Alt 05.06.2012, 12:15
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alpha One Gear Lube Monitor
kann es sein, da sich das Öl im Ausgleichsbehälter mit der Zeit etwas (ca. 2cm) setzt ?
Im Frühjahr wurde der Behälter nachgerüstet ich ich glaube das Öl wurde nur von oben nachgefüllt (der Z selbst wurde richtig mit der Pumpe von unten befüllt).
Kann es sein, dass die Luft aus dem Schlauch mit dem Betrieb nach oben wandert und Öl entspr. nachläuft und der Pegel etwas sinkt ?
Im Wasser im Antriebsbereich ist kein Öl zu sehen, daher würde ich jetzt mal nicht von Ölverlust ausgehen.
Gruesse, Rudi
Alt 05.06.2012, 12:18
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Gruesse, Rudi
bei mir (bravo 3) wurde bis oben zum Ausgleichsbehälter von unten gefüllt trotzdem war der Behälter nahc der ersten Probefahrt leer. War aber nur Luft die beim Betrieb hochkam. seit dem Nachfüllen kein verlust mehr.
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Ja,
nach der Neubefüllung kann es im Betrieb nachlaufen, Luft aus dem
System entweicht noch.
Während des Betriebs wird ebenfalls Oel verbraucht, da Antriebsoel
recht heiß wird und dadurch verbraucht wird.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 05.06.2012, 12:19
Hallo Volker,
dann bin ich ja beruhigt.
Man sollte nicht zu oft unter die Haube schauen
Aber wo geht das Zeugs dann hin ?
Gruesse, Rudi
Alt 05.06.2012, 12:39
Hallo Volker,
Gruesse, Rudi
Monitor:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42080&highlight=weiterpumpen+ersc heint
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150908&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151501&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138547&highlight=weiterpumpen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122845&highlight=weiterpumpen
usw.
Öl: da wird nichts verbraucht!
Halt richtig befüllen!
Obere Entlüftungs- Schraube zu: dann weiterpumpen: bis zum Monitor-Behälter…..
Auch dann: kann sich noch ne kl. Luftblase austauschen…. 2 cm: ok; dann halt bis Markierung nachfüllen….
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2012, 12:56
Hallo Volker,
Gruesse, Rudi
Ich schau regelmäßig unter ie Haube und kontrollieren Ölstand vom Motor vom Z von der Servolenkung und vom Trimm.
ist mir lieber als draußen mit Problemen liegen zu bleiben.
bei mir wars auch ne luftblase die erst im Betrieb hochgewandert ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
