leider hat meine Anfrage im in einer anderen Rubrik keinen Erfolg gehabt, deshalb noch einmal in der Motorenecke: --Hallo, --ich möchte gerne an der Trimpumpe meines ABs einen Simmerring erneuern, --da er an der Kolbenstange etwas undicht ist. --Johnson Bauj. 89, 50PS, Trim mit einem Zylinder. --Nun zu meinem Problem, ich kriege weder den dicken Bolzen oben an der --Kolbenstange raus, noch die "Schraube" unten an der Trimanlage. --Was nun, rohe Gewalt oder andere Tips?? ![]() ![]() Danke Burkhard |
Hallo herald,
da hilft nur ein guter Rostlöser, Wärme und Gewalt das kann natürlich schnell in einem Totalverlust enden manchmal macht es Sinn die Bolzen einfach zwischen Trimm und Bracket durchzusägen und dann die Reste aus den Bohrungen zu entfernen Ex Zeichnungen findest du unter dem Link http://www.boats.net/parts/search/BR...CEC/parts.html
| Themen-Optionen | |
