ich muß bei mir im Innenraum die Kabel für die el. Ankerwinde verlegen. Ich würde diese gerne hinter eine Verkleidungsschiene legen. Da liegen bereits auch andere Kabel. Nun weiß ich aber nicht wie ich die Verkleidung abmontieren kann. Es handelt sich um die langen, schmalen Verkleidungselemente. Habt Ihr für mich einen Tipp. Da wäre ich euch sehr dankbar Miniaturansicht angehängter Grafiken
Viele Grüßeaus dem Schwabenländle Thomas |
Du mußt mal schauen durch leichten Zug wo die Verkleidung befestigt ist,oder wo der Bezug unterbrochen ist.Meist befindet sich dort eine ganz einfache Blechschraube.
meistens verschraubt…..
blos: die Schraubenköpfe: sind durch die „Flusen“ meist so gut verdeckt: das es ne schöne Sucherei ist! Versuch mal: nen stabilen dünnen Draht durchzuschieben. Wenn du den oben und unten: der Länge nach durchziehst: findest du wenigstens die Stelle: wo eine Befestigung der Leiste ist. Wenn nicht: könnte die Befestigung auch so sein wie an einer Auto -Türverkleidung. Geclipst.
Grüße von Herbert
Wenn du Pech hast liegen die Schrauben außen hinter der Scheuerleiste, die Leiste innen verdeckt die Stoßstelle zwischen oben und Unterschale.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Besten Dank für eure Tipps.
Ich werde jetzt nochmals genau schauen wo die Befestigung sitzt. Melde mich wenn es was neues gibt.
Jup ist verschraubt von Aussen. Mach die Scheuerleiste ab dort findest du die Schrauben. War bei mir auch so.
Gruß |
Eventuell mit einem Magneten zuvor nach den Schrauben suchen.
Gruß vom Oberrhein. |
Na die werden doch wohl Edelstahlschrauben verwendet haben.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
| Themen-Optionen | |
