Alt 30.05.2012, 23:09
Koppydl Koppydl ist offline
Standard Mercruiser 888 trimmen geht nicht, bitte helfen
bin seid eben Besitzer eine Boot Typ Ecofiber mit einem 888 und habe ein Problem.
Bei der Übergabe konnte der Z-Antrieb getrimmt werden, jetzt nicht mehr.
KÖnnt Ihr mir helfen? Muss der Motor zum trimmen laufen, kann ich jetzt nicht aus probieren, da Boot auf Trailer.
Was könnte es sein wo sollte man nachschauen.
Danke.
Alt 30.05.2012, 23:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geht es in keine Richtung?
Läuft die Pumpe?
Steht die Schaltung auf Neutral?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.05.2012, 18:43
Zündung an, neutral nicht geht.
Zylinder bewegt sich nicht. Muss der Motor laufen?
Alt 31.05.2012, 21:35
Hallo Koppydl,
der Motor muß nicht laufen, wenn die Batterie geladen ist
wichtig ist zu wissen, ob der Motor der Trimmpumpe anläuft und ob trimmen gar nicht geht oder nur in einer Richtung
Alt 31.05.2012, 21:41
Hallo Ralf,
trimmen geht gar nicht. Muss morgen nochmal genau hinhören ob die Pumpe anläuft.
Alt 31.05.2012, 22:03
LeCiel LeCiel ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
105 Danke in 40 Beiträgen
Manchmal sind es auch die einfachen Dinge...
Teste mal, ob Hupe und Blower funktionieren. Vielleicht ist nur der Batteriehauptschalter auf AUS gestellt oder die Batterie ist leer oder der hochgetrimmte Trimmzylinder wurde mit einer Kunststoffschiene gegen das Heruntersacken bei der Fahrt gesichert.
Alt 01.06.2012, 12:37
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
die schaltung muss auf neutral oder vorwärts stehen. im rückwärtsgang darf die pumpe nicht anlaufen!
Alt 01.06.2012, 21:38
Danke für die Tips. Einen Fehler gefunden es war ein Wackler. Jetzt geht er schon mal rauf runter hack manchmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
