Alt 22.02.2012, 20:24
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Getriebeübersetzung 5,7 ltr. Mercruiser
welche Übersetzung brauch ich für einen Ersatz meines Alpha One Gen. II Antriebes
mit 5,7 ltr. Mercruiser in einer Bayliner 2355.
Bruno
Alt 22.02.2012, 20:25
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.02.2012, 20:36
Danke Karsten !
Bruno
Alt 22.02.2012, 20:38
Bitte Bruno !
Gruß Karsten
Alt 22.02.2012, 20:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Süß !
Gruß Ingo
Alt 22.02.2012, 20:46
Jaaaa
2012 wird das Jahr der Herzlichkeiten
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.02.2012, 21:35
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Süß !
das kommt davon wenn der "Danke" Button nicht funzt
Bruno
Alt 22.02.2012, 23:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Jaaaa
Gruß Karsten
Hi Leute,
da bin ich ja mal gespannt
Gruß Alex
Alt 22.02.2012, 23:35
RING18 RING18 ist offline
9.185 Danke in 3.082 Beiträgen
Gruppenkuscheln!!!
Alt 22.02.2012, 23:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die erste Modellreihe hatte 1,5:1
Aber Werften verbauen auch gerne andere Getriebe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2012, 11:41
ist Baujahr 1996,
also paßt beides ?
Bruno
Alt 23.02.2012, 17:30
Passen beide Untersetzungen
Sind beides 20-22.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.02.2012, 20:59
dachte auch immer ich hätte einen 1:1.47, ist aber ein 1:1.50.
AB Nummer 0F680000 wirds wohl erst ein 1:1.47.
Gruß Alex
Alt 23.02.2012, 22:03
Sind beides 20-22.
Gruß Karsten
ähh,
was bedeutet 20 - 22 ?
Bruno
Alt 23.02.2012, 22:35
Das ist die Zähnezahl der Zahnräder im Oberteil.
Alt 24.02.2012, 15:45
Sind beides 20-22.
Gruß Karsten
Hi Leute,
mal ne gaaaaaaaaaaaaanz blöde Frage.
Wenn oben beide, also 1:1.47 und 1:1.50, die gleiche Zahnradpaarung haben, und die Unterteile bei allen Alpha One Gen. II gleich sind, wie kann dann eine andere Übersetzung entstehen
Gruß Alex
Alt 24.02.2012, 19:04
Es gab Änderungen mit den Abmaßen der Zahnräder woraus wohl 0,03 Differenz entstanden.
Wer sagt denn das alle Gen II UWT gleich sind?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.02.2012, 19:24
Hi Karsten,
naja, ne Übersetzung ist aber ne Übersetzung, egal ob das Zahnrad einen Meter Durchmesser hat, oder einen cm.
20-22 Zähne ist immer das Gleiche.
Alle Unterteile gleich hatte ich hier mal gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt.
Denke eher, früher wurde auf 1:1.50 gerundet, heute nicht mehr.
Rechne morgen die Übersetzung mal von Hand aus, wenn ich weiß, was unten los ist.
Gruß Alex
Alt 24.02.2012, 19:30
Wenn bei Mercruiser gerundet wurde sind die beiden unterschiedlichen Teilenummern und Preise für 1.5 und 1.47 aber schwer nachzuvollziehen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.02.2012, 00:45
Hi Alex.
Es zählt nicht die Zähnezahl, sondern der Durchmesser.
Das sind ja schräg verzahnte Kegelräder, theoretisch haben sie an allen Stellen 20/22 Zähne, aber wenn Du eins nur mit der dünnen Seite (kleiner Durchmesser) eingreifen lassen würdest, würde sich die Übersetzung ändern.
Denk an Riemenscheiben, die haben auch keine Zähne
Alt 25.02.2012, 17:21
Hi Karsten,
Gruß Alex
Moin Alex
Was hat Dein Rechnen von Hand nun ergeben?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.02.2012, 18:43
Hi Karsten,
komme gerade nach 5 Stunden aus meinem Bootsmotorraum.
Kann mich kaum noch bewegen, KREUZ hoch drei.
Dafür weiß ich jetzt, daß ich Edelstahl Krümmer-Knie-e habe.
Morgen rechne ich mal, dauert ja nur ne Minute.
Gruß Alex
Alt 26.02.2012, 00:45
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Karsten
Und worin unterscheiden sich nun die UW-Teile vom Gen 2.
Wie kann ich die Teile auseinander halten???
Kann ich das schon von aussen feststellen?
Danke, MfG
Harry SG
Alt 26.02.2012, 09:05
Moin Harry
Die Standard Unter/Übersetzung im Gen. II UWT beträgt 17/28.
Es gibt alternativ aber auch 14/28. Diese wird für die 2.40 Ratio benötigt die man zusammen mit einem 20/24 Radsatz im Oberteil erreicht.
Dieser Antriebstyp findet überwiegend bei dem kleinen Mercruiserdiesel Verwendung.
Optisch erkennen kann man es bei einem kpl. Antrieb an der Ratio 2.40 Angabe am Oberteil oder beim UWT an dem manchmal noch vorhandenen Aufkleber 14-28 .
Im Zweifel hilft sonst nur der Handvermessene Untersetzungstest.
Aber nun brauchen nicht alle Ihre UWT`s testen. 17/28 ist Standard!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2012, 11:38
Moin Alex
Gruß Karsten
also mit 22/20 OWT und 17/28 UWT ergibt sich genau eine Übersetzung von 1:1.497, also gerundet 1:1.50.
Im Handbuch wird komischerweise für den 1:1.47 Antrieb auch kein Kennbuchstabe am Kardangelenk vergeben, nur "F" für 1:1.50.
Laut Handbuch hat auch der 1:2.0 Antrieb 14:28 Zähne im UWT, laut Ersatzteilkatalog nicht
Gruß Alex
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
