Alt 11.08.2004, 13:20
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Sitzbezüge ???
Hallo, ich hoffe dies ist der richtige Bereich für meine Frage.
Gibt es für Boote Sitzbezüge, da meine Sitze (6 Stück) nicht mehr so schön aussehen.
Wenn ja, wo kann mann diese beziehen ?
Danke für Eure Antworten !
verschoben, CC
Alt 11.08.2004, 13:30
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
ich möchte die oben stehende Frage um ein Detail erweitern :
Kann man diese Arbeiten ggf's auch selbst bewerkstelligen ?
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht ?
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 11.08.2004, 13:39
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich habe meine Bootspolster bei einem Autosattler in Hamburg neu beziehen lassen. Die Arbeiten wurden sehr ordentlich ausgeführt, die Sitze sahen auch nach 10 Jahren noch Top aus.
Autosattler
Jens u. Stefan Pelka
Kellerbleek 2
22529 Hamburg
Tel. (040) 5535939
Gruß Jens
Alt 11.08.2004, 13:42
Was musstest Du damals dafür bezahlen. Diese Summe heute in € müsste ja passen.
Alt 11.08.2004, 13:48
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Das waren 2 Bänke mit schmaler Rückenlehne und 2 Einzelsitze mit Rückenlehne in Kunstleder = DM 600,-
Gruß Jens
Alt 11.08.2004, 13:51
Jup, schönes Ding !!!
Das Boot hat gekostet, der Motor muss repariert werden und die Sitze kommen auch noch.
Vielleicht hätte ich doch das Schlauboot von Jawohl mit 2 Rudern für 59,00 EUR nehmen sollen
Alt 11.08.2004, 14:04
kommt doch immer darauf an, wie es aussehen soll...
Perfekt? -> Autosattler -> Teuer...
nicht ganz so perfekt? -> eventuell selber machen? -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...317042700&rd=1 (PaidLink)
Kunstleder Ibääh 5 Meter zwischen 20,- - 30,- Euro
saludos
Carlos
Alt 11.08.2004, 14:10
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Selber machen ist gar nicht so schwer. Haben wir mit ein wenig Tüftelei schon öfters hinbekommnen. Kehlnähte einnähen usw.
ABER: Die richtige Maschine muss her. Die kleinen Haushalts-typischen mit ner Jeansnadel bestückt geben bei Leder sehr oft und schnell den Geist auf.
Das Material ist einfach zu dick. Man stelle sich vor, Leder einfach genäht mindestens 2-fache Stärke. Dazwischen noch einen Keder ist schon vierfach.
Die ganz alten Maschinen von Muttern oder junger Oma, ohne viel Elektronik waren immer noch die besten. Nicht schnell, aber genäht haben sie.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2004, 14:17
Woher hast Du denn die Schnittmuster genommen ?
Hast Du die alten Nähte aufgetrennt ?
Ciao,
Marco
Alt 11.08.2004, 14:24
Zitat von boatman
ABER: Die richtige Maschine muss her... Die ganz alten Maschinen von Muttern oder junger Oma, ohne viel Elektronik waren immer noch die besten. Nicht schnell, aber genäht haben sie.
Oder man holt sich bei... Na? Bei wem wohl? Richtig! Ibäääh... eine Industrienähmaschine - die kann das auch sehr gut
saludos
Carlos
Alt 11.08.2004, 14:41
Uuups, das hätte mir auch gleich einfallen können.
Meine Nachbarin arbeitet als Näherin in Hamburg. Sie hat schon viele Bezüge in der Nachbarschaft angefertigt und neue Polsterungen für Wohnwagen gemacht.
Sie hat glaube ich auch eine entsprechende Nähmaschine .Also anschnacken,Ibääh -Bestellung und los geht es.
Alt 11.08.2004, 14:57
Ciao,
Marco
Na ein wenig Fantsie gehört beim Tüfteln schon dazu.
Die Sitzplatte und Rückenlehne hast Du.
Das polsterst Du mit Schaum deiner Wahl auf. Hierbei kannst Du dir auch noch überlegen ob Du die Sitze sportlicher machst, z. B. Seitenführung mit einpolsterst.
Auf den Schaumstoff haben wir immer noch eine Lage Vließ gelegt, damit das Leder nicht so rutscht, sondern an "seinem" Platz bleibt.
Die Flächen kannst Du nun am Schaumstoff abmessen. Überlege Dir ob Du Keder mit drin haben willst oder vielleicht Farbabstufungen. Als Zusatz gaben wir immer 2-3 cm mehr Stoff.
Die Sitze wurden dann bezogen und -nehmen wir mal als Beispiel das Sitzteil- auf der Unterseite festgetackert. Anders ist das in unserem Amiboot auch nicht bei den B/B-Sitzen.
Die Rückenlehnen sind aufwendiger und mit mehr Fingergeschick zu beziehen. Wenn alles nichts hilft, dann nur von vorne beziehen und hinten festtackern. Dann eine 4-5mm Speerholzplatte leicht mit Schaum versehen und diesmal von der Vorderseite tackern.
Beide Teile jetzt mit z. B. Druckknöpfen verbinden.
So erhält man absolute Unikate, wenn es nicht unbedingt serienmäßig aussehen muss.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2004, 15:09
GENAU DARAUF KOMMT ES MIR AN !
Hmm - mal sehen ob ich mich daran trau.
Ciao,
Marco
Alt 11.08.2004, 16:17
Wird besonder schön, wenn Du wirklich "abgeteilte" Sitzflächen hast, z. B. Sitz blau und dann links sowie rechts einen weissen Streifen.
Wenn das zuviel Farbe ist, dann nehme weisse Sitze und farbiges Leder für den Keder. Ist dann dezenter.
Den Schaumstoff ruhig etwas härter wählen, damit die Sitze nicht so flädderig sind.
Mit dem elektrischen Küchenmesser kannst Du dann die entsprechende Form schneiden.
Geht übrigens ähnlich fürs Amaturenbrett. Ca. 1cm dicken selbstklebenden Schaumstoff kleben. Das Leder darauf kleben mit Patex.
Anschließend die Instrumente in die Löcher und verschrauben. Wenn die Instrumente dann das Leder nach unten ziehen, sieht das schweine geil aus.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2004, 16:23
Das mit dem Leder nach unten ziehen verstehe ich nicht ganz
Grüsse Thomas
Alt 11.08.2004, 16:32
Du hast eine Instrumententafel mit vielen Löchern drin. Halt die da wo später die Instrumente reinkommen.
Diese Platte habe ich damals mal mit einer 1cm dicken Schaumstoffplatte beklebt.
Auf den Schaumstoff habe ich mit Pattex einfach schwarzes Kunstleder geklebt und anschließend die Löcher mit einem scharfen Messer nachgeschnitten.
Wenn Du jetzt ein Instrument in das Loch steckst, drückt der Instrumentenrand, welcher ein bischen breiter ist als das Loch selber, das Leder ans Holz.
Dadurch, dass die Instrumente nun optisch "im" Leder stecken und nicht einfach aus einer glatten Oberfläche rausgucken, sieht das wertiger, wuchtiger, schöner aus.
Ist wie bei einem alten Stuhl der aufgepolstert ist, wo Nägel den Stoff halten.
Leider fällt mir ein passenderes Wort für die Polsterung nicht ein.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2004, 16:33
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn Ihr mal aufhört zu Träumen, und die Qulität und das Leder gut sein soll.
Könnt Ihr für ein 23 Fuß Boot mind. 2500,- Euro rechnen !
MfG Michael
Alt 11.08.2004, 16:36
Hab´s jetzt kapiert. Habe übrigens auch einen interessanten link gefunden.
Guckst Du hier: http://www.magic-sports-sitze.de/Pro.../produckte.htm
Grüsse Thomas
Alt 11.08.2004, 16:47
Hallo !
MfG Michael
Träumen? Versteh ich nicht.
Gruß, Thomas
Alt 11.08.2004, 22:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Ist empfehlenswert!
Wollte im Frühjahr 2 Back-to-Back-Sitze in weiss dort bestellen, war ein
super Preis,ich hab nur zu lange gewartet und dann waren sie weg.
Alternative:www.overtons.com
...können da ja dann eine Sammelbestellung machen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.08.2004, 22:20
Hallo !
MfG Michael
Hallo !
Ich meine, für 600 ,,DM'' lass ich mein Leder auch neu beziehen !!!
Aber wo ??????
Habe hier einen Frührentner, er ist Sattlermeister und macht sehr gute
und schnelle Arbeit.
Das einzige was ich liefern muss sind die Nirotackerklammern.
Meine Sitze die Du so gut fandest, hat er auch gemacht.
Ich glaube kaum das , daß einer günstiger macht.
Ist eine mord's Arbeit ich habe dabei zugesehen.
Deshalb kostet das auch seinen Preis, aber weit mehr als 600 DM.
Dafür habe ich auch lange Freude daran.
MfG Michael
PS es ist natürlich ein Unterschied ob man Offshore Sitze bezieht oder
eine einfache Schlauchboot Sitzbank.
Alt 12.08.2004, 08:49
Verrätst Du uns eine Bezugquelle? Danke sehr
saludos
Carlos
Alt 12.08.2004, 10:19
saludos
Carlos
Hallo Carlos,
Niro-Tacker habe ich mal bei uns im Baumarkt gefunden ...
Ciao,
Marco
Alt 12.08.2004, 11:11
Zitat von michav8
Hallo !
Aber wo ??????
MfG Michael
Hast natürlich recht, professionelle Sitze sind eine Schweine Arbeit.
Ich gehe aber mal davon aus, dass die Sitze von Booten, wo es erträglich ist mehr Arbeit zu investieren als teuer zu bezahlen, eher die einfachen Sitzbänke haben.
Jemand der Off-Shore fährt und aufwendigeres Equipment und Ausstattung braucht, sollte sich auch Gedanken über den Unterhalt machen. Nicht nur Maschien, sondern auch die Bootsausstattung.
Nur da wo weniger Geld ist, kann man sich auch vernünftig anderweitig helfen.
Ich zweifel nie an dem Gelernten und durch Erfahrung erhalten Wissen eines guten Handwerkers. Da möchte ich keinem Kompoetenz absprechen.
Gruß, Thomas
Alt 12.08.2004, 12:04
Zitat von boatman
Zitat von michav8
Hallo !
Aber wo ??????
MfG Michael
Hallo !
Da möchte ich keinem Kompoetenz absprechen. !!!
Hatte ich auch nicht so verstanden !
Sicher kann man das auch selber machen, vielleicht auch mit gleicher Qulität.
Ich habe aber die Einstellung, die Zeit die ich daran verbringe, kann ich wo anders mehr Geld verdienen .
So lohnt es sich das machen zu lassen.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
