Alt 05.05.2012, 21:56
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard Umrüstung Gaskühlschrank 50 auf 30mbar
Ein Freund von mir hat sich eine neue Gasanlage installiert, leider ist der alte Kühlschrank auf 50mbar ausgelegt, die neue Anlage auf 30mbar.
Meiner Meinung nach dürfte der Unterschied zwischen 30 und 50mbar beim Kühlschrank nur in der Brennerdüse bestehen.
Hat da jemand Erfahrung drin, hat das schonmal gemacht, bzw. getauscht?
Für Auskunft dankt,
Christian vom "Zeeleeuw"
Alt 06.05.2012, 22:31
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Es geht nicht anders, er hätte die neue Anlage auf 50 mbar installieren müssen und vor die Neugeräte einen Druckminderer einbauen. War erst am Freitag bei meinem Gasfritzen und habe diese Thema dort angeschnitten. Will meine Anlage auch erneuern lassen und habe eine Heizung auf 50 mbar drin welche ich erhalten will.
Gruß Wolle
Alt 07.05.2012, 06:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Ein T-Stück (Hochdruck) an der Flasche montieren und einen zweiten Druckminderer verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2012, 08:22
Boot: LM27
Naja, daß heißt quasi eine zweite, parallele Anlage bauen.
Ich denke, unterm Strich ( Druckminderer, Ventile, Leitung, Kleinteile, Arbeitszeit) kann man da auch gleich nen´neuen Kühlschrank kaufen.
Na mal kucken, was mein Gasfuzzi hier sagt, ich wollte da sowieso gerade vorbei.
Gruß aus Falkensee,
Alt 07.05.2012, 11:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Cometone 910 Beitrag anzeigen
...und vor die Neugeräte einen Druckminderer einbauen.
Dein Gasfritze sollte aber schon wissen, dass die Druckminderer auf Booten nicht zugelassen sind!
Ich hatte das Problem mit einer neuen Heizung an einer alten (50mbar-)Anlage. Mein freundlicher Gasmensch (von so einer WoMo-Firma) hat die neue Heizung durch den Austausch eines Vorventils (Ich glaube, dass das Teil so heißt.) auf 50mbar umgerüstet. Vielleicht kann man den Kühlschrank auch umrüsten .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.05.2012, 15:27
Jan
Vollkommene Umstellung auf 30 mbar ist das Beste, Altanlagen haben aber auch noch Bestandsschutz. Je nachdem kann dann so eine Sonderinstallation Sinn machen. Aber das sind dann Einzelfälle.
Ich bevorzuge auch die etwas aufwändigere Alternative (Umrüstung des Geräts wenn möglich) um sicherzugehen. Gas verzeiht keine Basteleien
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2012, 19:53
Boot: LM27
Ich habe am Kühlschrank nachgesehen, der Brenner ist im Verdampfer integriert. Nix geschraubt, nur gefalzt, gepunktet.
Ich denke, das wird nix.
Da wird mein Kumpel wohl nicht drumrum kommen, den alten 50mbar Kühlschrank nur im Hafen mit 220V zu betreiben oder halt einen neuen zu kaufen.
Dank an alle,
Alt 07.05.2012, 20:35
Hallo Pellworm,
wenn du Glück hast läuft der 50 mbar Kühlschrank auch mit 30 mbar zufriedenstellend
Alt 08.05.2012, 08:40
Boot: LM27
Ich könnte mir vorstellen, daß die Flamme kleiner sein dürfte.
Hauptsache, die Zündflamme geht nicht laufend aus und macht das Ventil der Zündsicherung dicht.
Da mein Kumpel die Anlage aber gern abgenommen hätte, wird der Prüfer da wohl zicken.
Gruß aus Falkensee,
Alt 08.05.2012, 15:05
Andere Alternative, sehe für die 30er Seite einen "inline" Druckminderer (50 auf 30) vor. Idealerweise im Gaskasten. Rücksprache mit Prüfer halten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2012, 21:17
Dein Gasfritze sollte aber schon wissen, dass die Druckminderer auf Booten nicht zugelassen sind!......
Jan
Na hoffe ich doch mal, wobei der mehr Wohnmobile macht.
Ich frage mich jedoch, wieso diese Teile auch im SVB Katalog angeboten werden?
Gruß Wolle
Alt 08.05.2012, 22:06
Gruß aus Falkensee,
das wird der Prüfer nicht merken,
wichtig ist daß der Verbraucher funktioniert und die Anlage dicht ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
