Alt 03.06.2012, 20:19
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Wofür brauch ich das Teil
Ich hab im Stahlkahn 'nen 30 PS Yanmar Diesel Motor drin und von da gehen 2 Wasserschläuche weg.
Im Steuerstand sind die dann mit dem Teil auf dem Bild verbunden. Oben drauf ist ein Ventil, welches nix raus aber Luft rein lässt. Wofür ist das und brauch ich das überhaupt
Könnte ich das Teil durch einen einfachen Bogen oder anderen Verbinder ersetzen
Oder kann ich komplett darauf verzichten und die Schläuche im Motorraum zusammen schliessen
Dachte erst, da wär ein Wärmetauscher aber ist nur der Bogen mit Ventil
Gruß, Markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 22:26 Uhr)
Alt 03.06.2012, 20:35
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
wo sind die schlauche angeslossen wen die bei dem auspuff angeschlossen sind sind sie dafuer das kein vakum in das auslass system entsteht
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 03.06.2012, 20:36
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Teil
Hallo das ist der Auspuffbelüfter.
Wichtig bei Installationen wo der Motor tief im Schiff sitzt.
Verhindert ein volllaufen des Motors mit Seewasser.
Nicht demontieren aber gerne alle 7 Jahre wechseln oder auf Funktion überprüfen.
Gruß Ralf
Alt 03.06.2012, 21:17
Boot: MARJAa
Gruß Ralf
Also sowas: http://www.svb.de/leitungs+beluefter.html Ganz schön teuer für so ein Plastikding
Gruß, Markus.
Alt 03.06.2012, 22:19
Boot: MARJAa
Mal 'ne Frage: geht sowas http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/T...%C3%BCftung%20 auch
Oder muss das wegen der Wärme was Spezielles sein
Gruß, Markus.
Alt 04.06.2012, 11:33
#3........??
das 2. ist für ne Toil…; steht doch da……
fürchte: dir ist die Bedeutung von son Teil nicht klar??
muss: bei Überdruck: ganz sicher dicht sein
bei Unterdruck: zuverlässig öffnen; belüften
(Temperatur... aushalten..)
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2012, 11:46
Boot: MARJAa
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
#3........??
Stimmt, die Bedeutung ist mir noch nicht ganz klar deshal frag ich ja
Dann sollte ja sowas: http://www.bootsbedarf-nord.de/Kuehl...8mm::2039.html gehen
Ist ja für die Kühlung und um einiges günstiger als das Ding bei svb oder lieg ich da auch falsch
Gruß, Markus.
Alt 04.06.2012, 15:59
Boot: MARJAa
Wo würde denn bei der Darstellung das Wasser zurück in den Motor laufen, wenn der Belüfter nicht da wäre bzw. nicht funktionieren würde
Gruß, Markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
