Alt 16.01.2012, 13:28
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Standard Noch'n Beleuchtungsthema
Moin Bootsgemeinde
Hier wurde ja schon einiges zum Thema Beleuchtung geschrieben.
Dachte ich stell euch mal das vor, was mir zur Zeit vorschwebt...
Zwecks weniger Stromverbrauch möchte ich meine Beleuchtung weitestgehend auch auf LED umrüsten. Das Theema hab ich dann mal weiter forciert und auf folgende Punkte festgemacht:
1) Zwei 10W LED-Strahler als Bugscheinwerfer, allerdings nicht eingebaut sondern an der Reeling befestigt.
2) Indirekte Innenraumbeleuchtung in blau
3) Beleuchtung der Badeplattform
4) Reguläre Innenraumbeleuchtung auf weiße LED umrüsten
Um dem ganzen dann noch einen gewissen "Wow"-Effekt zu geben soll die Beleuchtung zum einen vom Cockpit aus zu steuern sein, allerdings auch per Fernbedienung. Die Beleuchtung wird dann von einer kleinen Motorradbatterie gespeist, die zwar an der Lichtmaschine hängt, jedoch von den anderen Batterien per Dioden entkoppelt ist. Geht auch am Batterieschalter vorbei. Hat den Vorteil, dass die Beleuchtung auch bei ausgeschaltetem Batterieschalter funktioniert und somit auch einen Sicherheitsaspekt aufweist, wenn man mal abends auf's Boot muß und sich sonst im dunkeln erst vortasten muss, Hauptschalter ein und so...
Technisch ist das recht einfach umzusetzen:
Als Bugscheinwerfer kommen diese (PaidLink) ans Boot.
Für die Beleuchtung der Badeplattform jene (PaidLink).
Die indirekte Beleuchtung in blau basiert auf SMD-Streifen, wie's sie zu duzenden in der Bucht gibt.
Die 4-Kanal Fernsteuerung gibt's hier (PaidLink). Die gibt's in zwei Varianten. Einmal zum ein- und ausschalten und einmal nur zum tasten. Ich hab mir die zum tasten geholt, da ich damit Stromstoßschalter ansteure. Sonst klappt das nicht mit der Steuerung vom Cockpit. Dafür nehm ich beleuchtete Taster aus dem Bootszubehör.
Bilder gibt's, sobald ich damit anfange. Die benötigten Teile sind fast alle schon da. Werd euch also auf dem laufenden halten
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 16.01.2012, 14:10
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Na dann mal viel Spaß, habe letztes Jahr die komplette Beleuchtung innen und außen auf LED umgebaut. Dieses Jahr gibt es einen Batteriemonitor damit man die Verbräuche auch mal sieht. Stell mal Bilder ein wenn fertig
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.01.2012, 20:49
So, das Steurungsmodul ist fertig.
Hier auch mal Bilder von den Bugscheinwerfern.
Auch mal testweise anne Batterie geklemmt.
Hits:	181
Größe:	80,3 KB
ID:	333882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	40,3 KB
ID:	333883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	54,1 KB
Name:	Boot Bugbeleuchtung.jpg
Hits:	169
Größe:	55,6 KB
Andre
Alt 16.01.2012, 22:28
Boot: Beneteau GT
was hat der Scheinwerfer für einen Abstrahlwinkel?
Ich habe noch eine konventionellen, der leuchtet halt ein paar hundert Meter aus, da findet man noch mal einen Steg im Dunklen, was leisten Deine Leuchten so?
Alt 17.01.2012, 09:00
Der Abstrahlwinkel dürfte so um die 50 Grad sein. Hab'S nicht gemessen.
Damit kriegste etwa 10-15m vor dem Boot ausgeleuchtet.
Das Teil hat ja nur 10 Watt. Also nen Sonnenbrand holste dir dabei nicht. Aber für meine Zwecke reicht's.
Andre
Alt 26.01.2012, 20:06
Kurzes Update.
Hab heute mal wieder bißchen gebastelt.
Löcher für die Beleuchtung der Badeplattform gebohrt und die LED-Leuchten eingebaut.
Tut ja irgendwie schon weh, so riesen Löcher (24mm) zu bohren...
Und auch gleich profimäßig verspannt...
Name:	Beleuchtung Badeplattform1.jpg
Hits:	161
Größe:	26,0 KB
ID:	336022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beleuchtung Badeplattform2.jpg
Hits:	166
Größe:	41,6 KB
Andre
Alt 28.01.2012, 10:03
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
wie hast du die Kabel für die Bugscheinwerfer verlegt?
Alt 28.01.2012, 13:22
Noch gar nicht. Bisher kursieren zwei Ideen in meinem Kopf.
1) Ein Loch in den Reelingträger und durch das Rohr in den Innenraum. Dazu muss aber die Reeling abgebaut werden. Ist bei der 205er nicht ganz so einfach.
2) Neben dem Reelingträger ein Loch ins GFK, sowas (PaidLink) draufgesetzt und das Kabel dadurch.
Andre
Alt 09.03.2012, 09:30
So, nachdem die Temperaturen in den letzten Tagen auf ein erträgliches Niveau gestiegen sind, hab ich meinem Boot mal wieder etwas zeit gewidmet...
Die Taster für die Beleuchtungen sind eingebaut, verkabelt und angeschlossen.
Bis auf die Bugscheinwerfer ist die Beleuchtung auch schon verkabelt.
Klappt alles, wie ausgedacht
der Spass muss jetzt noch Richtung Lichtmaschine angeschlossen werden.
Das kommt irgendwann in den nächsten Tagen...
Wahrscheinlich werde ich alle Schalter in das neue Desigh ändern, um dem ganzen einen Einheitslook zu geben.
Hits:	147
Größe:	26,9 KB
ID:	344805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	47,7 KB
ID:	344806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beleuchtung Badeplattform.jpg
Hits:	148
Größe:	18,1 KB
Name:	Beleuchtung innen.jpg
Hits:	141
Größe:	15,3 KB
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
