Alt 29.05.2012, 13:45
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Honda Transalp XL 650 V tiefer legen?
da ich nicht der Grösste bin (170cm) wollte ich meine gerade erstandene gebr. Transe (RD10) um ca. 4-5 cm tiefer legen - Hat jemand Erfahrung damit?
BTW: Die abgepolsterte Sitzbank hab ich schon und die Gabel vorne ist 1cm durchgesteckt. Trotzdem fehlen so 4cm.
Hat jemand eine gute Idee? Danke im voraus.
Gruss Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 29.05.2012, 14:00
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
Hi !
Es gibt doch diverse Tieferlegungskits.. also Umlenkhebel. So um 3 cm dürften damit drin sein (+/- 1 cm). Kosten rund 100 Euro, wenn ich nicht irre.
Geht problemlos. Allerdings könnte der Seitenständer dann etwas zu lang sein (Motorrad steht sehr gerade und leicht umkipp-gefährdet) und sie ist schwerer auf den Hauptständer zu ziehen.
Durch die Tieferlegung verlängert sich der Radstand ein wenig. Folge: besserer Geradeauslauf, etwas schlechteres Handling in den Kurven. Ganz marginal nimmt der Grip beim Beschleunigen ab, da veränderte Schwingengeometrie. Aber wie gesagt, das dürfte vernachlässigbar sein.
Gruß, Jörg
Alt 30.05.2012, 13:20
Hi, also ich habe da an der re. Seite ein kleines Loch wo darüber "compression adjustment - hard & soft" draufsteht. Dort bin ich mit dem Schraubendreher rein und habe auf soft (links) gedreht.
Was soll ich sagen? - nun kommt sie mir ca- 1-2 cm tiefer vor (vielleicht einbildung), und das reicht ersteinmal für den Anfang.
Vom Fahrverhalten machts keinen Unterschied.
Evtl. werde ich noch (wenn das geht) die Vorspannung am hi. Federbein ändern und vorne die Gabel um 1-2cm weiter durchstecken.
Gruss Peter
Alt 31.05.2012, 12:36
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Kauf dir den Tieferlegungskit, der kostet so 50-90 Euro, dadurch kommt sie hinten am Dämpfer ca. 4cm runter.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
