Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.03.2005, 18:44
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Wie hoch sind eigentlich so die Wasserpegel
Leider habe ich kein Schiffbares Gewässer in meiner Nähe und der einzige Hafen, den ich schnell mal erreichen kann, ist ein Flughafen
Ich bin aber heute an einem kleinen Bach in meiner Nähe vorbei gekommen und der trat fast über die Ufer bzw. überflutete fast die Straße.
Wie sehen denn die Pegel unserer großen Flüsse derzeit aus? Jetzt wo das Wetter die ersten "Bootsgefühle" aufkommen läßt.
Viele Grüße,
Alt 15.03.2005, 18:52
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
guckst du hier
http://www.elwis.de/gewaesserkunde/W...nde/index.html
Gruß Gunter
Alt 15.03.2005, 18:55
Zitat von Gunter
guckst du hier
Gruß Gunter
Danke, aber das sind mir zu viele Zahlen in Tabellen.
Ich meinte eigentlich mehr so persönliche Eindrücke von "Anrheinern" und so...
Viele Grüße,
Alt 15.03.2005, 19:15
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Naja, die Schneeschmelze beginnt, allerdings ohne große Regenfälle. Bestimmte Campingplätze am Rhein bei Wesel sind bzw. werden geräumt, so langsam wird sich das Hochwasser einstellen. Pegel DU/Ruhrort ist z.B. schon gestiegen...
Hank
Alt 15.03.2005, 20:03
damit kann ich auch dienen, am Rheinufer in Düsseldorf ist der Wasserstand derzeit (noch) so niedrig, dass sämtliche Buhnen komplett frei liegen. Vor vier Wochen waren diese überschwemmt- also hier eher Niedrigwasser.
Gruß Gunter
Alt 15.03.2005, 20:10
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Am Main bei Frankfurt alles im Lot.
Ebenso der Neckar von HD bis Mosbach. Absolut normal.
Am Rhein von Bingen bis Wiesbaden ist's eher wenig Wasser (bin ich letzten Sonntag lang gefahren).
David.
Alt 16.03.2005, 10:03
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Also der Main in Bayern ist nur gaaaaanz leicht am Steigen. Die Isar auch nur wenig.
Gruß Christoph
Alt 16.03.2005, 11:25
Kirsten
Die Elbe ist noch total ruhig ... sind aber schon hysterische Stimmen zu hören gewesen, die vor 8 m oder so warnen, wenn dann mal die Schneeschmelze in der Tschechei losgeht ... die Talsperren sind bis auf ein Minimum abgelassen wurden, also keine Sorge
Alt 16.03.2005, 12:27
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Also die Ems zu meinen Füssen ist ganz ruhig bei 10,60m, schwankt nur alle 6 Stunden um 3m ...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.03.2005, 13:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Hier am Oberrhein haben wir 4,35m, d.h. die Bunen schauen alle deutlich
aus dem Wasser raus. Normal zu dieser Jahreszeit wären ca. 4,80 bis
5,40.
Ab 3,80 wird die Ausfahrt aus unserem kleinen Hafenbecken schon sehr
eng.
Angehängte Grafiken
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.03.2005, 17:07
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Standard an der Weser:
Zu hoch!!!
Ja ich habe heute meine Drohung wahrgemacht und wollte eine Fahrt wagen. Also nach Achim zum öffentlichen Slip an der Brücke....wo ist der Slip???? Falls jemand fürs Wochenende noch eine öffentliche oder günstige Idee hat, her damit!
Hits:	446
Größe:	47,2 KB
Nelson Mandela
Alt 16.03.2005, 17:23
Soll schon an der Mittelweser sein, oder? Weil hier haben wir genug......
Anneke
Alt 16.03.2005, 19:15
jochenB jochenB ist offline
Standard Pegel
Hallo Flußfahrer,
hier habt ihr alle Pegel in DL
http://www.wetteronline.de/pegel/pegelkarte.htm
Ich hoffe es hilft euch weiter.
JochenB
Alt 16.03.2005, 19:39
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Re: Pegel
Zitat von jochenB
Hallo Flußfahrer,
JochenB
nö nö, da fehlt ja Deutschlands schönster Fluß: die Havel
(obwohl da momentan eh keine Pegelstände bei ELWIS aktuell stehen)
greetz
Alt 18.03.2005, 19:54
Kirsten
Zitat von Kirsten
Die Elbe ist noch total ruhig ... sind aber schon hysterische Stimmen zu hören gewesen, ...
Die Elbe (Dresden) hat die Hochwasserstufe 1 erreicht. Was sagt mir das konkret ???
=> Tendenz ist weiter steigend ...
Wo kann man etwas über die verschiedenen Hochwasserstufen nachlesen ???
Alt 18.03.2005, 20:04
Main bei Frankfurt war heute auch ziemlich angestiegen.
Slippen ging gerade so noch...
Alt 18.03.2005, 21:55
spirit spirit ist offline
In Dresden steigt der Elbpegel seit zwei Tagen sehr stark.
http://www.wetteronline.de/pegel/Elbe/Dresden.htm
Da die Nächte im tschechischen Gebirge nun auch frostfrei sind, schmilzt es dort enorm und soviel Schnee lag dort seit Jahrzehnten nicht mehr. Dresden hat vorsorglich weitere 280.000 Sandsäcke bestellt.
Alt 18.03.2005, 21:58
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wenn es anfängt zu regnen dann kann es eng werden.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 18.03.2005, 22:33
gugg mal http://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/1854617-Large-''-d-WinMedVideo.html
greetz
Alt 19.03.2005, 08:24
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
5,40.
eng.
Hallo Alaska,
der Hafen sieht ja schnuckelig aus. Wo ist das am Oberrhein?
Schaue ich gerne mal vorbei.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 19.03.2005, 08:29
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Rhein Duisburg
knapp 5 Meter steigend
Hochwassertor Innenhafen schließt bei 8 Metern
HW 1 10,30
HW 2 11,30
Hochwasser wo
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 19.03.2005, 11:49
Stand heute bei uns in der Zeitung:
Die Hochwasservorhersage in Niedersachsen beruht auf einem dichten System von Meldepegeln an den Flüssen. Die Informationen über die Wasserstände an den einzelnen Flüssen laufen beim Niedersächsischen Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zusammen. Jeder Pegel hat drei Wasserstandsmeldestufen - von 1 (Vorwarnstufe) bis 3 (Überschwemmungsgefahr). Ab Meldestufe 2 tritt der Überregionale Hochwassermeldedienst (ÜHWD) zusammen. Er sammelt alle relevanten Daten der Dienststellen des Bundes, der Länder Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und des Deutschen Wetterdienstes und wertet sie aus. Diese Informationen werden anschließend an über 50 Institutionen zwischen drei und fünf Mal pro Tag weitergeleitet.
(KF)
Weitere Informationen gibt es beim NLWKN
unter Telefon 0511/ 9115-3433 oder
im Internet unter www.nlwkn.de.
Warten auf die Frühjahrsfluten
Von unserem Redakteur
Krischan Förster
VERDEN. Ruhig strömt die Aller bei Verden gen Norden. Sie führt mehr Wasser als an anderen Tagen, aber noch lange nicht genug, um die fluterfahrenen Anwohner unruhig schlafen zu lassen. Meteorologen und Wasserexperten hingegen studieren die Wetterkarten und Pegelstände aufmerksamer als sonst. Denn die Gebirge, Quellgebiete aller Flüsse, sind nach einem Bilderbuch-Winter noch immer meterdick mit Schnee bedeckt. Und mit dem Frühling naht die große Schneeschmelze.
Selbst der Harz hüllt sich mitten im März weiter in Weiß. Schierke meldet 1,25 Meter, Braunlage immerhin 75 Zentimeter. All dieses im Schnee gebundene Wasser wartet auf Tauwetter, um Bäche und Flüsse zu füllen. Kommen frostige Böden und regenschwere Tiefdruckgebiete hinzu, droht eine der berüchtigten Frühjahrsfluten. "Noch ist die Lage absolut normal", beruhigt Herma Heyken, Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft (NLWKN) im ostfriesischen Norden. Die Talsperren im Harz seien erst zu rund zwei Dritteln gefüllt und könnten noch eine Menge aufnehmen. Ihre Kollegen in Sachsen sind da skeptischer.
Auch im tschechischen Riesengebirge sind die Hänge mit ungeheuren Mengen Schnee bedeckt. 2,39 Meter hoch - das entspricht zwei Milliarden Kubikmetern und so viel gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht. Dort entspringt die Elbe, die anschließend an den sächsischen Mittelgebirgen entlang weiter anschwellen könnte, dann Sachsen-Anhalt und Brandenburg passiert, bevor sie auf ihren letzten Kilometern vor der Nordsee auch Niedersachsen erreicht. Die Elbe. Jener Strom, der mit seinen Nebenflüssen vor drei Jahren für eine Jahrhundertflut sorgte, ganze Landstriche unter Wasser setzte und beim Rückzug allein in Deutschland einen Schaden in Höhe von neun Milliarden Euro hinterließ.
Anneke
Alt 19.03.2005, 11:58
Kirsten
Soeben Anruf vom DLRG bekommen. 5 m Wasserpegel ... wir kommen nicht mehr an die Elbe ran ... ... müss(t)en ausweichen in "stehendes, beruhigtes Wasser, d.h. Hafen (DD) und das ist einfach beschissen (sorry) !!!
Wir wollten heute in die Elbe ... das Hochwasser ist einen Tag zu zeitig gekommen !!! ... Tendenz weiter steigen !!! ( )
... gestern waren es noch 4,17 m
PS: So sieht es z.Zt. aus - die Wiese (ca. 50 m) ist fort ... die Anlegestellen auf der anderen Seite stehen auch schon unter Wasser ... die Straße ist allerdings (noch) befahrbar !!!
Hits:	311
Größe:	45,5 KB
Alt 19.03.2005, 16:44
Tendenz in DD stark steigend und das obwohl es nachts recht kühl im Gebirge war - aber der Niederschlag gestern war nicht so gut...
Alt 19.03.2005, 17:30
Kirsten
Das war es NICHT !!!
Die Tschechen haben aufgemacht und abgelassen ... über Nacht stieg es über einen Meter
Hochwasserstufe 2 erreicht und am Mittwoch war es noch total ruhig !!!
Edit 20:00
In Usti steigt der Wasserpegel stündlich um 10 cm !!!
Hysterische Stimmen erwarten für morgen einen Wasserpegel von 7,90 m ... z.Zt. 5,60 m nach Radioinformationen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
