Alt 12.06.2022, 11:22
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Standard Batterieversorgung Nr. 100 .... Chaparral 310 Hilfestellung bei der Elektrikwahl
Hallo Leute,
wir sind mittlerweile stolzer Besitzer einer Chaparral 310, ende nächster/ Anfang übernächster Woche sollten wir das erste mal am Boot sein, einige Dinge konnten wir über den Winter (DANKE Andy!!) schon schaffen, einige kleinigkeiten stehen noch aus...
u.a. ist ein Relais neben den Batterien, das erstens sowieso überbrückt und auch augenscheinlich komplett verrostet und defekt ist, was ist das genau? Ein Stinknormales Trennrelais?
Sollte man genau so eines wieder einbauen oder gibt es hier bessere alternativen?
Ich bekomme grad ein komplett neues Camperverdeck, sobald das fertig ist wird gewassert und wir schauen das wir einen Elektriker Termin für Motor Elektrik bekommen (läuft eigentlich, haben ja zu Weihnachten überstellt aber die Anzeigen vom Motor muss ich dann im Sommerbetrieb nochmal prüfen), am liebsten würde ich dem gleich meinen Plan mitgeben und vielleicht noch das eine oder andere einbauen lassen bzw. was möglich ist selbst machen.
Faltbares Solarpaneel ist mit dabei und wird noch eingebaut und fix verkabelt, das hab ich noch von der Monterey liegen, ein Spannungswandler soll dann auch mit drauf... denke 2-2,5 kw, reiner Sinus, mit Vorrangschaltung wird am Sinnvollsten sein.. macht Ladegerät integriert Sinn?
bevorzugt man auch den Solarregler im Wechselrichter? (den Solarregler hab ich nämlich eigentlich - wenn klar ist wieviel Strom ich im Betrieb benötige, dann werd ich auch gleich noch ein zweites Faltpaneel mitführen, hat bei der Monty super funktioniert)
Batterien sind 2 Starterbatterien, leider aktuell nur eine 95 AH Verbraucher Batterie und eine kleine fürs Bugstrahlruder... 2 Ladegeräte 20A sind montiert (sieht man im Hintergrund)
bis auf das Relais sieht eigentlich alles gut aus und funktioniert.
Ich freue mich schonmal auf Tipps von euch zum relais und dann werd ich das Stück für Stück hier Dokumentieren und die Tipps umsetzen versuchen.
vielen Dank vorab und einen schönen Start in die Sommer Saison!
Ps.: Den Einbau einer Größeren und auch einer 2ten Verbraucher Batterie hab ich am Schirm, will nur mal schnell prüfen wie weit wir mit der vorhandenen Batterie kommen bevor wir umbauen, der Vorbesitzer muss ja auch irgendwie ausgekommen sein und der hatte kein Solar
Hits:	40
Größe:	100,6 KB
ID:	958863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	103,8 KB
lg Manuel
Alt 12.06.2022, 13:02
Libertad Libertad ist offline
13.524 Danke in 6.349 Beiträgen
Das Relais sieht aus wie irgendwann nachgerüstet. Wofür? Verfolge mal die Kabel oder ziehe die am Relais ab und prüfe, was nicht funktioniert.
Alt 12.06.2022, 13:32
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Genau, Brücke lösen und schauen was dann nicht funktioniert. Kann sein das es ein einfaches Trenn- oder Lastrelais ist. An den Anschlüssen vom Relais stehen im Normalfall Zahlen. Daran kann man erkennen was für ein Relais es ist.
Wenn du ein neues Relais einbaust würde ich das ein wenig hoch setzen das es nicht sofort naß wird wenn es einen Wassereinbruch gibt.
Alt 12.06.2022, 14:11
Boot: Chaparral
Ja genau deshalb hab ich gehofft ich bekomm hier antworten, da das Relais zu tief eingebaut ist, ist er komplett rostig und von der Schrift ist auch nicht mehr über …
Das Relais steuert aber aktuell nix, da ja beide Kabel an einem Anschluss hängen..
Leider komm ich eben erst nächste Woche nach HR und würd gern gleich das passende Material bei uns beim Bootshändler mitnehmen um nicht unten dann suchen zu müssen oder irgendwas nicht zu bekommen
Hab das Blaue Kabel schon verfolgen versucht, das geht Richtung Kabine, denke das wird zuständig für die Ladung der Batterie fürs BSR sein, Batterie ist unterm Bett ganz vorne im bug
lg Manuel
Alt 12.06.2022, 19:25
Woher sollen wir wissen was da nachgebaut ist. Das mußt du schon selber rausfinden in dem du die Drähte verfolgst oder eben die Brücke öffnest und berichtest was nicht funktioniert. Ich könnte mir vorstellen das es sich um ein normales Arbeitsstromrelais handelt, weiß es aber nicht.
Hilfestellung bei Ummelden vom Boot und Trailer aus Holland Lizza175 Allgemeines zum Boot 23 19.07.2023 20:40
Hilfestellung bei der Besichtigung Sandman Allgemeines zum Boot 8 16.01.2017 11:38
Was ist das für ein Teil, Batterieversorgung Mr. Touring Technik-Talk 13 11.08.2016 17:50
Biete Hilfestellung beim Erwerb eines Liegeplatzes.... Southcoast Werbeforum 0 10.11.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
