Alt 09.05.2012, 18:48
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard NAVTEX-App für's IPad
Hallo Leute,ich habe mir heute das NAVTEX App für mein IPad runtergeladen.Ich werde aber aus der Funktionsweise nicht so wirklich schlau.Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht ?
Gruß von Anton aus Hamburg.
Alt 10.05.2012, 14:33
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard Navtex
NAVTEX Sendungen werden auf der Frequenz 518 KHZ (internationale Meldungen) bzw 490 kHz (deutschsprachige Meldungen) ausgestrahlt.
Zusätzlich zu der App brauchst Du noch einen Empfänger den Du mit dem Ipad verbindest .....
im Netz (app-store) gefunden:
quote ...
Just set it near a radio (or for better quality decoding, connect a cable from the radio's audio output jack to the microphone jack), tune in a NAVTEX frequency (usually 518 kHz), and watch the transmissions.
quote
Über Lautsprecher und Mikro decodieren zu wollen, ist schon sehr sportlich.
Übrigens - muss der Mittelwellenempfänger auch die Empfangsart F1B oder SSB beherrschen. Bei SSB im oberen Seitenband musst ´Du allerdings noch 1,5 kHz von der Empfangsfrequenz abziehen, d.h. eingestellt wird dann 516,5 kHz
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 11.05.2012, 14:24
Hallo Seefunker.dann hab ich ja endlich mal wieder schönen Schrott gekauft.Na ja,die knappen drei Euro lassen sich verschmerzen.Danke für deine Hilfe.
Alt 11.05.2012, 22:09
Moin Anton, versuchen kann man es ja, vlt findet sich irgendwo mal ein passender Weltempfänger
Gruss Ulrich
Alt 12.05.2012, 18:15
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Lt. Beschreibung müsste es mit jedem x-beliebigen Mittelwelle Empfänger gehen:
Beschreibung
NAVTEX Pad lets you view NAVTEX marine weather transmissions on your iPhone, iPod Touch, or iPad. Just set it near a radio (or for better quality decoding, connect a cable from the radio's audio output jack to the microphone jack), tune in a NAVTEX frequency (usually 518 kHz), and watch the transmissions.
NAVTEX weather and marine safety messages are transmitted from dozens of sites around the world. Now you can display these messages without buying a dedicated NAVTEX receiver.
Alt 12.05.2012, 19:55
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe -
Mittelwellenempfänger = Mittelwellenradio JA aber halt nur, wenn er dort mindestens die Betriebsart SSB (Einseitenband) beherrscht - sonst hörst Du die Töne nicht .
Ich habe das vor über 20 Jahren schon mit Decodern empfangen
(ging sogar an einem Comodore 64), aber eben halt an einem Empfänger mit Einseitenband-Empfang (mit etwas Geschick gehts auch mit einem Empfänger, der Morsezeichen (CW) Sendeart A1 empfängt.
Die Erklärungen zu Sendearten etc. findet man vielfältig im Web.
Auf jeden Fall wird man mit diesen Geräten unterhalb der eigentlichen Empfangsfrequenz empfangen müssen, um die Zeichen lesbar zu machen.
Gruss Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
