Alt 28.04.2012, 10:14
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Standard Ältere 3L Merc. Kompression - Dringend!
Moin zusammen,
werde nächstes Wochenende eine Probefahrt mit selbigem Motor unternehmen und möchte vorher noch die Kompression messen.
Habe mit Mercruiser leider keine Erfahrung und finde auf die schnelle nix in der Suche.
Würde mich freuen, wenn jemand die Werte weiß oder mir Tips geben kann, wo ich Nachlesen könnte.
Alles was ich über den Motor weiß, ist das er angeblich original in einer 1975er Glastron verbaut ist und 140PS hat.
Auf dem Block steht die Nummer 3680912, der Vergaser ist der Rochester 2Jet.
der Sören
Alt 28.04.2012, 18:05
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich hatte mal einen 93er, der hatte gute 12 bar.
Würde mal sagen, dass alles über 10 ok sein sollte. 11 wäre aber gut.
Micha
Alt 29.04.2012, 14:55
Sonst noch jemand mit Erfahrungen am Start, oder laufen die Dinger so gut?
der Sören
Alt 29.04.2012, 16:03
LeCiel LeCiel ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
105 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Sören,
laut Seriennummer wäre Dein Motor ein Mercruiser 120 (1972-73).
Quelle: http://www.marineengine.com/mfr/mercruiser_models.html
Für diesen Typ ist in meinem Seloc Manual ein Compression Ratio von 8,5:1 angegeben. Hilft Dir der Wert irgendwie weiter? Der Rochester 2GC wäre auf diesem Typ übrigens orignal.
Nachtrag: Gerade lerne ich, dass man von der Verdichtung leider nicht auf die Kompression rückrechnen kann. Eigentlich schade...
Gruß aus Köpenick
LeCiel
Geändert von LeCiel (29.04.2012 um 16:22 Uhr)
Alt 29.04.2012, 16:38
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Hallo unterste Verschleißgrenze liegt bei 7 bar, wobei zwischen den einzelnen Zylindern nicht mehr als 3 bar Abweichung bestehen darf. 12 bis 9 bar bezeichnet man als neuwertig.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 29.04.2012, 16:44
Schönen Dank für den Link!
Wenn ich in der Tabelle beim 140er 68-82 schaue passt meine Nummer aber auch, oder hab ich Tomaten auf den Augen!?
Ist doch immer von-bis gemeint??
der Sören
Alt 29.04.2012, 16:51
Bist du den Motor mal gefahren??
Hast du ne Quelle für die Werte???
der Sören
Alt 29.04.2012, 16:54
Hallo Sören, allgemein in Google unter Motorkompression gesucht.
Andree
Alt 29.04.2012, 16:57
Hab ich mir doch gedacht!
der Sören
Alt 29.04.2012, 19:24
Oops, stimmt. Ich hatte in der Tabelle gar nicht weitergelesen, als ich Deine Nummer zugeordnet hatte. Ich habe die Specs beider Motortypen in meinem Manual verglichen, konnte aber darin kein Merkmal finden, dass die beiden Typen äußerlich unterscheidet.
LeCiel
Alt 30.04.2012, 16:11
... dringend!!
... Danke!!
der Sören
Alt 30.04.2012, 16:19
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich für meinen Teil würde so einen Motor nicht haben wollen wenn z.B. 3 Pötte = 12 haben und einer hat = 9
Die Zylinder sollten schon gleichmäßig sein.
Gruß Gerd
Alt 30.04.2012, 16:43
Das weiß ich doch alles. Hab auch mal KFZ gelernt zu einer Zeit als man ordentlich rumgeschraubt hat.
Der eine Motor hat im Neuzustand aber 12 bar, der nächste wiederum nur 10, usw.
Manch einer ist schon zufrieden wenn die Werte alle in einem ähnlichen Bereich liegen und nicht unter 6bar gehen.
Gibbet allet hier im Forum.
Ich bin es aber nicht und möchte es genau wissen.
Die Aussage von Micha am Anfang ist ja schon nicht schlecht aber mein Motor ist ca. 20 Jahre älter - gut in der Zeit hat sich bei den Amis nicht unbedingt was tun müssen was den Rumpfmotor angeht. Aber wer weiß??
Wollte grad dem Chef ne Nachricht schicken mußte aber feststellen das er nicht will oder nicht darf. Ist wohl auch besser so für ihn, denn von meiner Sorte gibts bestimmt noch ein paar ...
der Sören
Alt 30.04.2012, 16:47
Na dann ist ja alles bestens!
Gruß Gerd
Alt 30.04.2012, 17:15
Benutzerbild von PderSkipper
9.65266021 Bar
Alt 30.04.2012, 17:40
Mal schauen, was die Amis dazu sagen:
"Most of the blocks before the late 1990's for Mercruiser are certainly GM, especially before 1990."
"My ol' 73 140 had similar compression readings (something like 125, 120, 140, 125) and it ran fine."
"According to this service bulletin from Mercruiser (Service Bulletin 97-25) you need a minimum of 100 psi. Give it a read, and make sure you do the test properly."
Den Rest fasse ich nur kurz zusammen:
100-125 ready to rebuild, also zwischen 6,8 und 8,6bar Überholungswürdig aber läuft
125-150 good to very good, alles gut zwischen 8,6 und 10,3bar
150-175 strong and tight, top bei 10,3 bis 12bar
Die Werte beziehen sich alle auf den OMC 140 PS Motor vor Bj. 90
Erstmal keine weiteren Fragen, von dieser komischen Überschneidung der Seriennummer mal abgesehen.
der Sören
Alt 30.04.2012, 17:46
9.65266021 Bar
Hättste ja auch mal gleich sagen können. Hast du auch ne Quelle?
der Sören
Klar!
Alt 30.04.2012, 17:48
Beneidenswert!
der Sören
Alt 30.04.2012, 17:53
Jo.
Darfst aber mal kurz kieken:
Hits:	152
Größe:	55,3 KB
Alt 01.05.2012, 08:53
Ich konnte zwar bis eben kaum durch meine verquollenen Augen gucken aber das was ich mittlerweile zu erkennen glaube,
läßt sogar den Kaffee neben mir kalt werden.
Du bist ein Schatz!!
der Sören
Alt 11.05.2012, 22:10
Um das Thema würdig abzuschliessen: 9,4 / 9,8 / 9,8 / 9,6bar
Probefahrt gemacht, Boot gekauft!
Dank an Euch!!
der Sören
Alt 11.05.2012, 22:23
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Glückwunsch, und viel spaß damit
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 12.05.2012, 01:16
Dank an Euch!!
na das sind doch super Werte
Alt 12.05.2012, 06:57
Jau, in der kleinen Glastron zieht er auch ganz ordentlich an.
Der Motor hat allerdings 2003 neue Kolben und 2011 neuen Kopf, Krümmer, Verteiler, etc. bekommen. Daher auch die guten Werte.
Leerlaufdrehzahl muß ich mal anheben aber zum Glück gab es die Originalunterlagen zum Boot dazu.
der Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
