Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.03.2012, 14:46
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Montage eines neuen Transoms
nachdem der Spiegelausschnitt nun gerichtet ist geht’s an den Einbau des fabrikneuen (Alpha One Gen.2 ) Transoms.
Der Transom ist komplett montiert , samit Trimmzylinder.
Gibt’s dabei neben den u.g. Punkten etwas besonderes zu beachten ?
- Dichtfläche aussen (Gelcoat) muss sauber und glatt sein.
- Transom mit den Bolzen durch die Spiegelbohrungen führen
- Die 8 selbstsichernden Muttern mit Unterlagscheiben von der Mitte nach aussen mit jeweils 34Nm anziehen
Reichen 2 Personen (einer hält den Transom aussen, der andere macht von innen die Platte dran und zieht die Muttern an) ?
Danch dann Lenkzylinder anschliessen, Trimpumpe, Abgasgeweih, …
Gruesse, Rudi
Alt 20.03.2012, 17:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Rudi das hört sich alles gut an
Lass nochmal Fotos rüber wachsen für die Nachwelt. Ein fabrikneues Transom montiert man nicht jeden Tag.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2012, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde die Transom Dichtung zusätzlich mit guten Silikon* eindichten.
Aber bitte nicht mit Sika oder Pantera etc.
Das geht nie wieder ab.
* Aber nur wenn du das Boot nicht lackieren willst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2012, 21:01
Dann sollte der Bock am Spiegel aber schon richtig Wellaform sein.
Bei mir persönlich klingeln die Alarmglocken wenn ich irgendwelche Dichtmittelreste zwischen Spiegel und Transom sehe.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2012, 21:10
Habe ich schon bei vielen Neubooten gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2012, 21:18
Ich auch
Und das ist erschreckend
Gruß Karsten
Alt 20.03.2012, 21:24
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gruß Karsten
Das sehe ich anders Karsten.
Wenn es aus Vorsicht gemacht wurde.
Ich selbst habe meinen Spiegel vom Boot komplet neu gemacht und dann beim Einbau trotz neuer Dichtung vorsichtshalber noch zusätzlich Sika drum gemacht.
Ich will NIIEEE wieder nen Spiegel machen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.03.2012, 21:29
Wenn es für Dich selber ist kannst Du auch noch zusätzlich Spaxschrauben nehmen.
Mal ernsthaft Gordon, glaubst Du wirklich Dein Spiegel ist wegen einer undichten Transomdichtung vergammelt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2012, 21:35
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Da hast du natürlich recht.
Er vergammelte durch die peinlichst genaue Versiegelung der Schnittkanten vom Transomausschnit und der Lenzöffnung.
Ami´s sind der Hammer.
Lenzöffnung habe ich auch nicht mehr rein gemacht.
Und das Sika habe ich gemacht falls irgendwann in 45 Jahren mal die Dichtung aufgibt ich mich dann noch auf das Sika verlassen kann.
Im Grunde also Schwachsinn aber ich wollte es so.
Alt 20.03.2012, 21:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Bei unserer Sunseeker hab ich auch ne Wurst Angstsika gelegt
Ich hoffe ich muß da nie wieder ran
Alt 20.03.2012, 21:57
Rudi ich habe etwas vergessen,
versiegele die Schnittkannte mit Topcoat o.Ä.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2012, 08:32
Dank Euch für die ganzen Tipps.
Was ich extrem finde ist, daß bei den Bohrlöchern Richtung Bootsmitte (designbedingt) recht wenig Material ist.
Cyrus, habe den ganzen Ausschnitt mit Epoxy (teilweise eingedickt) neu ausgestrichen, auch die Schnittkanten.
Das Epoxy ist teileweise aussen etwas runtergelaufen, hab ich aber vor Trocknung entfernt, dort solls ja dichten.
Dann auch noch die Bohrlöcher mit nem Pinsel mit Epoxy ausgestrichen.
Innen das Ganze teilweise noch mit Glasfasergewebe verstärkt und ein Rohr in den bis dato „nackten“ Lenzduchlass eingeharzt.
(ein Bild ist in Restaurationen – noch ein Heckspiegel- Trööt).
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149377
Das wird jetzt noch mit Epoxy Spachtel geglättet und die Bohrungen von aussen wieder
durchgebohrt.
Aussen an der Dichtfläche habe ich den Gelcoat mit etwas Verdünnung gereinigt.
Was wäre denn ein gutes Silikon ? Tuts auch was teureres aus dem Baumarkt ?
Damit dann die umlaufende Dichtung einstreichen bzw. ne Wurst auf die Auflagefläche ?
Gruesse, Rudi
Geändert von rudi11 (21.03.2012 um 08:37 Uhr)
Alt 21.03.2012, 12:58
.....Bei mir persönlich klingeln die Alarmglocken wenn ich irgendwelche Dichtmittelreste zwischen Spiegel und Transom sehe.
Gruß Karsten
Moin Karsen
Wenn man es richtig macht sieht man kein Sika.
Ich verklebe grundsätzlich alle Durchführungen inkl. Transom.
Und wie man sieht, man sieht nichts vom Sika:
Hits:	202
Größe:	119,7 KB
Auch an den Trimzylindern, der Lenkung, und anderen Sachen ist kein rausgequetschtes und/oder glattgematschtes Sika zu sehen.
Hits:	197
Größe:	125,7 KB
Und nun mein Tip:
Ausreichend bis zuviel Sika auftragen, die Teile montieren, zu 95% anziehen.
Dann sofort mit diesen Tüchern das überflüssige Sika abwischen.
http://www.bigwipes.com/
Es bleiben keine Reste auf GFK, Lack, Alu, VA oder den Händen zurück.
Einfach genial die Tücher.
Nach einem Tag die Schrauben richtig festziehen.
So wird alles richtig dicht und schaut endgeil aus.
Btw: Ich hab mich noch nie auf die Original Transomdichtung verlassen.
Wahrscheinlich wird es auch ohne zusätzliche Dichtmasse gehen aber sicher ist sicher.
Alt 21.03.2012, 16:06
wo schmierst Du das Sika hin ?
Aussen der Dichtung entlang auf den Transom (also quasi als erste Barriere) ?
Da ist halt kaum Platz...
Gruesse, Rudi
Hits:	230
Größe:	96,5 KB
Alt 21.03.2012, 16:44
Gruesse, Rudi
Auf die Original Dichtung.
Alt 21.03.2012, 18:27
@ Henning
sieht sauber aus...hätte von Dir jetzt aber allerdings auch nichts anderes erwartet
Bin aber weiterhin ein Gegner dieses zusätzlichen Einklebens.
Aber soll jeder für sich entscheiden.
Habe zig Transoms umgebaut und nie Reklamationen gehabt.
Und das beste ist meine Transoms lassen sich später auch mal wieder ohne Hammer und Meissel abbauen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.03.2012, 18:54
Kompromiss scheint Cyrus Methode (Silikon) zu sein, damit geht der Tranny dann ja auch wieder mal ab...
werde wohl das hier nehmen
http://www.koesling.de/article/de/Silikon-Dichtmasse_transp_50_ml/9324/x|s_group_id:*:
Alt 21.03.2012, 20:35
@ Henning
Danke für die Blumen
Gruß Karsten
Ja, die Demontage eines Sika verklebten Transoms geht dann am besten mit der Kraft eines Wagenhebers, abgestützt an den Motorfüßen / Fundamenten.
Alt 27.03.2012, 19:40
kann der neue Transom in den Spiegelausschnitt so rein oder sollte noch was bearbeitet werden ?
Innen wird die Bilge gerade noch ausgestrichen.
Wie ist das wenn ich wie von Cyrus vorgeschlagen die Dichtung vor Montage mit Silikon bestreiche.
Das überschüssige Silikon welches an den Seiten rausgedrückt wird kann ich ja mit Silikonentferner abwischen und ggf. einen Anstrich (VCtar) machen.
Fettet Ihr eigentlich die Bolzen des Transom ein (Schutz vor Korossion) ?
Gruesse, Rudi
Hits:	181
Größe:	53,2 KB
Alt 27.03.2012, 20:42
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
ja das macht Gerd ordentlich
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 03.04.2012, 08:03
Gruesse, Rudi
eigentlich müsste der neue Transom ja direkt passen oder würdet ihr das schwarze VCtar an den Rändern bis aufs Gelcoat abschleifen und nachher neu auftragen ?
Gruesse, Rudi
Hits:	113
Größe:	53,2 KB
Alt 03.04.2012, 08:21
Das AF muss runter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.04.2012, 09:10
.. aber reicht doch lediglich dort wo der Transom aufliegen kann (also ein relativ schmaler streifen) ?
Alt 03.04.2012, 22:05
so, nach etwas Schleifarbeit das AF um den Ausschnitt herum grosszügig abgetragen.
Wenn der Transum dann montiert ist wird die Grundierung bis an den Transom heran wieder gezogen.
Als AF 4cm um den Transom herum nicht das kupferhaltige AF sondern z.B. Trilux oder Prop O Drev.
Gruesse, Rudi
Hits:	91
Größe:	383,0 KB
Alt 03.04.2012, 23:09
Hallo rudi11,
rund um den Antrieb sollte überhaupt kein AF sein,
auch Trilux oder Prop O Drev. sollte nicht auf nacktes Alu aufgetragen werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
