Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 02.01.2015, 15:40
Benutzerbild von mani66
mani66 mani66 ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser SUNBEAM
Rufzeichen oder MMSI: 211481690 / DC4336
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard seltsamer Leerlaufdrehzahlanstieg u. zu Fett! ?
Hallo Leute, erstmal allen ein gutes neues Jahr!
Bestimmt kann jemand mein Rätsel lösen. Merc 4,3 lx mit Alpha 2, Vergaser Weber 4 fach. Bj 95
Ich hatte plötzlichen Anstieg der Leerlaufdrehzahl um gut 300 u/min. Konnte nicht
mehr einkuppeln. Hab dann den Bowdenzug nachgestellt , weil ich die Leerlaufschraube gar
Nicht so weit verstellen konnte. Jetzt läuft alles nach wie vor perfekt - von Startverhalten bis max. Leistung. Allerdings brauche Ich ca. 15 Prozent mehr Sprit und das Kerzenbild
sagt deutlich zu fett. Wie kam es zu der Drehzahlerhöhung und was soll ich wegen zu fettem Gemisch machen? Vielen herzlichen Dank für Eure Ideen. Manfred
Alt 02.01.2015, 16:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Manfred,
Du kannst, wenn der Motor unter Last läuft, am Vergaser gar nichts am Gemisch einstellen.
Der Mehrverbrauch kann mit dem kalten Wetter zusammen hängen, ... falls Du jetzt noch fährst.
An welcher Leerlaufschraube hast Du gedreht, .... die Backbord seitlich am Vergaser, wo das Gasgestänge ist, hoffe ich
Wie sieht die Kerze denn aus, ..... DUNKELbraun ist normal.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (02.01.2015 um 16:19 Uhr)
Alt 02.01.2015, 17:02
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Die Drehzahl muß sich immer verändern. Ob er nun an der Gemischschraube dreht oder an der Standgasschraube. Wenn sich jedoch beim Drehen an der Gemischschraube nichts ändert zieht der Vergaser Nebenluft. Dann sollte der Vergaser mal überholt werden.
Alt 02.01.2015, 17:10
Der Vergaser hat 2 Leerlaufgemischschrauben.
War ja auch mein Gedanke, ... Nebenluft, ...... aber er läuft ja wieder problemlos, .... allerdings mit Mehrverbrauch.
Mal mit Bremsenreiniger um den Vergaser sprühen , schaden kanns ja nicht.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 19:52
Ja, das ging aber schnell mit Euren Antworten. Also ich hab schon an der richtigen Schraube gedreht bei meinem Versuch die Leerlaufdrehzahl wieder runter zu regeln. Die Gemisch schrauben hab ich nicht verstellt. Das mit der Nebenluft kam mir auch schon mal in den Sinn. Wie ist denn das? Geht dadurch die Leerlaufdrehzahl hoch? Und führt das auch zu zu verrussten, schwarzen Kerzen? (4 Kerzen sind schwarz und leicht feucht, aber nicht richtig ölig. 2Kerzen sind trocken und mit schwarzer Kruste.)
Manfred
Alt 02.01.2015, 20:24
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Bei Nebenluft läuft er magerer und dadurch erhöht sich die Leerlaufdrehzahl .Mehrverbrauch gibt es aber nicht dadurch .
mfg Andy
Alt 02.01.2015, 20:45
Chokeklappe funktioniert und geht ganz auf.
Bei dem Wetter jetzt hast Du mit 1KK deutlich kältere Verbrennung, je nachdem wo Du fährst, .... nicht zu unterschätzen.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 20:54
1.063 Danke in 767 Beiträgen
[QUOTE=Alex 996;3720498]
Wie soll das denn gehen ? In den Töpfen knallt´s doch genau wie im Sommer...
Glück Auf!
Gunar
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn man an diesen Versagern was einstellen will, muß zu allererst das Steuergerät genullt werden...sprich, das Kabel, das da neben dem Versager mit nem Gummistopfen rumliegt muß mit Masse verbunden werden.
Sonst hilft die ganze Einstellerei an den Schrauben überhaupt nix.
Weder Leerlauf noch Gemisch!
Also, erst Kabel auf Masse legen, dann starten und einstellen!!
Alt 02.01.2015, 20:58
Bist Du im falschen Trööt.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:03
[QUOTE=Arzgebirger;3720507]
Glück Auf!
Gunar
Man merkt den Unterschied mit 5°C kaltem Kühlwasser zu 25°C schon, ..... an der Anzeige.
Ist ja auch nur ein Hinweis.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:13
[QUOTE=Alex 996;3720518][QUOTE=Arzgebirger;3720507]
...du Lustiger...
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.01.2015, 21:15
Boot: Mobo
Gruß Alex
Erkläre er sich, bitte!
Alt 02.01.2015, 21:19
Der Vergaser hat weder ein Steuergerät, ..... da wird nix auf Masse gelegt, oder was auch immer.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:30
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ich denke Du gehst jetzt bei Deiner Interpretation von einem Thunderbolt V Modul(nicht Steuergerät) aus.
Das betrifft dann nur die Zündzeitpunkteinstellung und hat mit dem Vergaser sowas von Nichts zu tun.
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 21:34
Boot: Mobo
Kann ja vorkommen, daß ein Laie wie du noch nichts vom "Einstellmodus" gehört hat.
Nicht desto Trotz gibt es den und Vergaser müssen im Einstellmodus eingestellt werden.
Schau' du mal in die Betriebsanleitung (und auch alle anderen Ungläubigen) da steht es auch für Laien verständlich beschrieben drin.
Das stimmt so nicht.
Du kannst weder die Leerlaufdrehzahl noch die Gemischschrauben richtig/passend einjustieren wenn nicht "Genullt" wird.
Lesen bildet! Lest einfach im Werkstattbuch nach, bevor ihr hier so'n Schrott erzählt.
Geändert von Janus (02.01.2015 um 21:40 Uhr)
Alt 02.01.2015, 21:41
Schade das Du dann den Text im Manual nicht verstanden hast.
Die Vergaserkorrekturen können zu evtl. Drehzahländerungen führen und Mercruiser möchte das z.B. beim V6 bei 650rpm. den Zündzeitpunkt auf 10° vor OT haben im Einstellmodus. Ansonsten werden keinerlei Daten vom Vergaser erfasst.
Wie auch
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (02.01.2015 um 21:54 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 02.01.2015, 21:50
Werde meine Vergaser weiterhin als Laie einstellen.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 21:52
Gruß Alex
Nun sei mal nicht gleich beleidigt
Gruß Karsten
Alt 02.01.2015, 22:01
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Vielleicht solltest du erstmal in einem anderen Tonfall reden
Oder bistbdu die Queen von England , dass du es dir erlauben kannst mit anderen Leuten von oben herrab zu reden , als ob sie deine Untertanen wären.
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 02.01.2015, 22:03
Boot: Mobo
An die "Profis" hier, ich rezitiere mal das Werkstattbuch:
3. Using a jumper wire, connect the ignition system
timing lead “13” (PUR/WHT wire) to a good engine
ground (–). This locks the ignition module
into the “Base Timing Mode”.
Wer auch nur ein bisschen Ahnung hat, versteht es auch....
Mir persönlich kann es doch wurscht sein, was ihr an euren Motoren wie einstellt. Aber es widerstrebt mir, dem TE absolut falsche Tips zu geben.
Auch wenn es eigendlich so einfach wäre, die Betriebsanleitung zu lesen.
Lesen ist offensichtlich nicht jedermanns Sache.
Alt 02.01.2015, 22:06
Du hast es immer noch nicht verstanden
Es geht einzig und alleine um den Zündzeitpunkt.
Das kann doch echt nicht so schwer sein!
Alt 02.01.2015, 22:07
Er hat doch -bitte- gesagt...
Der Gott des Endes....o.k. auch des Anfangs...
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.01.2015, 22:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vielleicht hilft das ...
Hits:	194
Größe:	100,7 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.01.2015, 22:18
Boot: Mobo
Zündverstellung bei wechselnden Drehzahlen scheint für dich ein absolut fremder Begriff zu sein.
Kannst du lesen?
Offensichtlich nur ganz rudimentär, und Betriebsanleitungen schon gar nicht, ne @alex 996
Edit:
Danke @Don P für die erklärenden Zeilen. Aber ich fürchte, die "Profis" hier werden es dennoch nicht kapieren.
Mann, was für Laien.....
Geändert von Janus (02.01.2015 um 22:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
