Alt 13.05.2012, 17:45
rum rum ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Teleflex Lenkung
Hallo, wie bringt man eine Lenkung am Außenborder an ,wenn das bracket kein loch für die schubstange hat. Der Motor ist ein Älterer25 ps selva.
Das ganze soll an einen Wiking Schlauchboot (oktant)montiert werden.
Wäre für Bilder oder links mit Bilder sehr dankbar.
Rolf
Alt 13.05.2012, 18:33
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Du solltest dir so was wie im Bild zulegen - ist glaub ich das beste für diesen Zweck.
Gruß Ralf
Angehängte Grafiken
Alt 13.05.2012, 18:50
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Gruß Ralf
Ralf,Du suchst wohl noch Mitstreiter damit Du nicht allein falsch herum lenkst.....?
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.05.2012, 19:00
[QUOTE=rum;2664508]Hallo, wie bringt man eine Lenkung am Außenborder an ,wenn das bracket kein loch für die schubstange hat. Der Motor ist ein Älterer25 ps selva.
Hallo Rolf,
eine Möglichkeit hatt Dir der Ralf oben ja schon gezeigt...
Eine andere Befestigung findest Du z.B. auf der Seite von Wassersport Kellermann unter Steuerungen/Zubehör....
Schau mal bei Dir nach ob Du eine lange durchgehende Schraube bei deinem Bracket hast die das ganze hält...
Diese könntest Du rausmachen...innen sind dann Kunstoffhülsen die auch raus müssen und dann könntest Du ein Lenkrohr reinschieben....
Das muss dann noch mit 2 Muttern gesichert werden...
Frag mal den dumperjack....der baut doch an Motoren rum,ob der vielleicht was liegen hatt....
Ansonsten dort mal nachfragen...
http://www.aussenborder-teile-partner.de/index.php
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.05.2012, 19:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Rolf
Du benötigst für Dein Schlauchboot ein Heckwandgelenk,
der ein Mantelrohr trägt.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...13&postcount=3
und einen Gelenkbolzen zur Verbindung Lenkkabel-Motor.
http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...-mit-Loch.html
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2012, 19:14
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Kleiner Hinweis von Einen aus der Region !
Oftmals ist ohne große Mühe eine Rohrdurchführung im Kipppunkt nachzurüßten . Dazu ist eigendlich nur der Bolzen der Lagerung sowie die dazugehörigen Lagerbuchsen gegen ein erhältliches Durchführungsrohr auszutauschen !(Notfalls ist der Bohrungsdurchmesser anzupaßen) Dann benötigt man den ganzen anderen Krempel nicht und hat auch keine Anlenkungs - und Kippprobleme ! Ich habe daß schon selbst bei einer Forelle und einen Jonson aus 1985 praktiziert !
lg Frank
Alt 13.05.2012, 22:29
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Konkret :
Nach sehr ! sehr ! langem Suchen habe ich vor einiger Zeit
einen einzigen Händler gefunden,der solche Teile
definitiv führt und liefern kann.
Name:	Teleflex (SA 27578) Boat Inboard Clamp Block Kit Clevis.jpg
Hits:	478
Größe:	86,4 KB
http://www.maritimusboote.de
Gewinde M22x1,75,-
Innen Ø 16,1 mm
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
