Alt 09.03.2012, 22:23
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Standard IBS / WSA-Kennzeichen
heute habe ich vom ADAC den IBS für mein neues Boot zugesandt bekommen. Nun ist mir gerade aufgefallen, dass im IBS nirgends das vom WSA zugeteilte Kennzeichen vermerkt ist, obwohl ich eine Kopie des grauen WSA-Scheins bei Antragstellung des IBS mit eingereicht hatte.
Hat mir der ADAC einen fehlerhaften IBS ausgestellt, oder ist die Erwähnung des WSA-Kennzeichenes im IBS nicht üblich/notwendig?
Gruß aus Jever, Ralf
Geändert von Jeveraner (09.03.2012 um 22:32 Uhr)
Alt 09.03.2012, 22:48
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ist schon alles korrekt. Jetzt musst Du nur noch das alte WSA-Kenzeichen abkratzen, die neue ADAC-Nummer anbringen und das Boot, wahrscheinlich gebührenpflichtig, beim WSA unter Vorlage des WSA-Ausweises im Original abmelden.
Gruss Vestus
Alt 09.03.2012, 22:56
@Vestus
... da hast du mich vermutlich falsch verstanden. Mein neues Boot hatte ich vor zwei Wochen beim WSA registriert / umschreiben lassen und einige Tage später habe ich beim ADAC den IBS beantragt, d.h. ich habe jetzt ein WSA-Kennzeichen und ein IBS-Kennzeichen. Gemäß ADAC Wassersport-Infos gehört nur das WSA-Kennzeichen auf's Boot, nicht beide. Ich dachte jedoch, dass das WSA-Kennzeichen irgendwo im IBS vermerkt sein würde, was nicht der Fall ist.
Geändert von Jeveraner (10.03.2012 um 09:55 Uhr)
Alt 09.03.2012, 23:19
Hallo Jeveraner
wo zu sollte das WSA Kennzeichen auch eingetragen werden, du darfst eh nur ein Kennzeichen am Boot haben, also entweder WSA oder IBS,
das sind beides eigenständige Kennzeichen
Alt 09.03.2012, 23:26
Ich habe Dich schon richtig verstanden. Du hast ein Kennzeichen vom WSA zugeteilt bekommen und Dir vom ADAC zusätzlich einen IBS ausstellen lassen. Der ADAC hat aber auch ein Kennzeichen erteilt. Anbringen darfst aber nur eins, d.h. eine Anmeldung war zuviel.
Kleinfahrzeuge benötigen Binnen ein Kennzeichen.
Das wird entweder vom WSA oder vom ADAC oder vom DMYV oder vom Amtsgericht erteilt, aber eben nur von einem der Genannten. Doppelt gemoppelt geht nicht.
Gruss Vestus
Alt 09.03.2012, 23:30
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Vom Amtsgericht ???
Habe ich ja noch nie gehört
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 09.03.2012, 23:37
Zitat von Marco71 Beitrag anzeigen
Vom Amtsgericht ???
Das heisst ja nicht dass es das nicht geben muss. Frag mal Tante Gurgel nach "Schiffsregister", oder hier:
http://www.berlin.de/sen/justiz/geri...sregister.html
Gruss Vestus
Alt 10.03.2012, 00:07
Danke für eure Rückmeldungen.
Hmmh , dann bin ich mit der Beantragung der beiden Scheine/Kennzeichen offensichtlich ein wenig über's Ziel hinaus geschossen. Bei den ADAC-Wassersport-Info's stand etwas davon, dass eine gegegenfalls vorhandene WSA-Kennung in den IBS eingetragen gehört, deshalb meine Nachfrage. Macht aber ja nichts. Das WSA-Kennzeichen ist einfach das "Hübschere", das dem Heimathafen (WHV-xxx) verbundenere, deshalb kommt es nun auch auf's Boot. Den IBS wollte ich nur haben, da mein Boot noch keine CE-Papiere hat, aber dank eines Importnachweises von 03/98 habe ich den IBS auch ohne (die ab 07/98 erforderliche) Nachzertifizierung bekommen. Bei Auslandfahrten, beim Verkauf des Bootes, oder wenn einmal die Importpapiere verloren gehen sollten, werde ich mit dem jetzt (erstmals) ausgestellten IBS vermutlich weniger Probleme zu erwarten haben, als ohne IBS / ohne CE-Bescheinigung. Kann aber auch sein, dass ich da etwas gründsätzliches durcheinander bekommen habe - dann übt euch bitte in Nachsicht gegenüber einen Newcomer / erstmaligen Bootseigentümer.
Gruß Ralf
Geändert von Jeveraner (10.03.2012 um 09:46 Uhr)
Alt 10.03.2012, 07:25
Kein Problem, wir haben alle mal klein angefangen. Wegen CE brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Aufgrund des Importnachweises von 03/98 ist das Thema "Nachzertifizierung" vom Tisch.
Und ist das Boot einmal zugelassen, egal ob WSA oder ADAC, hat sich das sowieso erledigt.
Herzlich willkommen und viel Spass auf dem Wasser.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
