Alt 11.02.2012, 10:32
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung ohne Wasseranschluß laufen lassen?
Kann ich einen Motor ( Mercruiser Diesel ) ohne Wasseranschluß laufen lassen ?
Wenn der eine Zweikreiskühlung hat !
Bruno
Alt 11.02.2012, 10:33
else else ist offline
Sollte gehen, aber nicht zu lange! Paar Minuten gehen immer.
Alt 11.02.2012, 10:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
´Bestell dir schon mal einen neuen Impeller und ein paar Abgasschläuche.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Impeller des äußeren Kreises geht schnell kaputt, also besser nicht.
Gruß vom Mario
Alt 11.02.2012, 10:36
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Die richtige Antwort lautet also: besser nicht!
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.02.2012, 10:39
Nimm dir einen 20-30 Liter Kanister mit Wasseranschluss mit.
Schließe daran die Kopfhörer an und stelle den Kanister auf die Badeplattform.
Oder du stellst eine Wanne unter den Antrieb und pumpst das Wasser mit einer Bilgenpumpe in den Antrieb (siehe Einwintern).
Na dieser Aktion bitte nicht vergessen wieder einzuwintern.
Die Wärmetauscher sind echt teuer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.02.2012, 11:07
ich dachte bei einer 2 Kreiskühlung ( wenn Frostschutz im Motor ) wär das möglich, da hatte ich wohl einen Denkfehler
Bruno
Alt 11.02.2012, 11:11
Der Impeller für den Seewasser-Kreis wird ja vom Motor angetrieben und
würde dann trocken laufen, außerdem spült und kühlt der Seewasser-Kreis
den Auspuff.
Alt 11.02.2012, 11:14
Du kannst den Riemen vom der Impellerpumpe lösen.
Aber dann haben wir immer noch die hohe Abgastemperatur.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.02.2012, 11:15
den Auspuff.
Das bedeutet im Umkehrschluß das man auch solch einen Motor genau wie einen Einkreis einwintern sollte, damit Auspuff und Wärmetauscher u.a. frostsicher sind ?!
Bruno
Alt 11.02.2012, 11:16
So sehe ich das...
Alt 11.02.2012, 11:20
recht herzlichen Dank an alle, hier im wird dir geholfen
Bruno
Alt 11.02.2012, 11:23
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Äh, ja
Preiswert ist das Impellergehäuse, wenn noch Wasser drin ist platzt es gern.
Die anderen Baugruppen sind ein bisschen teurer....
Es gibt hier im Forum eine sehr gute Einwinterungs-Liste. Schau mal nach...
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 11.02.2012, 11:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Im inneren Kreislauf wirst du doch sicherlich Frostschutzmittel haben
Ich habe den "ALLERWELTSTITEL" Titel EILT!EILT! etwas
Aussage fähiger umgeändert und verschiebe dich
in die Motoren Technik
UWE
Alt 11.02.2012, 12:03
Boot: Windy 24 DC
Nach Bruno`s Ausführungen fürchte ich es "Eilt" wirklich .
Na hoffentlich lebt noch alles
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 12.02.2012, 20:46
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Mitten im Winter, diese Frage
Erstaunlich
Was für Sorgen treiben dich
Da werden sie geholfen
Solltest du etwas beim Einwintern falsch gemacht haben dann
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
