Alt 15.04.2012, 07:43
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Sieb für Borddurchlass
ist sollte unten am Rumpf vor einen Borddurchlass (Ansaugung Seewasser für Toilettenspülung) solch ein Sieb montieren.
Wie bekomme ich die Schrauben am Besten dicht ?
Eigentlich bohre ich den Rumpf unten ja nicht gerne an, aber als einzigste Alternative würde mir harzen einfallen, dann bekomme ich das Sieb aber nie wieder ab.
LG, Tom
Name:	DSCF6270 (Mittel).jpg
Hits:	148
Größe:	90,0 KB
Alt 15.04.2012, 08:21
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Und wenn du es mit Sika anklebst.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 15.04.2012, 08:39
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
es gibt doch borddurchlässe gleich mit sieb!? da musst du nicht bohren und nur wenig mit sika dichten!
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer+a...hparam=messing
bis denne der kai
Alt 15.04.2012, 08:53
Boot: Bayliner 2655
hab aber nun mal einen mit extra Sieb
Alt 15.04.2012, 08:54
Boot: Bayliner 2655
hält das dauerhaft mit nur Pantera ?
Da unten am Rumpf gibts doch ganz schönen Wasserdruck.
Gruß Maik
Alt 15.04.2012, 10:51
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Würde auch versuchen einen mit Durchgang und Kontermutter zu bekommen. Da weisste das es dicht ist. Tausch das Ding um oder hast du schon einen STandartborddurchlass eingebaut?? (http://www.awn.de/Technik/Sanitaer+a...1bu1g52g34lf36)
Gruss Peter
Alt 15.04.2012, 11:49
Boot: Bayliner 2655
ich hab nen Standard Durchlass eingebaut, den ich jetzt nicht wieder rausreissen möchte...
Seeventil, etc. ist auch schon dran und da der Motor wieder drin ist kommt man nicht mehr gut ran.
Sieb weglassen wäre ne Option ?
Ist aber halt auch zusätzlich ein mechenischer Schutz.
LG, Tom
Hits:	97
Größe:	63,5 KB
Alt 15.04.2012, 14:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Lass das Sieb weg ich habe noch kein Boot mit einem Sieb am Toiletteneinlass gesehen. Das macht nur Probleme.
Gruß Rüdiger
Alt 15.04.2012, 14:47
Boot: Bayliner 2655
war bei meinem Bayliner original dran..
Alt 15.04.2012, 20:25
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
hallo tom,
lass das sieb, weg für die toilette brauchst du es auf keinen fall
und wenn es unbedingt dran muss dann klebe es an den rumpf.
gibt genügend kleber die gut abbinden und supper haften.
mit freundlichen grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen donaumoos
kurt
Alt 16.04.2012, 06:30
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Bei meiner auch original dran Würde Sika auf die löcher geben und rein mit den Schrauben.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 16.04.2012, 07:03
Boot: Bayliner 2655
die Frage ist schon ob man das Sieb braucht.
Denke, es hält auch etwas den Wasserstaudruck zurück, der
bei schneller Fahrt nicht ganz unerheblich sein dürfte.
LG, Tom
Alt 16.04.2012, 07:45
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Das ist ganz bestimmt nicht die Aufgabe des Siebs.
Und Dein Seeventil sollte über den "Druck" lachen können.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
