Alt 01.06.2020, 21:22
Steffsbox Steffsbox ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE 350 MAG
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG schlagendes Geräusch
Hallo zusammen, ich habe einen 5,7l V8, 350 MAG MPI mit einem Bravo 3 der unter Last schlagende Geräusche macht. Im Stand ohne eingelegtem Gang läuft der Motor sauber, ruhig, nimmt sofort Gas an und macht keinerlei Geräusche. Erst wenn ich versuche in Gleitfahrt zu kommen, fangen die Geräusche ab 2000 U/Min an. Wenn ich die Drehzahl erhöhe wird das Geräusch lauter und ich meine, es ändert sich mit der Drehzahl. Es ist aber auch nicht wirklich gleichmäßig. Es hört sich an, als schlägt etwas auf Metall. Evtl. aber doch eine undichte Abgaskrümmer Dichtung? Auch die Rückschlagklappen sind schon neu. Solche Geräusche habe ich mir bei YouTube schon angehört, aber die wurden ohne Last aufgenommen. Ich denke, dass dies bei mir nicht der Fall ist, bin mir aber nicht sicher. Letztes Jahr habe ich beim einwintern eine abgebrannte Zündkerze vom 2. Zylinder erneuert. Ich gehe aber mal davon aus, dass das dies ein Materialfehler war, denn so läuft der Motor ja einwandfrei. Anbei stelle ich hier noch den Link zu YouTube ein, wo Ihr Euch das Geräusch anhören könnt. Ich freu mich auf Eure Ideen! Vielen Dank im Voraus für euren Support! https://youtu.be/t7_RaXFQu3Y
"Ein Schiff ist im Hafen sicherer, aber dafür wurde es nicht gebaut."
Geändert von Steffsbox (01.06.2020 um 22:18 Uhr)
Alt 01.06.2020, 22:12
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
könnte die Rückschlagklappe im Geweih sein...
Werner
Alt 01.06.2020, 22:14
Hallo Werner, die habe ich letzte Saison schon erneuern lassen......genau deswegen 🧐
Alt 01.06.2020, 22:21
besorg Dir ein Stethoskop und versuch das Geräusch zu finden.
Werner
Alt 01.06.2020, 23:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
War das Video während der Fahrt?
Das Geräusch stimmt auffallend mit den Bewegungen des Pitotsensors am Backbordkrümmer überein.
Also ich find jetzt nicht das der Motor so super läuft. Hast Du mal die Kompression an dem Zylinder mit der abgebrannten Kerze gemessen?
Das würde ich mal als erstes machen.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2020, 08:01
Hallo Stefan, ja, das Video habe ich während der Fahrt aufgenommen. In welchem Zusammenhang vermutest Du den Pitotsensor mit dem Geräusch? Wie hängt das zusammen?
Gruß Stefan
Alt 02.06.2020, 08:06
In keinem, aber ich finde der Motor läuft nicht rund und eine abgebrannte Kerze habe ich bisher noch nie als Materialfehler der Zündkerze diagnostiziert.
Es steckte immer mehr dahinter. Also zu erst Kompression messen.
Gruß Stefan
Alt 23.11.2020, 07:52
Hallo Stefan, du lagst mit deiner Vermutung richtig. Ich habe die Kompression gemessen, mit dem Ergebnis, dass Zylinder 3 und 5 keine Kompression mehr haben. Ich habe gestern den Motor ausgebaut und zerlegt. Die Zylinderkopfdichtung am Steg zwischen Zylinder 3 und 5 war komplett weg. Leider hat der Kolben in Zylinder drei schon ordentlich riefen hinterlassen. Ich bringe den Motor diese Woche zum MICKE MOTOREN-ZENTRUM. Mal sehen, ob noch was zu retten ist. LG Stefan
Hits:	139
Größe:	76,8 KB
ID:	902805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	77,8 KB
Alt 23.11.2020, 10:15
Zu retten ist immer was. Du musst dich fragen mit was für einem Aufwand an finanziellen Mitteln du zu welchem Ergebnis kommen möchtest.
Gruß Stefan
Alt 23.11.2020, 11:35
Kannst du die Riefen fühlen oder sind die nur sichtbar?
Micke ist schon mal eine gute Adresse.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.11.2020, 12:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Kolbenfresser ist das "schlagende" Geräusch unter Last.
So wars bei mir.
Ich würde mir ev. einen neuen Unterbau aus Amerika bestellen.
Könnte günstiger sein.
Gruß Alex
Alt 23.11.2020, 14:59
Gruß Mani
Hallo Mani, leider kann man die Riefen schon fühlen. Ich überlege sogar, einen Rumpfmotor mit Köpfen in den USA zu bestellen. Hast du oder jemand hier schon Erfahrung mit mercruisermotor.com?
LG Stefan
Alt 23.11.2020, 17:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Selbst wenn man die Riefen schon fühlen kann, wird der Kompressionsverlust bei höheren Drehzahlen nicht sehr groß sein.
Solange der Zylinder bei Standgas mitläuft, würde ich den Motor zusammenbauen und weiter fahren.
Läuft der Zylinder bei Standgas nicht mit, kannst Du mit 1:200 Zweitaktgemisch die Kompression des Zylinders deutlich erhöhen.
Die Riefen werden von dem Stück Kopfdichtung kommen. Wichtig ist, dass das nicht mehr zwischen Kolben und Zylinder klemmt.
Ansonsten kann der Motor noch jahrelang laufen, mit vielleicht 10-20 PS weniger.
Willst Du es perfekt haben, musst Du einen neuen (Rumpf)motor einbauen. Wenn Du das machst, schick mir eine PN, vielleicht baue ich den dann Motor nochmal auf.
Götz
Alt 23.11.2020, 18:39
Ich würde den Motor auch wieder zusammen bauen.
Der qualmt erstmal aber das gibt sich.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 23.11.2020, 19:41
Und das schlagende Geräusch ab 2000 U/Min was dann immer lauter wird, kompensiere ich mit Ohrstöpseln 😂 Nein, der Motor wird in jedem Fall instand gesetzt. Hab keine Lust mitten in der Adria liegen zu bleiben....oder gar auf dem Rhein.
Alt 23.11.2020, 21:30
Und das schlagende Geräusch ab 2000 U/Min was dann immer lauter wird, kompensiere ich mit Ohrstöpseln �� Nein, der Motor wird in jedem Fall instand gesetzt. Hab keine Lust mitten in der Adria liegen zu bleiben....oder gar auf dem Rhein.
Genau.
Das schlagende Geräusch beim Fresser kenne ich, ... und da war die Kopfdichtung noch OK.
Der Kolben wird viel schlimmer aussehen als die Lauffläche.
Gruß Alex
Alt 23.11.2020, 21:34
Genau.
Gruß Alex
...und ich glaube auch ehrlich nicht, dass der Motor damit noch „Jahre“ läuft...
Alt 23.11.2020, 22:14
Schick mal nen Foto von dem Kolben.
Gruß Alex
Alt 24.11.2020, 01:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
So wars bei mir.
Gruß Alex
So isses, bei langsam laufenden uralten Langhubern hat man das schon manchmal mit 1000er Körnung Schleifpapier wieder halbwegs hinbekommen, dat geht heute nicht mehr,
gruss dieter
Schlagendes / ratterndes Geräusch beim fahren Ninja333 Allgemeines zum Boot 1 29.09.2019 00:22
Beim Abschleppen schlagendes Geräusch! biged Allgemeines zum Boot 0 22.06.2015 10:11
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 06:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 06.09.2005 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
