Alt 06.03.2013, 13:52
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kurzschaft oder Langschaft?
Hier mal wieder eine spezielle Frage an die Fam-Segler: reicht bei einer Fam ein Kurz-/Normalschaft, oder muss es ein Langschaft sein?
Falls niemand eine Antwort weiß: wie weit muss denn so ein AB in's Wasser tauchen? Ich könnte ja dann mal vom Spiegel-OK bis Wasserlinie messen.
Gruß PT
Alt 06.03.2013, 14:48
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
die Maße bekommst du von den Herstellerwebseiten.
Hängt auch noch vom Motorspiegel ab, ob ordentlicher Schlitten/Hebemechanismus. Tendenz wäre aber Langschaft. Ideale Eintauchtiefe hinsichtlich Leistung ist auch immer angegeben, aber am Segler nimmt man gerne mehr, damit die Schraube bei Wellen nicht rauskommt.
Alt 06.03.2013, 17:51
So, ich habe jetzt mal gemessen. Von der OK des Motorspiegels bis zur potentiellen Wasserspiegellage sind 32 cm. Ich werd jetzt mal recherchieren, aber ich vermute fast, dass hier auch ein AB mit Normalschaft seinen Dienst tun würde.
Gruß PT
Alt 06.03.2013, 18:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Maße von Antiventilationsplatte bis Spiegeloberkante
Normalschaft = Kurzschaft: 38 cm
Langschaft: 50 cm
Dur brauchst also vermutlich einen Langschaft, damit die Antiventilationsplatte auf Höhe des Kiels liegt.
Beste Grüße
John
Alt 10.03.2013, 09:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Torben,
hier ist das ganz gut erklärt: http://www.google.de/imgres?hl=de&cl...80&tx=88&ty=92
Alt 10.03.2013, 12:23
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Danke,
dann dürfte ja ein Kurzschaft doch reichen. Na mal sehen...
Alt 10.03.2013, 16:27
mr.sail mr.sail ist offline
Boot: Sunbeam 22
Rufzeichen oder MMSI: DG2007
43 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Torben
ich habe die Original-Motorhalterung an meiner Fam ca 10cm erhöht, als ich sowieso
ein neues Brett dafür machen mußte. Mein 4 Ps Yamaha ist ein Langschafter, und so wie es ist ,finde ich paßt es genau. Er reicht zwar schon ganz schön tief, aber so ist der Auspuff so gerade unter Wasser, wenn bei einem Manöver (Anlegen, Brücke, Schleuse)
eine Person auf dem Bug steht und das Heck hochgehebelt wird.
Gruß Jens Uwe
Alt 10.03.2013, 16:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich würde für die Fam immer einen Langschaft nehmen, ein Kurzschaft wird dir bei Welle ständig aus dem Wasser gehebelt. Ich habe an meiner Condor55 sogar einen überlangen Schaft,
Siggi
Alt 10.03.2013, 16:35
Zitat von mr.sail Beitrag anzeigen
Hallo Torben
Gruß Jens Uwe
Hi Jens Uwe,
muss den der Auspuff unter Wasser sein?
Gruß PT
Alt 10.03.2013, 20:01
Boot: Sunbeam 22
Nun, muß nicht. Aber wenn nicht ist die Lärmbelästigung für andere doch schon
hoch und alles dreht sich nach dir um, und freut sich schon auf eine interessante Aufführung im Hafentheater. Und ist der Auspuff erstmal aus dem Wasser, ist auch
bald die Schraube und die Kühlwasseransaugung in der Luft.
Gruß Jens Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
