Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.12.2008, 19:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Standard Sommer oder Winterdiesel
Eine Frage an die Dieselfahrer. Folgener Sachverhalt. Ein Boot steht über Winter draußen und ist vollgetankt mit Sommerdiesel, da Winterdiesel zum Saisonende noch nicht zu haben ist. Wir habe angenommende 2 Wochen 20 Grad minus. Geliert der Sommerdiesel nicht und macht Probleme im Frühjahr.
Parafin löst sich doch erst bei ca 40 Grad wieder auf.
Gruß Joggel
Alt 06.12.2008, 21:13
Bevor es Winterdiesel gab, haben wir ca.3-5% Benzin dazugetankt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.12.2008, 21:19
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
jo, aber den neuen einspritzsytemen angefangen bei der verteilereinspritzpumpe, wirst du echte probleme bekommen
gruß jens
Alt 06.12.2008, 21:37
gruß jens
Das mag sein, aber wir wissen ja nicht wie Alt der Dieselmotor von Joggel ist?
Gruß Peter
Alt 06.12.2008, 21:40
das wird auch schwierig werden...
...ist nur ein angenommenes boot
gruß jens
lassen wir uns übergeraschen
Alt 06.12.2008, 21:42
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Mach dir keine Gedanken.
Dein Boot liegt draußen und du hast nicht vor bei Minusgraden zu fahren.
Wenns anfängt warm zu werden und dein Boot im Wasser ist, funzt dein Sommerdiesel auch wieder.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 06.12.2008, 21:57
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
... und ist vollgetankt mit Sommerdiesel, da Winterdiesel zum Saisonende noch nicht zu haben ist. Wir habe angenommende 2 Wochen 20 Grad minus. Geliert der Sommerdiesel nicht und macht Probleme im Frühjahr.
Soviel ich weiß, geliert der Diesel nicht, sondern "flockt aus". So hat es mir unser Fachmann (Tanklager) mal erklärt. Bei Plustemperaturen geht die Ausflockung wieder zurück. Ich meine, behalten zu haben, daß schon wenige Grade plus genügen. Ich weiß ja nicht, wie groß Dein Tank ist, sonst fülle ihn doch später per Kanister, ab Mitte/Ende Oktober gibt es meistens nur noch "Winterware" in den Tanks der Tankstellen!
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 06.12.2008, 22:48
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Würde ich auf keinen Fall empfehlen, da für moderne Diesel (commonrail, ...) absolut tödlich.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 06.12.2008, 22:55
Hallo Joggel,
Probleme bekommst erst wenn du bei Kälte fahren mußt, dann brauchst du mehrere Dieselfilter zum tauschen die zugesetzten Filter kommen in einen Eimer mit Deckel und können später wieder benutzt werden
Alt 07.12.2008, 02:41
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...aus früherer Zeit weiß ich noch, dass das Dieselöl bei Unterschreitung des PPA (Punkt der Paraffin-Ausscheidung) Paraffin ausscheitet (ausflockt). Diese Pampe verstopft Filter und Leitungen und ist nur wenig reversibel.
Je größer die Menge, die Du im Tank hast, desto kälter mus es schon sein, um Dir Ärger zu bereiten. denke auch daran, dass dein Tank recht gut im Boot eingebaut (verpackt) ist und das umliegende Wasser meist für genügend Plus-Temperaturen sorgt. Es muss also schon sehr lange sehr kalt sein, um Probleme zu bekommen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.12.2008, 09:24
Ersteinmal Danke für die Antworten.
Es ist richtig, das es ein angenommendes Boot ist, aber im nächsten Winter ist es ein Problemchen. Wenn Ihr sagt es ist keins, bin ich ja beruhigt. Mit Kanister tanken ist sehr mühselig. Übriges das Boot wird an Land stehen und dann ist die Außentemperatur ja fast auch die Dieseltemperatur. Das Diesel ausflockt ist ja bekannt. Und wenn dieses ausgeflockte sich im Filter sammelt, ist dort die Pampe drinnen. Aber ich werde ja nicht im Winter fahren.
Gruß Joggel
Alt 07.12.2008, 09:27
Wie schon gesagt, sobald du wieder Plus-Temperaturen hast, ist dein Diesel wieder normal zu gebrauchen.
Alt 07.12.2008, 09:39
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Einfach mal nach " Fließverbesserer" googeln.
Da hast genau die Lösung für dein Problem.
___________________
Gruß Werner
Alt 07.12.2008, 10:35
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
kannst du dir echt sparen, auch baumaschienen haben über den winter ganz normalen sommerdiesel gedankt und stehen so ihre zeit ab, wie schon geschrieben wenn du den motor nicht bei minusgraden starten mußt macht das gar nichts.
grüße alex
Alt 07.12.2008, 10:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... ich habe eigene Erfahrungen:
Mit einem 220 D /8 war ich mal in Maloja, Oberengadin. das war so zum Jahreswechsel 1973 auf 1974. Damals gab es wohl noch keinen Winterdiesel, sondern man tankte einfach Benzin dazu. Der Motor war eines Morgens nicht mehr zum Laufen zu bringen, weil der Diesel ausgeflockt war. Es genügte dann das Auto für einige Stunden in eine geheizte Werkstatt zu schieben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und wurden auch nicht durchgeführt.
Uwe
Alt 07.12.2008, 11:48
grüße alex
Wenn 5 bis 6 € für 1liter Fließverbesserer zuviel sind, dann hast du Recht
___________________
Gruß Werner
Alt 07.12.2008, 12:48
was bringt der fließverbesserer wenn nichts fließen muß. und im frühjahr ist eh alles wieder wie gehabt.
aber ok wenns wer machen will, soll es es tun, ich bin eher einer von der seite nichts machen wenn ich nichts davon habe.
dem motor ist es total wurscht ob das zeug dabei ist oder nicht.
alex
Alt 10.12.2008, 11:59
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hallo zusammen!
Es gibt keinen Winterdiesel mehr!!!!!
Den Diesel den ihr heute an der Tanke bekommt ist gegen kalte Temperaturen resisitent, da flockt nix mehr aus.
Tip an all jene die ältere Diesel haben, Motoren die so 25 Jahre und älter sind,
gebt eurem Diesel bei jeder zweiten oder dritten Tankfüllung ein normales Motorenöl dazu.
Ca. 1 liter auf 100 Liter Diesel.
Diesen neuen Dieselkraftsoffen fehlen gewisse Aditive, die früher drinnen waren.
Diese Aditieve waren für die Einspritzpumpe und die Düsen gut.
Schaden tut es auf keinen Fall!
Christoph
Alt 10.12.2008, 14:00
Zitat von Bodenseeoldi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
hä? Woher nimmst Du diese Informationen?
Uwe
Alt 10.12.2008, 14:42
Jo, das würde ich jetzt auch gerne wissen!!!
Gruß Peter
Alt 10.12.2008, 14:49
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Es gibt doch so schöne Aquariumheizungen, Tankdeckel auf rein damit und stellst dann auf die Bedürfnisse deines Motors ein.
Oder stellst eine Kerze unter den Tank.
Alt 10.12.2008, 14:50
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ölzugabe - Standheizung
Christoph
Was sagt denn eine moderne Standheizung zu dem Ölzusatz? Diese Frage beschäftigt mich schon länger. Weiß jemand Rat? Früher habe ich auch 2T-Öl zugemischt. Da hatte aber die Standheizung einen separaten Tank.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 10.12.2008, 15:00
Jo und die Russen in Sibirien machen ihr Lagerfeuer unterm Tank , aber da isses auch nen Kittel kälter als bei uns.
Gruß Peter
Alt 10.12.2008, 15:10
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Die Bauern in der Schweiz leeren DESOLIT in den Tank der Landmaschinen im Winter, damit der Diesel nicht beginnt zu flocken und alles verstopft.
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 10.12.2008, 15:16
Ich hab die Info von der Tanke, bei uns im ésiland gibts bei keiner Tanke mehr Winterdiesel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
