Alt 31.07.2013, 09:02
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen
Moin...
Ich habe an meinem ZapCat einen Johnson AB mit 40 PS.
Der Motor müsste so ca. Baujahr 93 sein.
Seit Sonntag dreht der Motor (bei eingelegtem Gang) plötzlich nur noch ca. 1000 U/min. Dabei läuft er aber sehr sauber, gleichmäßig und klingt immernoch gut. Kein stottern, rotzen, klackern, oder sonst irgendwas. Er läuft halt irgendwie wie ein guter 5PS Motor.
Im Leerlauf lässt er sich sauber hochdrehen. (Auch über 1000 U/min)
Daher meine Frage.
Kann es sein, dass der Motor schon soetwas wie ein Notprogramm hat?
Oder hat einer von Euch eine Idee, wo es haken könnte?
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Dieter
Alt 31.07.2013, 09:19
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Dieter.
Rutschkupplung vom Propeller ?
Gruß Günter
Alt 31.07.2013, 09:34
Hallo Günter!
Nee ich denke nicht. Dann würde er ja eher höher drehen, als zu niedrig.
Gruss Dieter
Alt 31.07.2013, 09:50
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Dieter.
Gruß Günter
Dann würde der Motor ja trotzdem die volle Drehzahl drehen, nur die Schraube nicht .
Wird er eventuel zu heiß ( Impeller, Thermostat) ? Weil dann geht der Johni nämlich in einem " Notprogramm " um Schäden zu vermeiden.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 31.07.2013, 11:49
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Der Motor wenn er 93 gebaut ist hat kein Notprogramm. Ich tippe auf Spritversorgung oder dreckige Vergaser. Sind die besten anzeichen dafür.
Gruß Rüdiger
Alt 31.07.2013, 12:07
Ne?
Warum hat den mein Johni mit Bj: 91 den Überhitzungsschutz mit Geschwindigkeitsreduzierung (Speed Limiting Overheat Warning - S.L.O.W.)
Oder wurde er 93 nicht mehr verbaut?
Alt 31.07.2013, 15:17
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Der hat das S.L.O.W und sollte wenn alles richtig angeschlossen und verkabelt ist das auch noch mit einem Peepton anzeigen!
Allerdings sollte der Motor nach dem abkühlen und erneutem Start wieder normal laufen.
Alt 31.07.2013, 15:35
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
So und ähnlich stehts auch im Werkstatthandbuch !
Leider kann ich die betreffende Seite zur Zeit nicht hochladen !
Warum auch immer ?
lg Frank
Alt 31.07.2013, 19:13
Hallo Zusammen,
den Kontrollstrahl habe ich mal angefasst. Der ist maximal lauwarm.
Auch wenn der Motor einige Zeit nicht gelaufen ist, kommt er nicht über ca. 1000 Touren.
Allerdings fühlt es sich manchmal (direkt nach dem starten) an, als würde er kommen wollen. Aber das ist nur max 1 Sekunde und dann geht er sofort wieder auf 1000 Touren zurück.
Da er wirklich gut läuft, würde ich eine mangelnde Kraftstoffversorgung fast ausschließen. Denn ich denke, dass er dann stottern und rotzen würde, oder?
Gruss Dieter
Alt 31.07.2013, 19:18
1.379 Danke in 679 Beiträgen
Moin Dieter,
wo gibst Du denn Gas?
Evtl. überträgt der Zug es ja nicht zum Vergaser.
Schon mal probiert direkt am Vergaser Gas zu geben ?
Alt 31.07.2013, 19:22
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Hat der Motor eine getrenntschmierung und der Öl Tank ist leer ? Bei Yamaha gibts das, dann dreht der auch nicht mehr hoch.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.07.2013, 19:45
@ Frank:
Ich habe eine Pinne.
Ich habe auch schon versucht direkt über das Gestänge Gas zu geben. Keine Besserung.
@Jens:
Der Motor wird mit Gemisch gefahren.
Gruss Dieter
Alt 05.08.2013, 19:10
Fehler gefunden!!!
Die Dichtung vom Schwimmergehäuse hat sich in ihre Bestandteile aufgelöst und sich vor die Düse gesetzt. Für nen Fünfer ne neue Dichtung geholt, eingebaut und nun löppt wieder alles.
Danke für Eure Tipps!!!
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
