Möchte meinen Johnson AB 6 PS im Trockenen laufen lassen. Finde aber keine Spülvorrichtung , da der Motor die Ansaugöffnung unten an der Kavitationsplatte hat. Außerdem ist dort eine kleines Gitter und eine runde Öffnung .Sind das nun 2 Ansaugöffnungen? Die gängigen "Ohren" können dafür ja nicht passen. Weiß jemand Rat?
Hallo.
Warum kannst Du ihn nicht in einem Faß laufen lassen? Um so einen kleinen Motor mal laufen zu lassen reicht ein großer Eimer, dann weist Du auch gleich ob der Impeller Ok ist. |
Hallo KurtT,
für den Motor gibt es keinen Spülanschluß bleibt also nur ein Wasserbottich, das Bottich muß so hoch sein, daß der Wasserstand bis über die Impellerpumpe reicht
Kann man für den Motor nicht diesen allgemeinen Spülanschluss verwenden, der aus 2 "Saugnäpfen", die mit einer Klemme verbunden sind (sieht ähnlich aus, wie ein Kopfhörer), besteht?
Gruß Friedhelm |
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...hZz30wVoi_NeKQ ich weiß jetzt allerdings nicht ob die auf den Kleinen AB passen, normalerweise müsste das aber gehen.
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Kann man verwenden.
Das Risiko ist, daß bei Abreißen der Wassersäule dein Impeller flöten geht. Die Idee mit einer Müll- oder Regentonne ist da besser. So kann man auch Probeläufe und andere Tests über längere zeit durchführen, bei Verwendung einer Mülltonne hat man so auch gleich ein Motor-Lagergestell. In der Tonne kann dann die Zusatzausrüstung/Pflegemittel gestaut werden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Wasserfass oder großer Bottich ist meine Empfehlung.
Gruß Jochen
@Pfrommer Peter:
Der neue 8PS-4-Takt-Schubmotor hat einen festen Spülanschluss und da wird zum Spülen der Motor auch nicht gestartet. |
nein die passen an dem Motor nicht
Ich hatte überlesen, dass der TE selbst darauf bereits hin gewiesen hatte. Sorry.
Wenn es dann nicht noch irgendwo am Motor ein Gewinde plus Abdeckung für einen Spülanschluss gibt, bleibt tatsächlich nur die Tonne. Gruß Friedhelm |
| Themen-Optionen | |
