Alt 31.03.2012, 12:31
5.005 Danke in 1.902 Beiträgen
Standard Mercruiser Ölablassschraube Gewinde VDO Geber
Hallo, habe nach viel Mühe die Ölablassschraube aus einem 4 Zylinder
Mercruiser rausbekommen.
Was für ein Gewinde hat die? Gemessen haben ich 12,5 X 1,25 Steigung.
Könnte das Zoll sein? Gibt es dafür von VDO Geber für Öltemperatur ?
der Frank
Alt 31.03.2012, 18:08
der Frank
Wenn: dann sollte das:
½“; UNF; / 20 Gänge/Zoll:-(Steigung: 1,27mm..) sein………
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2012, 23:46
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Frank,
und hier kommt die Bestellnummer: 323 801 004 042D
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 01.04.2012, 01:10
Ui Ui.
Ihr seit einfach nur Klasse .
Verneig
der Frank
Alt 01.04.2012, 09:40
Ui Ui.
Verneig
der Frank
Moment!
Der genannte Geber:
= 1-pol; 6-kant; bis 150° ; Länge ab Kopf: 29mm; Gewinde: ½-20 UNF
bei 120° : 36,5 Ohm: +, minus 2,7 Grad; !!!!!!!!!!!!!
dir ist schon klar: das hier das entsprechende Instrument nötig ist!!
Keine Marine –Norm…..
120°- 22 Ohm- bei „Marine“ –Europa-Norm………
Ev. eher nach: komplett US-No5rm: Geber und Instrument suchen….
VDO: weis ich jetzt nicht; obs da direkt Geber mit dem Gewinde gibt: wenn: dann nur über Adapter!!
Grüße von Herbert
Alt 01.04.2012, 17:35
Ist für ein Instument aus dem achzigern , kommt aus dem Autozubehör Dei normaln Geber haben andere Steigungen ( x12x 1,5)
Alt 02.04.2012, 20:17
Hallo Herbert,
das ist ein 150° Geber mit 22 Ohm bei 150°.
Für Oeltemperaturanwendungen sollten 150° Geber verwendet werden.
mfg
Günter
Alt 03.04.2012, 11:00
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
#5……..
sagt zumindest VDO………
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2012, 15:26
Boesch560 Boesch560 ist offline
Boot: Boesch560 / Pinin Super Tortuga
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Geber
hat jemad eine Adresse wo man den Geber ab Lager bekommt?
Bitte Antwort per mail.
Bräuchte dringend einen bis mitte nächster Woche.
Danke OLI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
