Alt 30.04.2012, 16:09
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
Standard Wo ist der Drehpunkt bei Riemen 2,40m?
wo genau befestigt man die Dollen an den Riemen? Gibt es da ne Formel?
Also wie lang ist die Entfernung von Blattspitze zum Drehpunkt?
Danke für eure Hilfe!
MfG
Bene
________________________________
Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn.
Alt 30.04.2012, 16:17
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Bene, da gibt es ganz natürliche Grenzen, was die mögliche Länge betrifft - die Bootsbreite.
Ich habe es bei meinem 1,20 m breiten Boot (Anka) so gehandhabt, dass ich in der Mitte des Bootes zwischen den beiden Riemen etwa 10 cm Luft hatte.
Damit habe ich die mögliche Hebelwirkung voll ausgeschöpft. Mehr war ja technisch auch nicht drin, sonst kommst Du Dir mit den Griffen der Riemen in's Gehege ...
Wolfgang
Alt 30.04.2012, 18:03
Danke, aber es gibt doch bestimmt was errechnetes, um den besten Wirkungsgrad zu erhalten
MfG
Bene
Alt 30.04.2012, 18:20
else else ist offline
E=mc zum Quadrat.
Wobei E die Riemenlänge ist, m der Drehpunkt an der Dolle und c quadrat die Fläche des Paddels.
Diese ins Verhältnis gesetzt, ergeben, bei 2,4m Länge einen abstand von 0,98m pro Seite, wobei sich die Riemen über die Mittellinie hinaus ragen, und durch entsprechende Armhaltung in der Höhe versetzt, für einen besseren Wirkungsgrad sorgen.
Es ist doch großartig, dass man alles berechnen kann. Sogar den Abstand von der Latrine in Abhängigkeit vom Pullerwinkel und des herrschenden Bierdrucks....
Die Frage ist doch wohl ein Scherz, oder?
Alt 30.04.2012, 18:42
So, hab gerade mal bei nem 178 cm Riemen nachgemessen, da war die Länge von Blattspitze bis Dolle 124 cm, also ca. 70 % der Gesamtlänge. Kann jemand das Verhältnis bei längeren Riemen bestätigen?
MfG
Bene
Alt 30.04.2012, 21:19
MfG
Bene
berechnen kann man da so einiges, z.B. Kraft die du aufbringen mußt
je länger die Padel sind, desto größer ist der Weg durchs Wasser und die Kraft die du aufbringen mußt, das ist einfaches Hebelgesetz
Alt 01.05.2012, 19:33
Ist doch interessant, das keiner genau weiß, wie die Dinger befestigt werden! Mir gefällt aber der Ansatz, die Riemenenden ca. 10 cm auseinander zu lassen (also von der Mitte auszugehen), die Frage ist, lässt es sich so bequem rudern?
Gibt es hier keine Ruder-Profis, die mal sagen können, wie der ideale Abstand ist?
MfG
Bene
Alt 01.05.2012, 19:46
Probier es doch einfach aus. Wir sind früher gerudert ohne irgendwas zu berechnen und hatten spass. Oder lad dir eine APP runter. Muss Wassersport eigentlich in Berechnungsstress ausarten?
Alt 01.05.2012, 19:59
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Die Frage ist doch nicht wo der Drehpunkt sein muss sondern welchen Hebel Du brauchst um mit Deiner begrenzten Kraft den Riemen durchs Wasser zu ziehen.
Dürfte sich ähnlich verhalten wie die Propellersteigung zur Motorkraft.
Christoph
Alt 02.05.2012, 00:25
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Die Riemen liegen an dem Punkt in den Dollen, an dem sich ihr Gewichtsmittelpunkt befindet.
Andernfalls darft du für die Dinger noch einen nicht geringen Teil begrenzter Muskelkraft aufwenden, um sie in der Balance halten.
Die Entscheidung, wo du deine Kräfte verbrauchen möchtest, kannst du dir ja nun aussuchen....
Gruß Robin
Alt 02.05.2012, 08:48
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
das Verhältnis bei längeren Riemen ...
MfG
Bene
Also bei einem 1- Mann Baumarktschlauchi wird das völlig egal sein wie lang dein Riemen ist. Da kannst du froh sein, wenn du überhaupt von der Stelle kommst mit ner Gummiwurst die wahrscheinlich ja nur einen wabernden Gummiboden hat. Je stärker du pullst, desto mehr drückt sich so ein Boot ins Wasser und bremst sich dabei ab. Nicht umsonst sind richtige Ruderboote lang und schmal um den geringsten Wasserwiderstand zu haben.
Im übrigen was nützt dir der längste Riemen, wenn das letzte Drittel nicht Hart wird…
Gruß Harald
Alt 02.05.2012, 10:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Völlig überbewertet ...
Als Ex-Schagmann, ausgebildet/durchgepeitscht (1976/77 mit ZK10 im Ex-Seesportzentrum Wildpark/Pdm) kann ich Dir den idealen Abstand bei 2 Rudern nicht sagen.
Früher gab es bei uns diese Probleme nicht.
... DDR-Zeiten = Mangelwirtschaft
Meine Kumpels und ich hatten nur jeweils ein "Ruder", selbst die Sitzbretter mußten wir uns zu zweit teilen.
Aber Hinweise zur Rudertechnik hätte ich für Dich.
Um schneller aus dem Stand in die Gleitphase zu kommen macht man erst 5-7 kurze Schäge mit 1/2 - 3/4 Eintauchtiefe.
Später dann bis zum maximalen Speed lange Schläge aus dem ganzen Körper bei 3/4-1.0 Eintauchtiefe bei maximalem Durchzug.
Auf Strecke dann 3/4 Durchzuglänge.
Das ganze dann zügig die nächsten 10000m so weiterführen.
Kurzstrecken von 3000m können ab der Gleitphase ausschließlich mit langen Zügen abgeritten werden.
Wenn Du am Zielpunkt angekommen bist einfach jemanden bitten Dir die "Ruder" aus der Hand zu treten, klappert sonst so wenn Du über den Steg flanierst und sie unbewußt hinterher schleifst.
Einen hab' ich noch ....
Zur Motivation zwischendurch 10 "Potsdamer Harte" einfügen, das bedeutet auf Ansage beginnend 10 extremste Schläge - laut brüllend mitzählend, voller Durchzug.
Das schüchtert eventuelle Hobby - Paddler ein und macht ausweichpflichtige MOBO-Fahrer auf Dich aufmerksam.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 02.05.2012, 10:31
Da kann Bene zum Ruderboottuner seines Vertrauens rudern und sich vom Spezialisten feste oder Rollausleger montieren lassen ...
Gruß Frank
Alt 02.05.2012, 13:05
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Da wird wohl jeder seine persönlichen Vorlieben haben, deshalb kann man das nicht berechnen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen: In der Mitte so dicht wie möglich zusammen, aber den Abstand nicht kleiner als 2 cm. Irgendwann hat man mit Sicherheit mal den Daumen dort.
Das habe ich allerdings noch nie erlebt.
Bernd
Alt 02.05.2012, 13:13
http://www.ruderclub-rastatt.de/rude...dertechnik.pdf
Alt 02.05.2012, 13:21
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
.... Nach meinen bisherigen Erfahrungen: In der Mitte so dicht wie möglich zusammen, aber den Abstand nicht kleiner als 2 cm. Irgendwann hat man mit Sicherheit mal den Daumen dort.
Bernd
Bernd, deshalb habe ich den Abstand auf 10 cm gesetzt, nachdem ich ein paar ordentliche Quetschwunden bekommen hatte (zwischen die beiden Griffe eingequetscht) ...
Wolfgang
PS: Ansonsten sollte daraus keine Wissenschaft gemacht werden. Probieren geht über studieren.
Alt 03.05.2012, 09:37
Danke!
MfG
Bene
Alt 03.05.2012, 22:37
BeneSB,
und immer schön auf die 2 cm Platz für den Daumen achten.
http://www.google.de/imgres?q=rudern...5&tx=122&ty=82
Gruß Robin
Alt 04.05.2012, 22:41
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Wie lang soll ein Riemen sein?
Zur Ermittlung der richtigen Riemenlänge kann folgende Formel verwendet werden:
3 X B/2 + 15 cm = L Riemen
(Dreimal die halbe Bootsbreite (in cm) plus 15 cm = Gesamtlänge des Riemens)
Beispiel:
Bootsbreite B = 1,20 Meter;
daraus errechnet sich für B/2 = 0,6Meter = 60 cm
und für die Riemenlänge L Riemen = 3 x 60cm + 15cm = 195cm
Diese Formel funktioniert sehr gut bei Ruderbooten dessen Freibord im normalen Bereich liegt. Für Boote mit sehr niedrigem Freibord werden die Riemen etwas kürzer, bei hochbordigen Booten etwas länger gefertigt.
Zur Festlegung der richtigen Riemenlänge können noch weitere Punkte eine Rolle spielen:
- Die Umgebung in der das Ruderboot genutzt wird. In freien Gewässern eher etwas länger, auf kleinen Teichen oder zugewachsenen Gewässern eher etwas kürzer.
- Mit langen Riemen sind Boote auf geraden Strecken schneller unterwegs, mit kürzeren Riemen sind Boote wendiger.
- Bei gleicher Geschwindigkeit ist die Schlagzahl mit kurzen Riemen größer als bei langen.
- Mit langen Riemen kann im flachen Wasser besser gestakt werden als mit kurzen.
- Kürzere Riemen sind leichter zu verstauen und zu transportieren als längere.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 07.05.2012, 09:42
Die Länge war ja nicht das Problem! Ehr die Befestigung! Hab jetzt 10 cm Abstand zwischen den Griffen gelassen! Fährt sich gut!
MfG
Bene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
