Alt 01.06.2013, 11:41
Benutzerbild von searaychrisHH
searaychrisHH searaychrisHH ist offline
29 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zu wenig Drehzahl trotz korrektem Prop.
Ich komme einfach nicht weiter...
Mein Boot eine 220 OV Sea Ray bj.95 mit 5.7L Merc Vergaser V8 4BBl kommt einfach nicht auf Touren und dreht einfach nicht aus . Max. 3850-3900 rpm .
Testergebnisse
14x17 Alu 4700 Rpm ca. 57 km/h dreht beim anfahren durch
14 2/3 x 19 Apollo SS 3850 Rpm GPS 67 km/h
14 3/4 x 21 Mirage 3600 Rpm GPS 69 km/h
Der Mirage Propeller wird für diese Kombi empfohlen ...
Der Motor ist geprüft worden Kraftstoffdruck, Kompression, Zündung alles I.O
Nun meint die Werkstatt das wohl der falsche Trieb drauf sein könnte?
Was mein Ihr?
Lg Chris
Geändert von searaychrisHH (01.06.2013 um 13:02 Uhr) Grund: Details
Alt 01.06.2013, 14:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Übersetzung im Z-Antrieb falsch? Klingt möglich. Oder ist Dein Boot viel zu schwer?
Alt 01.06.2013, 14:10
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Das könnte man doch testen. Zündkerzen raus, eine Umdrehung von Hand, und am Prop die Umdreungen die ankommen zählen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 01.06.2013, 15:41
Standard Zu Schwer...
Ja, gut die Sea Ray soll gut 1700kg wiegen.
Aber sind die nicht ab Werk so Motorisiert das sie Ihre Drehzahlen schaffen?
Alt 01.06.2013, 15:45
Standard Übersetzung
Meinst Du man kann beim drehen erkennen ob es 1.47 1.62 1.81 ist?
Klar 1 zu 1 oder 2 zu 1 sollte man merken.
Alt 01.06.2013, 16:03
Pillemann Pillemann ist offline
Boot: SeaRay 230
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Pufft er Manchmal, oder röhrt er?
Kontrolliere die Zündfolge. Das habe ich in der letzten Woche 3 mal bei Freunden gehabt.
Bis 3000 alles ok, dann keine endgültige Leistung mehr.
Gruß Micha
Alt 01.06.2013, 23:28
Lg Chris
Hallo searaychrisHH,
den Mirage würde ich mal mit 17" und 19" Steigung testen,
dann sollte es besser gehen
oder gib deine Daten mal in den Prop.selector sein und Poste mal was der so vorschlägt
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/
Alt 01.06.2013, 23:50
Okok, das ist ein Argument. Ich kenne die Übersetzungsverhältnisse nicht. Aber wenn man nicht einmal dran dreht sondern 10 oder mehr Umdehungen macht kann man das vielleicht umrechnen?
Liebe Grüße,
Alt 02.06.2013, 07:45
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
ich würde die Ursache nicht am Motor suchen.
Da kann man mal wieeder sehen das Theorie nicht alles ist, man muss es halt selber "erfahren", ein EMPFOHLENER Propeller ist halt kein selbst getesteter... !!
Nimm ne Steigung oder zwei weniger und gut ist.
Testergebnisse
Was mein Ihr?
Lg Chris
Alt 03.06.2013, 08:03
Standard Empfohlener Prop
Hallo Christian30 und Ralf,
Ja natürlich habt Ihr recht mit dem selbst testen, was mich nur gewundert hat das der Motor scheinbar zu klein ist für die gute 220er.
Habe gestern einen 14 1/4 x 17 Apollo SS probiert
4600 rpm bei 67-68 km/h zu zweit
Später mit 4 Leuten war der Übergang in die Gleitfahrt wieder deutlich langsamer.
Machen Trimmklappen Sinn?
MfG
Geändert von searaychrisHH (03.06.2013 um 08:04 Uhr) Grund: Details
Alt 03.06.2013, 21:23
4600 könnte man ja schon fast tolerieren
Trimmklappen würde ich nur in Erwägung ziehen wenn gar nichts anderes mehr geht, da würde ich ehr noch etwas weniger Steigung versuchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
