Alt 25.04.2012, 12:58
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard Power Trimm
Moin Moin erstmal,
ich bin neu hier und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Ich habe folgendes problem ich habe einen 50 ps yamaha Aussenborder und mein Trimm funktioniert nicht mehr. Erst ging er nur langsam und nun gar nicht mehr. Das Relais Klickt bin mir aber noch nicht sicher ob es Arbeitet. Es wäre super wenn mir jemand Tipps geben könnte was es sein könnte wenn das Relais arbeitet und Strom am Motor ankommt.
Schon mal vielen dank
Michel
Alt 25.04.2012, 13:27
Wenn etwas mit der Zeit immer langsamer geht, also über Wochen, tippe ich auf irgend einen mechanischen Fresser bei den beweglichen Teilen.
Gruß Jo
Alt 25.04.2012, 13:41
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ist denn noch genug Öl drin?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.04.2012, 17:48
Danke schon mal für die Infos ich habe auch auf den E Motor getippt bloss ist der mir zu Teuer deshalb wollte ich erstmal alles andere abwägen.
Ja Öl ist genug drinn.
Alt 25.04.2012, 20:53
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hi
kontrollier mal den Motor>>abschrauben und Anker ziehen.Bei meinem wars der Simmering,das untere Lager und die Kohlen.
Lager + Simmerring sind metrisch>>günstig aus Maschienenbau!
Kohlen hab ich mir"ähnliche" gegoogelt und dann zurechtgefeilt.
Kosten ca. 20.- Euronen +ne Stunde Arbeit.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Alt 26.04.2012, 01:27
Hallo Michel.Beitzer,
die Relais kann man durch eine Brücke über den Arbeitskontakt kurzschliesen, nur so kannst du testen ob es die Relais oder der Motor das Problem verursachen
Alt 26.04.2012, 08:34
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo, die Batterie hat volle Leistung ? ( ....erst langsam dann garnicht mehr )
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 26.04.2012, 12:04
Hallo danke für die Antworten. Ich werde am Wochenende mal den Motor ausbauen und nachschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
