Alt 10.03.2012, 15:05
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard Gleiter mit 2 Z-Antrieben - Langsamfahrt mit 1 oder 2 Motoren?
wenn Ihr mit 2 Z-Antrieben (bei mir 2 x Volvo D4 DPH Duoprops) langsam fahrt, lasst Ihr dann beide Motoren laufen, oder nur den einen, der die Servopumpe für die Hydrolenkung antreibt?
(Richtig: Die Motoren abwechselnd laufen lassen geht bei Volvo wegen der Servolenkung nicht und ein Z alleine hochfahren kann man auch nicht.)
Mit freundlichen Grüßen
mangusta
Alt 10.03.2012, 15:08
XXXXXXX
HI,
wie kommst du auf die Idee einen Motor bei Langsamfahrt auszuschalten???
Alt 10.03.2012, 15:09
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
also wenn ich zwei Maschinen hätte dann würde ich immer beide spüren wollen....
Christoph
Alt 10.03.2012, 15:17
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Mahlzeit,
ich mache auch keine meiner Maschinen aus. Ein Bekannter tut dies, er ist der Meinung er spart dadurch Treibstoff.........
Formula 382 Fastech
Alt 10.03.2012, 15:46
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
bei uns im yachthafen machen das alle jedoch nur mit welle. die leute wechseln dann stunden weise die maschienen zum anlegen jedoch immer beide.
lg
Alt 10.03.2012, 19:53
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn ich rein ein längere Kanalfahrt fahre, dann fahre ich auch nur mit einer Maschine - die an der die Servolenkung hängt. Dann fahre ich um die 10 KM/H bei knapp um die 1000 Umdrehungen. Warum soll ich da den zweiten Motor mitlaufen lassen!?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.03.2012, 20:46
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ceteris paribus ist es ja zunächst einmal sinnvoll, einen Motor abzuschalten, wenn nur wenig Gesamtleistung abgerufen wird. Das ist ja ähnlich wie eine Zylinderabschaltung im PKW-Motor, nur dass man hier noch mehr Effekte hat:
- Thermodynamisch günstigerer Arbeitspunkt
- Weniger innere Reibungen
- Nebenaggregate werden nur einmal antrieben
Da im hier angefragten Fall die Motoren aber nicht auf eine Propellerwelle arbeiten, muss der Drall ja durch ein Gegenlenken ausgeglichen werden .. der Strömungswiderstand im Wasser steigt. Ich vermute, dass das die o.g. positiven Effekte überkompensiert ... ??
Thorsten
Alt 10.03.2012, 21:36
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.076 Danke in 338 Beiträgen
Ich fahre auf Kanälen auch nur mit 1 Maschine. Der Vorteil bei Benzinern, der eine Motor dreht höher ,und dadurch rotzt der sich nicht zu. Wenn beide mit nur 1000 U/min laufen, werden die auch nie richtig warm. Ich betreibe das Spiel seit Jahren, und verbrauche mit einem AQ 170 dabei ca. 7-8 Liter / Stunde bei einer Reisegeschwindigkeit von 12 K/mh.
Gruß Thomas
Alt 10.03.2012, 22:45
Boot: Beneteau GT
das ist doch vergleichbar mit einem Boot mit nur einem Antrieb, da hast den gleichen Drall.
Alt 11.03.2012, 04:17
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Nee hast Du nicht. Bei einer Maschine sitzt der Antrieb in der Mitte, bei 2 Maschinen sieht das definitiv anders aus.
Gerade bei langen Strecken geradeaus machen sich doch 2 Machinen ganz wunderbar, das Boot faeht naemlich geradeaus und kein gieren.
Ich glaube eine Maschine abschalten waere mit zu nervig
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 11.03.2012, 08:18
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Kenne Doppelmotorisierung hauptsächlich von Katamaranen aber auch Motoryachten, immer auf See, Kanalfahrten hatte ich keine,würde persönlich immer mit beiden Maschinen fahren(Batterieladung,Fahrverhalten), die Betriebsstundenzähler zeigen aber das viele Charterer offensichtlich auch häufig mit nur einer Maschine unterwegs sind......das der dann früher überholt werden muss ist wohl klar....
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 11.03.2012, 08:48
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
mfg
Markus
Ich würde eher sagen der andere später!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 11.03.2012, 10:29
Ob das so sinnvoll ist bei zwei Maschinen unterschiedliche Servicezeitpunkte?
jeder wie er glaubt....
letztendlich habe ich keine Ahnung bezüglich der Fragestellung im Eingangsposting, da die Kats Saildrive und die Motoryachten Wellenantrieb hatten.
mfg
Markus
Alt 11.03.2012, 10:40
Boot: Beneteau GT
kann ich so bei meiner nicht bestätigen, der Geradeauslauf ist mit einem oder beiden Motoren gleich. Gieren gibt es bei uns recht selten. Dieses liegt unter anderen daran, dass der Antrieb der nicht laufenden Maschine stabilisierend wirkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
