Alt 11.05.2012, 09:20
Jonas Jonas ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einbau eines Passat CC Zündschloss
Hallo Zusammen,
Ich habe eine etwas vielleicht verrückte Idee. Folgendes Zündschloss habe ich auf Ebay gesehen:
http://www.ebay.de/itm/Zuendschloss-...7#ht_500wt_971 (PaidLink)
Da ich es noch cool finden würde so etwas in meinem Boot zu haben wollte ich fragen ob jemand Erfahrung damit hat?
Mein Boot ist ein Eigenbau und hat ein ganz normales Zündschloss (erste Stellung des Schlüssels aktiviert Zündung, zweite Stellung gibt Impuls um den Motor zu starten).
Also wäre echt dankbar wenn jemand eine Idee hat ob man das verbauen kann, wie kompliziert es ist und auch für weitere Anregungen wäre ich super dankbar.
Freue mich auf die Antworten und grüsse euch
Alt 11.05.2012, 10:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Ohne davon wirklich Ahnung zu haben:
Heutige Schlösser sind keine einfachen Schalter mehr, sondern gerade mal Geber für den CAN Bus an dem dann eine Unzahl von Steuergeräten hängt.
Im Falle dieses "Schlosses" wird beim Einstecken die Codierung ausgelesen und weitergereicht, ein Steuergerät prüft die Berechtigung, triggert irgendwelche andere Steuerungen an und schon läuft der Bolide.
Das müsstest Du auf Deinem Boot alles nachempfinden, damit die gleiche Funktionalität gegeben ist.
Alt 11.05.2012, 10:08
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Wenn es funktionieren soll, mußt Du das Schloß komplett umbauen. Die Elektronik müsstest Du dann durch einfache Schalter ersetzen.
Sehe ich eher als Bastelobjekt für lange Winterabende. Dann aber bitte billig vom Schrottplatz und nicht für >80€ aus der Bucht.
Gruß Ingo
Alt 11.05.2012, 13:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
ja, so einfach klappt das sicher nicht.. Wie schon gesagt CAN-Bus etc..
Aber wenn du es komplett umbaust, z.B. einen Microtaster, der seitlich an den eingeschobenen Schlüssel geht, der nen Relais für "Zündung" ansteuert, sowie einen Microtaster ganz hinten für "starten", sollte sich sowas realisieren lassen.
Musst mal schauen, wie die stromlose charaktaristik ist wenn man den Schlüssel reinsteckt, nicht, dass der Schlüssel nur per Elektro-Magnet o.ä. im Schloss gehalten wird.
Wäre sicherlich witzig!
Wenn man dann noch ne 20-Euro KFZ-ZV zerlegt und die FB im Schlüssel unterbekommt, kannst du auch noch "Einstiegsbeleuchtung" oder sowas schalten.
Alt 11.05.2012, 13:27
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin ,
ist schon witzig deine Idee! Nur wie schon gesagt brauchst du den Rechner und die Steuereinheiten zu dem Zündschloss ist es da nicht einfacher so eine Anlage
(http://www.ebay.de/itm/MOTORRAD-ALARMANLAGE-SPRACHFUNKTION-MOTORSTART-QUAD-NEU-/170838696033?pt=DE_Autoteile&hash=item27c6c7a061 (PaidLink))
zu verbauen ? Ist nur mal so eine Anregung!
Björn
Alt 11.05.2012, 15:26
Hallo Zusammen,
erst einmal muss ich sagen bin ich voll begeistert von den vielen Antworten. Vielen herzlichen Dank dafür.
Aber ich denke ihr habt recht wenn man da einen halben Computer verbauen soll dann sollte man das wohl besser auf den Winter verschieben...
@ Bastard, hast du Erfahrung mit dem Teil? funktioniert das zuverlässig? Nicht dass ich am schwimmen bin und mein Boot macht sich vom Acker
Momentan habe ich einen Startknopf verbaut (ähnlich wie in Sportwagen) aber etwas neues, ausgefalleneres wäre halt schon mal wieder was.
Also bitte weiterhin Ideen posten, bin gespannt was hier noch so raus kommt
viele Grüsse
Alt 11.05.2012, 21:56
Hallo Jonas,
beim Zündschloß mußt du noch beachten on es für einen Innen oder Außenborder gedacht ist, die sind beim Motor abstellen unterschiedlich
Alt 11.05.2012, 22:05
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Echt grass, da haben sie noch altmodisches, gutes Zeug ( das aber immer funktioniert ) und sind geil drauf sich Fehlerquellen einzubauen.
Alt 12.05.2012, 22:24
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Lass es lieber...
Hoi Jonas! Solange dein Startanlage funktioniert würde ich absolut nichts daran verändern. Meine war in die jahre gekommen und musste ersetzt werden. Habe darum ein neues Zündschloss bei SVB gekauft und auch gleich ausprobiert. Das Teil kostet gleich mal 74€, aber da ich sowieso alles neu machen muss...
Alt 13.05.2012, 00:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Das hier (PaidLink) ist definitiv deutlich cooler als ein profaner Passat-Schlüssel, und dürfte von der technischen Umsetzung gesehen sogar einfacher einzubinden sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.05.2012, 12:27
Ja das mit dem Fingerscanner sieht schon auch ziemlich cool aus. Ist aber halt ein rechter Kasten der mich dann auf meinem doch beschaulichen Armaturenbrett anlacht.
Aber auf jeden Fall auch wieder eine spitzen Idee vielen Dank würde freue mich über alle ausgefallenen Ideen
Viele Grüsse
Jonas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
