Alt 11.03.2012, 18:58
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Standard Kabel am -Antrieb gefunden
hallo beim entkalken von meinem Mercruiser für Alpha One Ser. II
ein loses kabel gefunden
wer kann mir sagen wozu das ist und an was es angeschlossen wird?
Gruss Ralf
Alt 11.03.2012, 19:04
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Sieht aus wie das Kabel für die Trimanzeige Funktioniert die Anzeige noch
Gruß, Markus.
Alt 11.03.2012, 19:08
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Richtig, sollte aber das Kabel vom Trim-Limit sein weil BB, so wird die Anzeige wohl gehen, aber der Antrieb fährt mit Trimschalter in den Trailerbereich
Alt 11.03.2012, 19:16
hoch: mit Trimm-Schalter: sollte da gar nichts mehr fahren........,
nur runter......
….Trimm-Limit Schalter:
wenn hier unterbrochen: sollte der „Trimm-Up“ nicht mehr gehen.
Antrieb: kann man nur mit „Trailer“ Schalter hochfahren……
Grüße von Herbert
Alt 11.03.2012, 19:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
musst den Sender austauschen. Die Verlegung des Kabels ist etwas fummelig. VG Stefan
Alt 12.03.2012, 08:50
ist keine vorhanden in meinem boot
Gruss Ralf
Alt 12.03.2012, 09:06
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
Wie ?
In dieser riesen Kiste ist keine Anzeige für die Trimmung.
Stimmt die Diagnose von Stingray 588 bei Dir. Er hats richtig beschrieben.
Gruß Markus
Alt 12.03.2012, 09:43
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von Grande Beitrag anzeigen
Wie ?
Gruß Markus
ich hab an meinem 28er Bayliner auch keine Anzeige für den Powertrimm.die Trimmklappben gehen Hydraulisch und sind auch ohne Anzeige. Bayliner verbaut diese Standardmäßig nicht. kann aber nachgerüstet werden
Ist aber auch nicht nötig.
Alt 12.03.2012, 10:26
nur runter......
ich werde es heute abend nochmal testen aber soviel ich weiß geht alles von der trimmung
Gruss Ralf
Alt 12.03.2012, 10:33
der Trimmtilt sollte Steuerbord sein das Dürfte wirklich der Geber für eine Eventuelle Anzeige sein.
diese ist bereits verkabelt und sollte eigentlich bis ins Cockpit im Kabelbaum eingepflegt sein (Braun/weiss).
Alt 12.03.2012, 10:43
ok wenn das so ist dann könnte ich damit leben weil ich eh keine anzeige habe.
werde aber morgen mal die dose und kabel von einem "stromer" durchmessen lassen
Gruss Ralf
Alt 12.03.2012, 13:42
……….also nochmal: wo was sitzt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=11382
Grüße von Herbert
Alt 12.03.2012, 13:50
upps da war ich wohl seitenverkehrt.
wenn Backbord der Trimtiltschalter verbaut wurde und bei dir das Kabel kaputt ist ist er wohl irgendwo gebrückt. dann hast du halt kein Trimtilt und kannst immer bis zum Anschlag (Trailerstellung) trimmen.
Das kann beim Fahren zu Problemen am Kreuzgelenk führen wenn man zu hoch trimmt.
Hatte an meinem alten Balyienr auch kein Trimmtilt mehr. War aber kein Problem. Bevor ich so hoch war dass ich das Kreuzgelenk kaputt mache hat das boot vorne anzufangen zu wippen. kurz weitergetrimmt und id schraube war aus dem Wasser.
Daher wenn du hochtrimmst und der bug fängt an zu wippen wieder bischen zurück und gut ist.
Alt 13.03.2012, 00:27
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
Hallo, so ein "Sender" kostet 60 Euro.
Das tauschen des Senders ist kein Probelm, sind ja nur 2 Schrauben.
Aber das Kabel wird hinten durch das Grimbart Gehäuse geführt.
Da ran zu kommen ist sehr schwer. Meistens ist es besser den Antrieb
abzubauen.
Schaue mal hier bei 5,35 rein, dann weist Du was ich meine
http://www.youtube.com/watch?v=TXXI0OGXOcA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
