Alt 01.05.2012, 22:21
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 4PS
Hallo miteinander
Ich habe einen sehr gut erhaltenen und wenig benutzten AB Motor der Marke
Johnson Mot.Nr.J4BRCRM und der Ser.Nr. B034372. Ich habe den Vergaser gereinigt und wieder zusammengebaut. Jetzt müsste Ich wissen wie man den Vergaser richtig einstellt. (Grundeinstellung)
Danke Im Voraus
Alt 08.05.2012, 17:26
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Frank,
wenn der Vergaser eine Leerlaufschraube hat, dann drehe sie komplett rein und ca. 1 1/2 Umdrehungen wieder raus. Es gab mal bei Johnson eine Lean/Rich Verstellung, davon hab ich leider keine Ahnung.
Gruß, Dennis
Alt 09.05.2012, 00:11
Hallo Dennis
Danke für die Information .Der Vergaser hat eine Einstellschraube und keine
Lean Rich Verstellung.Mit der Grundeinstellung sollte der Motor nun wieder laufen.Werde es demnächst in der Tonne probieren.
Gruss Frank
Alt 14.05.2012, 22:35
So,heute habe Ich das Motörchen schnurren lassen,Läuft einwandfrei,nur Qualmen tut er wie die Sau.Ich habe Mischung 1:50 verwendet.Weiss jemand welches Mischungsverhältnis das richtige ist?
Gruss Frank
Alt 15.05.2012, 06:37
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Gruss Frank
1:50 ist für das Seepferdchen schon richtig.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 16.05.2012, 11:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Aber bitte mit den richtigen Öl.
Günter
Alt 16.05.2012, 13:35
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Habe auch so ein Motörchen.
Anfangs qualmt dieser auch, wie Harry.
Hat er erstmal Temperatur, wird es erheblich besser.
Hast Du ihn mal richtig warmlaufen lassen in der Tonne?
Arno
Alt 18.05.2012, 19:37
Hallo miteinander
Ich habe spezielles 2-Taktöl für AB-Motoren von Quicksilver verwendet welches Ich für meinen 70 PS Evinrude gekauft hatte.
Aber warscheinlich hätte Ich ihn wohl länger in der Tonne laufenlassen sollen.
Demnächst kommt der 4 PSer an unser China-Schlauchboot das jetzt auch endlich nach einigem hin und her eine Zulassung beim Wasser und Schiffahrtsamt erhalten hat,nachdem sich der ADAC geweigert hatte.
Viele Grüsse Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
