ich wollte heute in meinen Wassertank einen Inspektionsdeckel und Sensoren zur Füllstandsmessung einbauen. Als ich das Loch für den Deckel gesägt hatte traf mich fast der Schlag. Der Kalk, Schlamm und die aufgedunsene Spinne waren nicht das Problem. Aber an den Wänden des Alu Tanks waren ein paar Stellen verdächtig aufgeblüht. Bei näherer Betrachtung waren die Aufblühungen, an gleicher Stelle auch Außen. Noch ist der Tank dicht, aber wie lange ![]() Wer kann mir einen solchen Tank fertigen? Er ist aus 2mm Alu geschweißt, mit einem mittigen Schwallblech und 3 Anschlüssen. Eigentlich ein simples viereckiges Gebilde, aber meine Möglichkeiten überfordernd. Ich will auch nicht erst anfangen, die schadhaften Stellen auszubessern, das macht wohl keinen Sinn. Gruß Dietmar |
Hallo Dietmar,
einen reinen Wassertank könntest Du auch aus Polyester fertigen. Natürlich sollte die Gelcoat innen im "wasserbelasteten" Bereich sein. Gruß Walter |
Hallo Walter,
der Aufwand ist mir zu groß. Ich stehe auch etwas unter Zeitdruck. Die Sache war nicht geplant. Ich werde einen Lecksensor einbauen und hoffen, dass der Tank noch eine Saison durchhält. Dann habe ich mehr Zeit mich um die Sache zu kümmern. Ich hoffe ja immer noch, dass sich hier einer meldet, der mir einen Tank baut. Gruß Dietmar |
Hallo Dietmar
wie soll der Tank am ende nach Dresden kommen? Könnte Dir da eventuell helfen. Gruß
Rhein Km 440 |
ich lasse den Tank abholen.
Gruß Dietmar |
Hallo dietmar,
stell mal Maße ein. gruß Jürgen |
Hallo Dietmar,
gib mal die Maße an, Ich kann dir den Tank aus A4 bauen. Gruß Wolfgang |
danke für Eure Hilfsbereitschaft. Mit so viel Anteilnahme habe ich nicht gerechnet. Hier sind die Maße: L/B/H 700mm/570mm/210mm Schlauchanschlüsse 2x 12mm, 1x 38mm (muss ich noch genau messen) Inspektionsdeckel 140mm Original ist der Tank aus 1,6mm Alu. Ich denke, der neue Tank sollte 2mm Alu, oder 1,4mm Edelstahl sein. Ich liefere natürlich eine Skizze und ich will den Tank nicht geschenkt. Gruß Dietmar |
morgen Dietmar, schick mir deine Adresse ich mach dir dann ein Angebot
Gruß Wolfgang |
Themen-Optionen | |
