse denn Rückwerts ist es stärker:
Schräg an die seite anfahren, motor in Rückwerts und die Natur zieht das Heck zur Seite. Fertig ohne Bugstraler .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.06.2012, 11:39
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
So ist das mit dem Radeffekt, Rob, nur mit dem Gieren hat der nichts zu tun. Das Gieren sehe ich als ein Pendeln um den Drehpunkt - je weniger Kiel und Tempo, desto mehr pendelt das Boot. Und weil es ein Pendeln ist, braucht man auch nicht gegen steuern; in ruhigem Wasser und mit festgestelltem Ruder fährt das Boot also einen automatischen Zickzackkurs, den Faule gut ertragen können.
Übrigens: Wenn die normalerweise stabile Spurtreue meines Halbgleiters z. B. bei von hinten auflaufenden Wellen aufgehoben wird, fange ich auch nicht an zu kurbeln.
Gruß Wilfried
Geändert von Kielholer (16.06.2012 um 14:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
