Alt 01.04.2012, 21:14
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller
Hallo zusammen
Habe heute den Antrieb zerlegt und beim Getriebeöl ablassen ist zuerst Wasser gekommen und dann das Öl .
Beim Impreller ist auch öl gewesen.
Bei der Welle die durch die Pumpe geht habe ich keinen Abdichring gesehen .
Habe beim Oberteil beim Dichtring wo die Welle vom unteren Teil reinkommt eine Beschädigung gesehen aber kein Öl.
Das Getriebeöl wo mann oben reinfüllt wird in das Unterteil durch eine Bohrung durchgeleitet oder ?
Habe ein paar Fotos gemacht mit dem Problemteil
Bei dem Pumpengehäusse ist eine Aussparung wo vielleicht auch ein Dichtring reinsollte oder nicht ?
Die Welle ist leicht eingelaufen :
Vielleicht kann eine von euch mir einen Tip geben wie ich das Problem behebe und welche Ersatzteile ich dazu brauche damit die Vibration weg ist.
Ist zwar eine Umfangreiche Aufgabe aber mann müsste sie beheben können.
Gruß Mike
Hits:	384
Größe:	45,9 KB
ID:	350356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	899
Größe:	124,2 KB
ID:	350357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	63,0 KB
Hits:	279
Größe:	81,8 KB
ID:	350361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	58,9 KB
Alt 01.04.2012, 23:19
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Die Dichtung zum Getriebe ist ein Wellendichtring, der sitzt unter dem unteren Impellergehäuse.Vermutlich ist das Wasser über diesen Ring vom Impellergehäuse in das Getreibe gelangt.
Das Getriebeöl wird beim Alpha One mittels einer Pumpe über die untere Ablassschraube eingebracht und zwar bis zu Unterkannte der Entlüftungsschraube.
Wenn das Wasser die ganze Wintersaison im Getriebe stand hast du jetzt höchstwarscheinlich ein Korrossionsproblem an den Wälzlagen und Zahnrädern. Ich empfehle dir das Getriebe komplett auseinanderzunehmen und alles zu überprüfen.
Gruss Stephan
Alt 02.04.2012, 07:24
Wie bringe ich das Pumpengehäuse raus damit ich zu der Dichtung komme
Gruss mike
Alt 02.04.2012, 07:56
Boot: Princess V45
Sichtbare Korrossion an den Stehbolzen entfernen, Rostlöser o.vergl. aufbrigen und einwirken lassen. VORSICHTIG mit dem Schraubenzieher von allen Seiten hebeln.
Gruss Stephan
Alt 02.04.2012, 08:02
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Deine Welle ist schon ziemlich eingelaufen.
Ich würde versuchen das die neuen Simmerringe eine etwas andere position bekommen.Sonst wird das nicht wieder dicht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.04.2012, 12:59
mobe mobe ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen!
Am Wochenende wollte ich den Impeller an meinem Antrieb, Mercruiser 3,0 LX Alpha One Gen II wechseln.
Dabei sind mir einige Sachen nicht ganz klar. Dazu habe ich ein paar Bilder mit Text angehängt.
Bei Bild 2 zwei, wie kann ich die Gänge schalten bzw., wie weiss ich ob einer drinnen ist. Geht die Montage nicht leichter wenn ein Gang eingelegt ist, denn so kann ich an der Schraube drehen und die Vielzahwelle bewegt sich, geht dann besser zum einfädeln, oder?
Vielen Lieben Dank und GLG Julia
Hits:	1052
Größe:	136,2 KB
ID:	350441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	81,2 KB
ID:	350442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	75,6 KB
Hits:	435
Größe:	60,6 KB
ID:	350444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	67,4 KB
Alt 02.04.2012, 17:13
Boot: Princess V45
Der Gang ist drin wenn Propellerwelle und Vorlegewelle kraftschlüssig sind.
Den Gang legst du durch drehen des Gestänges im oder gegen den Uhrzeigersinn ein, mitte ist Leerlauf.
Das einfädeln gelingt auch ohne eingelegten Gang ganz gut. Wenn du es mit eingelegtem Gang machen möchtest achte unbedingt darauf das der Mitnehmer im Oberteil in der selben Position ist wie der Hebel im Unterteil.
Gruss Stephan
Alt 02.04.2012, 18:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Julia,
also:
- wenn der Schalthebel direkt auf den Gewindebolzen steht, ist der Vorwärtsgang drin.
- der Schlitz von der Kühlwasserleitung kann stehen wo er will.
- der Ring auf der Antriebswelle könnte !!! ein Einbauwerkzeug sein, für die darunterliegende Dichtung, was jemand vergessen hat, bin mir aber nicht sicher.
- Der Impeller ist falschrum, die Antriebswelle dreht sich IMMER im Uhrzeigersinn.
Gruß Alex
Alt 02.04.2012, 19:00
Uuuuuund,
oben auf der Antriebswelle am UWT ist kein O-Ring beim Gen. II, da sind zwei Simmeringe im Oberwasserteil, die dichten tun.
Gruß Alex
Hits:	192
Größe:	49,0 KB
Alt 02.04.2012, 19:41
Standard Vielen dank....
Der komische dichtring war beim water pump kit den ich bei cyrud gekauft habe dabei. Und ich dachte der gehört vielleicht über den anderen dichtring drüber.
Der gang rastet aber nicht ein und der hebel lässt sich auch schwer drehen, ist das normal?
Vielen dank liebe boots freunde julia
Alt 02.04.2012, 20:49
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
beachte auch mal deine Flügelstellungen vom Impeller...
Oberes Bild ist falsch; unteres Bild ist richtig.
Die Welle dreht sich immer nur, von oben auf die Pumpe gesehen, im Uhrzeigersinn.
calypso
Alt 02.04.2012, 21:03
Hi Julia,
zieh' die Schaltwelle noch mal raus, und schau, ob sie sich im ev. neuen Simmering schwer dreht.
Wenn es leicht geht, kann es unten im Getriebe nur die Schaltkurbel sein die schwer geht, warum auch immer.
Den Schalthebel mußt Du festhalten damit der Gang drin bleibt.
Das ist bei mir auch so, das der Gang ohne Last wieder raus geht.
Gruß Alex
Alt 02.04.2012, 21:38
Standard Dichtring
Kann mir noch jemand sagen was das für ein zweiter gichtring ist auf dem bild. Danke euch und liebe grüsse julia
Alt 02.04.2012, 21:55
Hi Julia,
sagte ich doch, schau mal, ob das echt ein Dichtring ist, oder vllt das Einbauwerkzeug.
Gruß Alex
Alt 03.04.2012, 07:33
Standard Vielen Dank...
Alex! Aber wie weiss ich ob es ein Einbauwerkzeug ist, oder ein Dichtring. War leider nur ein Sackerl mit Dichtringen ohne Anleitung. Habe nirgends gesehen wo er hingehören könnte.
Auf dem Bild ist er gut zu sehen.
Ne Idee jemand, ist zwar ein anderer Kit aber der Dichtring schaut genau gleich aus.
Vielen Dank und GLG Julia
Hits:	187
Größe:	58,5 KB
Alt 03.04.2012, 12:08
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Das ist ein Einbauwerkzeug für den Dichtring rechts nebendran.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 03.04.2012, 15:08
Hallo Bootsfreunde!
Nachdem ich nun weiss, dass es nur eine Einbauhilfe ist bin ich froh. Hab mir schon den Kopf zerbochen wo da hingehören könnte.
Aber ich sollte noch einen Simmering haben und zwar diesen hier auf dem Bild unten.
Was ist das für ein weisses Teil und wie heisst dieses und welche Bezeichnung hat der Simmering?
Hits:	319
Größe:	136,2 KB
Alt 03.04.2012, 18:01
Hi Julia,
jetzt aber mal eine Abendlektüre
http://www.mercruiserparts.com/selec..._nbr=818183+91
Gruß Alex
Alt 04.04.2012, 10:23
Standard Jetzt habe ich das Teil gefunden?
Es hat diese Bezeichnung
26-8164641----OIL SEAL (click here)
und ist hier zu sehen.
Aber jetzt weiss ich immer noch nicht was das für ein Teil ist das weisse.
Udn vor allem wo bekomme ich den Simmering her, denn bei den Onlineshops habe ich diesen mit der Nummer nicht gefunden.
Und die Nr. 34 ist bei mir gar nicht eingebaut, kann das sein?
3423-67370--SLEEVE (click here)
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Danke und Liebe Grüsse
Julia
Alt 04.04.2012, 21:05
Hi Julia,
das weiße Teil heißt ganz einfach "Buchse".
Bestell' die Teile beim "Hausmeister", mit Getriebenummer, dann kommt auch das richtige ORIGINAL-teil.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
