Alt 05.03.2012, 15:16
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Fäkalienfüllstandsanzeiger
Moin mal eben so an alle BFler,
mich würde mal interessieren, welchen Füllstandsanzeiger ihr verbaut habt- und welche positiven wie auch negativen Erfahrungen einen da erwarten.
Auf was sollte man inbedingt achten? inmeinem Boot ist ein Tank eingebaut, aber ich muß mich noch um den Absaugstutzen, die Belüftung und die Anzeige kümmern.
Daher bin ich für konstruktive Beiträge dankbar.
Gruß von Bernhard
The rest is silence.
Alt 05.03.2012, 16:19
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
also die Teile bleiben ab und zu hängen, deshalb solltest du nach Möglichkeit einfachen Zugang haben, um den Geber wieder funktionsfähig zu machen.
Gruss, Michi
Alt 05.03.2012, 16:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Bei mir habe ich die Phlippi Ultraschall-Sensoren und Instrumente verbaut, kann halt nix hängenbleiben
http://www.philippi-online.de/index....nr=3&kat2_nr=5
Gruß Ingo
Alt 05.03.2012, 17:51
meine -drei Stangen Anzeige (unterschiedliche Länge), der Geber der im Set des Segelladens dabei war (gibts heute noch) funktioniert sehr zuverlässig, zeigt rotrot - rot - gelb - grün -
lediglich ein Papierchen kann sich mal verhaken, dann zeigt er falsch an, aber bei der nächsten Fahrt ist wieder alles o.k. ;O)
Alt 05.03.2012, 18:03
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Bernhard
Ich habe das hier verbaut http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105003
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 05.03.2012, 19:59
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Bernhard,
im Septemberheft 2010 der "BOOTE" ist dazu ein sehr interessanter Test. U. a. wurde auch dieses Teil getestet:
Digitale Pneumatische Tankanzeige für Wasser- oder Fäkalientanks
http://www.testberichte.de/p/moerer-...stbericht.html
Nach den Testergebnissen ist das Teil äußerst einfach zu installieren, sehr genau (Angabe der Füllstandshöhe der Flüssigkeit in cm) und für Frischwasser und Fäkalientank geeignet.
Wenn man nun nicht unbedingt darauf Wert legt, das Gerät ins Instrumentenbrett einzubauen (die Optik ist schon etwas arg einfach...) sondern vielleicht in einem nicht direkt sichtbaren Bereich, dann ist das eine ernsthafte alternative zu allen anderen Systemen.
Ich werde mir diese Füllstandsanzeige in den nächsten Wochen einbauen. Wenn ich Erfahrungen dazu habe, melde ich mich wieder.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 05.03.2012, 20:35
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
ich beschäftige mich ja hauptberuflich mit der Behandlung von Abwasser
Es gibt da von einschlägigen Herstellern wie Nivus, Endress und Hauser, ABS....eine Menge im Angebot.
Ich würde einfach:
Mini Schwimmer mit Signal-LED`s nehmen,
oder teurer:
Hydrostaten mit Messumformer.
Gruss Jan.
Alt 05.03.2012, 23:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich habe den Fäkalientankgeber + Anzeige von Wema. Ließ sich in die Aufnahme (Innengewinde) im Fäkalientank einschrauben und bei Bedarf zum Reinigen auch wieder rausschrauben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 05.03.2012, 23:49
Wohnbusfahrer
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Habe ich auch. Ich würde die Dinger nie wieder kaufen. Bist du zufrieden?
Alt 06.03.2012, 00:24
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Bernhard,
habe ebenfalls den Digitalen Pneumatischen Tankanzeiger vom Mörer eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Das System wird bei Heizoiltanks benutzt und gibt es bei verschiedenen Lieferanten günstiger als bei Mörer, habe ich aber erst später gefunden. So ist das immer bei den Bootssachen. Einmal Googlen nach elektronischer Peilstab. Da geht es los bei 102 EURO.
Schau mal hier nach: http://www.wekonn.de/elektronischer-...genwasser.html
de
Ferdinand
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 06.03.2012, 14:10
Warum nicht?
Funzen bei mir seid zwei Jahren einwandfrei
Gruß Ingo
Alt 06.03.2012, 18:28
Wohnbusfahrer
Bei mir zeigt einer ungenau, der andere nur sporadisch (und dann ungenau) an. Kommentar von Philippi: kaufen Sie sich halt einen neuen Geber ...
Alt 06.03.2012, 19:13
Zitat von La Paloma Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
de
Ferdinand
Hallo Ferdinand - ist ja nicht zu fassen: Schreibe "Boote" drauf und verlange das Doppelte... aber das kennen wir Yachties ja.
Danke für diesen Link - ich werd ihn nutzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
