Alt 27.02.2012, 18:31
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Rückbau
Hallo Jungs
ich habe hier einen 5 PS 2 Takt Mercury der an einem Boot verbaut war mit Fernschaltung. Ich möchte diesen jetzt aber wieder auf Pinnensteuerung zurück bauen, jetzt stellt sich aber das Problem das ich nichts finde wo ich den Bowdenzug einhängen kann damit ein Gegendruck entsteht und man das Gas am Vergaser betätigen kann.
Kann mir mal einer sagen wo der Bowdenzug hinkommt, bei meine anderen Motore Yamaha u. Suzuki ist die Halterung am Vergaser oder fehlt da ein Teil.
Eventuell helfen die 2 Bilder zur Aufklärung
Danke - Jan
Hits:	155
Größe:	132,9 KB
ID:	342569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	60,7 KB
Alt 27.02.2012, 21:43
Kann keiner helfen oder hat ne Idee ?
Bild 1:
da wo der rote Pfeil hinzeigt, das muss irgendwo hin - aber wohin ? etwas ins Bild 2, schwarzer Pfeil - Deckel hoch, ?
Da wo der blaue Pfeil hinzeigt das ist die Halterung vom Fernbedienungsgas.
Hits:	137
Größe:	127,0 KB
ID:	342638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	59,6 KB
Alt 27.02.2012, 21:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Nene!
Auf dem Foto muss der Bowdenzug am ganz linken Ende des Vergasers durchgezogen werden, dann die kleine Schraube festziehen.
Wenn ich das jetzt richtig sehe.
Unter der Metallplatte sind nur kleine Bohrungen, in denen der Sprit / Luft durch geht. Ist quasi zum Reinigen des Vergasers da.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 27.02.2012, 22:07
Hi Namensvetter,
so kenne ich das eigentlich auch wart mal einen Moment ich stelle noch mehr Fotos vom Vergaser rein, eventuell bin ich ja betriebsblind,
Jan
Alt 27.02.2012, 22:13
Moin!
Evtl. hilft dir ja das Bild hier:
http://images4.dhd.de/59993269_xl.jpg
Jan
Alt 27.02.2012, 22:14
Oder auch:
Demnach brauchst du diesen kleinen "Bügel".
Kannst ja mal beim Freundlichen nachfragen
Alt 27.02.2012, 22:15
Bild 1 - die Seite wo der Gas & Chokenippel ist
Bild 2 - Vergaser von unten
Bild 3 - ist die Seite wo die (Membran) Pumpe ist
Wo ist da der Nippel wo der Bowdenzug rein kommt ?
Hits:	146
Größe:	50,0 KB
ID:	342650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	59,9 KB
ID:	342651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	42,9 KB
Alt 27.02.2012, 22:21
Wie gesagt, da wo bei dir die kleine Platte von der Fernschaltung ist,
muss eine andere Platte dran, welche dann als Haltepunkt für den Bowdenzug dient.
Die Seele kommt dann in die Haltevorrichtung am Vergaser.
Ich hoffe, ich konnte helfen
Alt 27.02.2012, 22:22
Namensvetter ich habs geahnt das da noch ein Teil fehlt, bin doch nich bluna
Nur das verstehe ich nicht
Alt 27.02.2012, 22:24
Hehe
Freundlicher = Mercury, Mariner Händler
Oder entsprechende Werkstatt. Die können sowas als Ersatzteil bestellen.
Die Motoren auf den Bildern sind Mariner 5PS, sind aber baugleich, wie man sieht.
Jan
Alt 27.02.2012, 22:26
Achso!
Mercury-Händler.. schreib doch mal "Cyrus" hier im Forum an, oder ruf ihn morgen zu Geschläftszeiten an.
Alt 29.02.2012, 07:56
Standard Motor läuft
xxeenn der Motor läuft, soll heißen das Pinnengas geht wieder
Das mit seinen Mitgliedern ist einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
