Alt 09.09.2010, 20:01
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Standard Was genau für ein Mercruiser hab ich denn nun? Brauche Abgasknie
guten abend,
ich würde gerne wissen was genau ich für ein motor habe und was es für ein baujahr ist.die motorblocknummer lautet :2770087 H173.
dort ist ein abgasknie montiert der nicht passend ist für den abgassammler (numer des a.-sammlers lautet:4433D5).
ich suche also noch ein passendes knie der auf dem sammler passt.
für eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
mfg
ralf
Alt 09.09.2010, 20:14
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Ralf
Erst einmal herzlich willkommen im Boote Forum!
Auch wenn hier viele kompetente User sind hat hier keiner hellseherische Fähigkeiten.
Wieviel PS hat Dein Motor und evtl. eine kleine Angabe zur Zylinderzahl wären auch hilfreich.
Ein Bild hilft auch oft weiter.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.09.2010, 21:17
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo gib mir doch einfach mal die Model Nummer somit können wir die Sache extrem verkürzen.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 09.09.2010, 21:24
OF782637
Nun schreib mir was ich brauch!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.09.2010, 22:47
Boot: Draco 2100
erstmal vielen dank für die frühen reaktionen,
ich habe mir eine kleine cruisers günstig gekauf, der motor hatte einen frostschaden.der vorbesitzer hatte daraufhin einen gebrauchten motor eingebaut.es soll sich hier um einen mercruiser 3 liter mit 140 ps.der z-antieb ist ein sterndrive a1 ,wofür das a1 steht...?.der original motor müsste bj.1971-1975 sein, ebenso der antrieb.leider kann ich keine typenschilder finden,ebenso beim z-antrieb...kein typenschild vorhanden.
der vorbesitzer hatte ein knie verbaut,der leider nicht auf dem sammler passt.
folgende probleme sind bei der weiteren installation enstanden:
1)abgasknie ist nicht passend,daher brauche ich einen passenden.
2)der benzinschlauch ist defekt....habe noch keinen gefunden mit einer quetschverschraubung,die am vergaser eingeschraubt wird
3)da ich nicht genau weiß,um welchen antrieb es sich genau handelt,fällt es mir natürlich schwer die richtigen dichtungen,impeller,etc.. zu bestellen.
werde mal morgen ein paar bilder machen und versuchen diese hier ein zu stellen.
bis dahin erstmal vielen dank an euch...
Alt 09.09.2010, 23:12
Boot: Draco 2100
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Ralf
Gruß Karsten
hallo karsten,
vielen dank für das willkommen.
mfg
ralf
Alt 09.09.2010, 23:15
Boot: Draco 2100
oh,sorry...natürlich ein 4 zylinder....aber das wusstet ihr natürlich schon
Alt 10.09.2010, 06:37
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Beim Motor steht die Motornummer in der Nähe das Zündverteilers.
Beim Z ist sie in der Regel von hinten gesehen oben.
Gruß Thomas
Angehängte Grafiken
Alt 10.09.2010, 08:49
Boot: Draco 2100
hallo thomas,
besten dank,aber es sind nur die angegebenen nummern angegeben,die ich bereits angegeben habe.
gruß ralf
Alt 12.09.2010, 17:00
Boot: Draco 2100
hallo konny,
kann deine aussage nicht deuten.könntest du mal genauer beschreiben was du meinst?
wäre dir sehr dankbar.
mfg
ralf
Alt 07.04.2012, 23:05
Starcraft18SS Starcraft18SS ist offline
Standard NEUER Propeller
also ich habe eine Starcraft 18SS und leider bei Niedrigem Pegel den Propeller kaputt gemacht.........
Welchen soll ich nun NEU kaufen?
es ist ein merCruiser4,3 V6 Verbaut.
Hat jemand tips???
Alt 07.04.2012, 23:49
Hallo Starcraft18SS,
achte mal auf das Datum, bevor du mit deinem Propeller alles voll Müll`s
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
