Alt 16.05.2012, 14:42
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Standard Kabel vom Instrument hat sich gelöst - keine Auswirkung? Aufgabe des Kabels?
Hallo Bootsfreunde,
als ich in Sachen Boots-Hifi einige neue Kabel verlegt habe und gleichzeitig unter dem Amaturenbrett für Ordnung sorgen wollte ist mir ein Kabel aufgefallen. Ein schwarzes Kabel welche mit der Anzeige der Motortemperatur verbunden ist.
Auf der letzten Fahrt funktionierten alle Instrumente und ich kann nicht sagen ob sich dieses Kabel zu der Zeit schon geloest hatte.
Die schwarzen Kabel der anderen Instrumente laufen alle auf die Schrauben an der Temperaturanzeige.
Auf den Bildern sieht man das Instrument von hinten und dass schwarze Kabel von anderen Instrumenten hier zusammenlaufen. Auf dem letzten Bild zeige ich das lose Kabelende auf dessen Befestigung am Instrument - nur weiß ich leider nicht wo das Ende befestigt war bzw. Sein sollte.
Ist es evtl ein Massekabel?
Konnte bisher leider auch noch keinen Test fahren bzw. Den Motor auf dem Hof laufen lassen und schauen ob die Anzeige es noch tut - waere ein schoens Ausschlussverfahren gewesen.
Andre @ iPad
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337175722.071554.jpg
Hits:	176
Größe:	50,1 KB
ID:	360699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337175731.530951.jpg
Hits:	167
Größe:	51,8 KB
ID:	360700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337175740.473278.jpg
Hits:	176
Größe:	57,6 KB
Alt 16.05.2012, 14:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
also wenn ich das richtig erkenne, dann ist das Kabel doch genau aus der Anschlußöse raus gerutscht, auf der du es plaziert hast.
Die Öse (blau) ist doch leer oder?
Falls nicht, dann wäre auch interessant wohin das Kabel führt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.05.2012, 14:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
nur anhand der Bilder kann ich Dir leider nicht helfen.
Also, dass Panel ist nicht mehr original. Das wurde schon einmal neu verdrahtet.
Schau mal nach, ob Du irgendwo eine "leere" Ringöse findest, die dann auch noch im Bereich des Kabelendes liegt. Zu 99% gehört dort das Kabel hin.
Im schlimmsten Fall musst Du das Kabel bis zum anderen Ende verfolgen.
Alt 16.05.2012, 14:58
Nein, ich zeige mit dem geloesten Ende auf die Huelse in dem das andere Ende des Kabels befestigt ist.
Andre @ iPad
Alt 16.05.2012, 15:00
Hi Joerg,
Habe im Umkreis keine leere Huelse oder Schraube gefunden, wo dieses abgerutscht haette sein koennen.
Das Kabel bis zum Ende verfolgen ist bei diesem nicht schwer, geht bis in die blaue Hülse am Instrument. Die anderen Kabel muesst ich dann mal verfolgen wo diese final enden...
Andre @ iPad
Alt 16.05.2012, 15:01
TomHH
schwarz ist Masse. Auf Deinem Instrument hat wohl jemand den Masseverteiler für die Instrumente eingerichtet. Am besten schaust Du mal, wo das rausgerutschte schwarze Kable hinführt, dann hast Du das Instrument oder das Gerät, das jetzt etwas masselos ist.
Alt 16.05.2012, 15:02
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
die Instrumente sollten alle mit einem schwarzen Massekabel verbunden sein.
Dann sollte eines auch auf die Masseschiene gehen.
Aber bei einer Sache kannst dir ziemlich sicher sein.
Schwarz ist immer Masse.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Boot: Bavaria 320
kannst Du auf den Bildern genau zeigen, wo das Kabel endet?
Alt 16.05.2012, 15:06
...und wenn ich das Bild genau betrachte dann ist es das als letztes angebrachte Massekabel da es ganz oben aufliegt.
Wenn ich logisch vorgehe (was aber keine Garantie birgt) dann werden erst die Instrumente verkabelt und zuletzt der Anschluss an die Masseschiene. Also wette ich auf die Masseschiene
Richi
Alt 16.05.2012, 15:11
Vielen Dank fuer die zhlreichen und hilfreichen Antworten. Ich dachte auch direkt an Masse, war mir meiner Sache aber nicht so sicher. Elektrokram ist neu fuer mich
Hm, wenn die anderen Massekabel alle auf dieses Instrument gehen und das letzte Kabel welches wirklich irgendwo an Masse bzw an eine Masseschiene angeschlossen sein muesste ist lose ABER Tankanzeige und Spannungsanzeige funktionieren. Nutzen diese Instrumente dann das jeweilige Nachbarinstrument als Masse? Egtl duerfte ja Keins an Masse anliegen.
Ich werde mal einen Massepunkt fuer dieses einsame Kabel suchen und befestigen.
Andre @ iPad
Alt 16.05.2012, 15:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.746 Danke in 6.484 Beiträgen
Es könnte das Massekabel der Instrumentenbeleuchtung sein, deswegen funzen zwar die Instrumente, aber vielleicht bleiben sie dunkel, hast Du das mal geprüft
Gruß Heinz,
Alt 16.05.2012, 16:04
Chili Chili ist gerade online
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Nee, die Beleuchtungs-Masse wird bei jedem Instrument mittels Blechstreifen direkt von der Instrumentenmasse weitergeführt.
Das kann man sehr schön auf den Bildern erkennen. Oben sitzt das Lämpchen mit seinem Plus-Kabel.
Ich würde als erstes mal schauen, ob nicht eins der anderen schwarzen Massekabel irgendwo an einen Massepunkt führt.
bzw. welches Instrument keine Masseverbindung hat.
Wir reden doch von nur vier oder fünf Instrumenten + eine Massezuleitung.
Das kann doch eigentlich nicht so unübersichtlich sein.
Alt 16.05.2012, 18:14
Ich lege mich am Samstag nochmal drunter und gucke mir das an und dann kann ich auch den Motor laufen lassen.
Erstmal vielen Dank fuer die Hilfe!
Andre @ iPad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
