Alt 19.03.2012, 20:08
anga anga ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kartenplotter defekt?
Hilfe an alle,
ich habe gerade versucht meinen Kartenplotter Humminbird Matrix 97 via NMEA Kabel mit meinen neuen Funkgerät Garmin VHF 100i zu verbinden.
GPS Daten wurden überhaupt nicht angezeigt an dem Garmin.
Nach ausprobieren aller möglichen Verbindungsvarianten ist es jetzt so das der Plotter die GPS Antenne nicht mehr erkennt.
Ist jetzt der Plotter hin oder die Antenne?
Vor Anschluß der Funkgerätes wurden die die GPS Daten noch auf dem Plotter angezeigt.
Was kann dazuführen das durch Anschluß der NMEA Verbindung der Plotter beschädigt wird?
Sachkundige Hilfe wird erbeten.
Alt 19.03.2012, 22:52
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Vielleicht hast Du durch das probieren, entweder ein positives Signal von 12 V drauf gesetzt oder aber vielleicht auch durch Masse-Schluss am Eingang von Deinem Kartenplotter oder aber GPS Antenne.
Ich würde versuchen, den Plotter von 12 Volt weg zu nehmen. Sozusagen Verbindungslos.
Ebenso die GPS von dem Plotter trennen, wie auch Deine Funke.
2 Minuten warten und dann GPS wieder in den Plotter, Plotter an 12 V und ohne Funke starten.
Dann in den Selbsttest (Select Views) ausführen lassen und ebenso GPS Diagnostic. Dann kannst Du sehen, ob Daten kommen oder nicht.
Wenn das funktioniert, dann kannst DU die Funke wieder anschließen.
Von der Funke das Violette Kabel RxA (+)) auf Plotter TxA (+) Farbe
Und von Funke Graues Kabel RxB (-) auf Plotter TxB (-).
Es kann sein, dass Deine Einstellungen bei NMEA (User Mode) auf OFF gestellt sind. Diese dann einstellen.
Dann klappt es hoffentlich.
Viel Glück
Klaus
Alt 20.03.2012, 00:13
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich kenne zwar Deinen Plotter nicht,
aber bei den meisten Plottern kann man irgend wo im Einstellungsmenue die Eingänge für GPS-Daten umschalten.
Bei Plottern mit eingebautem GPS kann man das interne GPS abschalten und über einen NMEA-Eingang Daten von einem externen GPS verwenden.
Vielleicht hast Du Dir beim herumprogrammieren das GPS abgeschaltet.
Ich glaube nicht, dass Du beim Anschluß an die Funke Dein GPS zerstört hast.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 20.03.2012, 20:32
Ich habe heute erstmal einen neuen GPS Empfänger bestellt.
Ich hoffe das der Plotter nichts abbekommen hat.
Mit der Diagnose kommt man nicht weiter da der GPS Empfänger als nicht angeschlossen aufgeführt wird.
Die Beschreibungen bei den Geräten sind aber auch mehr als bescheiden um hier zu wissen was gemeint ist. Jeder benutzt seine eigenen Abkürzungen. Herstellerübergreifend ist nichts direkt vergleichbar.
Garmin schreibt für 4 Drähte zb. RX A(+) an TX A(+), RX B (-) an TX B (-)
TX A (-) an RX A (+) TX B (-) an RX B (-)
Humminbird hat auch 4 Drähte jedoch als +, -, NEMA out, NEMA in
was kommt jetzt also wo hin?
Jeder gute Rat wird gerne angenommen.
Alt 21.03.2012, 21:37
Hallo Andreas,
RX ist immer Datenempfang -- receive-
TX ist imm er Datensenden -- transmitt-
Die Buchstaben A, B usw. dürften die verschiedenen NMEA- Ports bezeichnen.
Grundsätzlich brauchst Du immer nur 2 Leitungen (TX+ und TX- bzw. RX+ und RX-.
Wenn Du vom Plotter zur Funke Daten senden willst, dann brauchst Du z.B
TX+ A und TX- A, dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Umgekehrt, wenn Du Daten aus einem externen Gerät z.B. vom Echolot auf dem Plotter anzeigen lassen willst, dann nimmst Du RX+A und RX-A oder auch den Port B, oder C. Voraussetzung ist natürlich, dass Dein Echolot NMEA Daten exportieren kann.
Wenn Du Dir nicht Sicher bist, kannst Du die Leitungen + und - auch vertauschen ohne dass an dem Port ein Schaden entsteht.
mfg
Günter
Alt 22.03.2012, 20:33
ich habe heute von Garmin folgenden Installationshinweis erhalten.
Hummingbird VHF-100
DC+ und - Schwarz und Rot -> Strom
NMEA Out -> Violett RX+ (RX Recive und TX Transmit)
NMEA In wird nicht verwendet Blau TX + wird nicht verwendet
Braun und Grau (-) auf Masse
Das deckt sich mit dem Beitrag von DoceVita.
Wenn der neue GPS Empfänger da ist werde ich das so ausprobieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
