Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 21.06.2011, 11:47
Orca2009 Orca2009 ist offline
Boot: Glassport Bj. 1992
80 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft
Hallo Leute,
wie die meisten hier bin ich auf das Kanistertanken angewiesen und nutze den Schüttelschlauch. Folgendes hat mich immer gestört:
- Kanister aus der Bilge hochhiefen bzw. aus dem Auto holen und über den Tank stellen
Nun war ich auf der Suche nach einer Benzinpumpe. Für Diesel und Öl ist das kein Problem. Bei Benzin ist das schon schwieriger da diese Pumpen Explosionsgeschützt sein müssen. Das fiel dann schon durch.
Dann kam mir die Idee mit der Druckluft. Es gibt ja diverse Handpumpen. Da ich ein fauler Mensch bin dachte ich mir es müsse was besseres geben.
Hier meine Lösung:
Ich habe mir einen mobilen Aussenboardertank 25 L bei Ebay für 29 EUR ersteigert. Einen Schlauch (5 EUR) an die Benzinleitung geklemmt und ein Reifenventil (40 cent) in den Tankdeckel gebaut (Loch bohren, reinstecken, fertig). Beim ATU gabs ein 12 V Druckluftgerät '(12 EUR). Dieses wird dann an das Ventil gesteckt, eingeschalten. Anschließend kann man seine arbeiten am Boot verrichten und zusehen wie es blätschert.
Das Ganze funktioniert übrigens auch mit einer stink normalen Reifenpumpe (manuell).
Technische Daten:
Durchfluss: etwa 3 Liter / Minute (also nicht ganz so gut wie der Schüttelschlauch.Bei dem 25 Liter Tank hat es etwa 8 Minuten gedauert. Den Durchfluss kann ich eventuell noch mit einem anderen Schlauch erhöhen.
Das Ganze lässt sich auch mit einem Standardkanister realisieren. Allerdings braucht man dazu eine Schottverschraubung am Deckel um einen Schlauch in den Tank zu führen. Wenn der Deckel groß genug ist passt das Ventil in den Deckel. Ansonsten Loch in den Tank bohren und das Ventil reinquetschen und verkleben.
Dem einen oder anderen wird womöglich diese Konstruktion gefallen.
Schöne Grüße
Daniel
Hits:	447
Größe:	100,7 KB
ID:	292214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	193,0 KB
ID:	292215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	189,4 KB
Alt 21.06.2011, 11:49
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Ich finds schoma prima!
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 21.06.2011, 11:53
Danke
Alt 21.06.2011, 12:02
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
stell dir folgende situation vor: dein tank ist halb voll, du gibst ihm druck und der benzinschlauch bricht, löst sich, egal was, er wird undicht. der sprit sprudelt und spru... dann kommt willi mit ner kippe und guckt neugierig. oder der sprit spritzt auf den heißen motor. oder da liegt ne glasscherbe und spielt sonnenlicht bündeln. oder er spritzt auf dich, in deine augen oder in die deiner kinder oder .................................................. .....................................
everybody ist perfekt - not mi!
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Zitat von Orca2009 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hier meine Lösung:
Technische Daten:
Schöne Grüße
Daniel
Wenn der Kanister höher steht wie der Tank, könnte man statt Reifenventil und Kompressor, auch ein Kükenhähnchen mit einem Schlauch verlängern und kurz hineinblasen.
Alt 21.06.2011, 12:03
Boot: gerne
Gruselig, hört sich ja an wie eine Szene von "Final Destination"...
Gruß, Micha.
Alt 21.06.2011, 12:06
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...oder stell dir vor beim kanisterbetanken lässt ein jumbo nen haufen gefrorener sch..sse aus dem rumpf fallen, direkt auf dein boot...
...kann schon so einiges passieren...
...also ich find die idee mit dem kanister gut!
Alt 21.06.2011, 12:12
Na das mit der gefrorenen Sch....sse macht mir jetzt schon Kopfzerbrechen
Alt 21.06.2011, 12:16
Boot: gerne
Nur nicht hochgucken.
Gruß, Micha.
Alt 21.06.2011, 12:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Willst du eigentlich mit Gewallt deinen Beitragszähler pushen oder warum schreibst du ständig belangloses Zeug?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2011, 12:48
Boot: gerne
Moin Cyrus,
ich betreibe hier Konversation;
in anderen Themen trage ich allerdings auch sachlich bei, soweit mir das mögllich ist.
Gruß, Micha.
Alt 21.06.2011, 12:49
Mache weiter so und ich schmeiße dich raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2011, 12:52
RING18 RING18 ist offline
9.002 Danke in 3.053 Beiträgen
Kleiner Tip zum Autoventil:
Das Ding ist nicht Benzinfest.
Ich habe mir mal aus ner Cola Flache einen Tank gebaut mit Autoventil im Deckel
und nach 3-4 Wochen war das Ventil so weich das es abgefallen ist
Alt 21.06.2011, 12:55
Boot: Comet 11 Plus
und wie man den Geschmack dann wieder los wird.
Alt 21.06.2011, 13:58
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...was denkst Du, warum eine Benzinpumpe ex-geschützt ist? Innen drinnen gibt es keine Funken in 'ner Pumpe, aber die Bürsten des Motors machen welche.
Dein neben dem Tank mit den Benzindämpfen betriebener Kompressor ist wie ein Zünder auf Abruf. Laß den Quatsch und nimm den Schüttler. Bereits ein schöner Funken an einem Tag mit wenig Wind und es bummst gewaltig!
Vorsichtige Grüße
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.06.2011, 14:11
Vorsichtige Grüße
Bernd.
Hallo Kuddel,
danke für die Antwort. Aber mit einer Luftpumpe (manuell für Autoreifen) dürfte das doch kein Problem sein, oder? Denn es reicht schon 2 bis 3x pumpen und es läuft.
Bezüglich des Ventils. Gibt es Ventile die Benzinresistent sind?
Alt 21.06.2011, 14:33
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Was mich an der ganzen Sache am meisten stört: Wenn Druck auf dem Transportbehälter ist und irgendwas bricht, kann ich nicht einfach den Benzinfluß stoppen.
Es gibt sinnvolle Basteleien und sinnlose. Der Sinn dieser hier drängt sich nicht gerade auf.
HansH
Alt 21.06.2011, 14:44
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.466 Danke in 1.586 Beiträgen
Elektrische Benzinpumpe Pierburg E1F mit Zubehör
Robuste und tausendfach bewährte Benzinpumpe,
universell einsetzbar dank geringster Abmessungen.
Mit Silentblock für geräuscharme Befestigung der
Pumpe, Vorfilter (140402), Halter und 4 Schlauch-
schellen. Leistung 95 Liter/Stunde, Arbeitsdruck
0,38 bar bzw. 0,56 bar (100 l/h).
Die Kraftstoffpumpen sind nicht E10 geprüft!
Best.-Nr. 140411
0,38 bar
99,-
Best.-Nr. 140416
0,56 bar
109,-
Quelle: http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Gruß Harry .......
Alt 21.06.2011, 14:46
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Warum nehmt ihr nicht einfach eine stinknormale Benzinpumpe aus dem KfZ-Bereich? Gibts gebraucht für ein Appel und ein Ei!
Mal kurz Off-topic: ich finde, es gibt hier Leute, die wesentlich mehr Schwachsinn schreiben als Micha...
Alt 21.06.2011, 14:59
Das mit den KFZ Pumpen hab ich mir auch schon überlegt. Aber da kriegste nur 1,5 Liter in der Minute durch. Ds dauert bei meinem Kanister (25 L) über ne viertel Stunde. Was haltet Ihr davon:
http://www.outdoor-special.com/rolltank_53l.html
Geändert von Orca2009 (21.06.2011 um 15:37 Uhr)
Alt 21.06.2011, 15:01
Das mit den KFZ Pumpen hab ich mir auch schon überlegt. Aber da kriegste nur 1,5 Liter in der Minte durch. Da brauch für meinen Kanister über ne viertel Stunde. Was haltet Ihr davon:
Dann haste aber nach den falschen Pumpen geschaut! Es gibt Pumpen mit verschiedenen Durchsätzen. Wär halt meiner Meinung nach eine saubere Lösung und auch sicher günstiger als beispielsweise dieser Rolltank.
Alt 21.06.2011, 15:02
Boot: gerne
8l pro min.; auch mit Druckluft?
Wenn der Preis stimmt, finde ich das Ding spitze.
Aber Orca, ist das denn nicht genau Deine Idee gewesen?
Gruß, Micha.
Geändert von Micha° (21.06.2011 um 19:05 Uhr) Grund: h = 60min. ... sorry
Alt 21.06.2011, 16:29
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Wie schön, dass fast alle diesen Fred zerlabern und sich dann einer herausgepickt wird, der öffentlich ne klatsche bekommt. Ein paar stecken wohl zu tief drin....
Ich finde die Idee als Anregung sehr schön. Der Schüttelschlauch (leider nicht von mir erfunden) ist schon toll. Aber mit Unterdruck, also ohne ansaugen und verschlucken, den Sprit zum laufen zu bekommen finde ich eine seh schöne Anregung, DANKE dafür!
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 21.06.2011, 16:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
was macht ihr euch für einen Stress, so mach ich das, geht echt gut und ist günstig.
http://cgi.ebay.de/Vakuumpumpe-Handp...item3a64cf2947 (PaidLink)
Gruß Torsten
Alt 21.06.2011, 17:00
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi Torsti,
weil er doch gerade den Benzinkanister nicht höher stellen will als den Tank, deshalb... sonst könnt er ja auch bei seinem Schüttelschlauch bleiben
Weist scho, er hat Kreuz oder so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
