Alt 25.02.2006, 12:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Zink-Alu-Magnesium-Anoden , wie kann die man prüfen ?
Moin Bootler,
ich habe per Internet acht Alu-Anoden bestellt und auch bekommen.
Nun steht da drauf : Z 1 . Tja , Z = Zink Eine ist dabei, da steht FONP drauf und glänzt deutlich mehr als die anderen. (Ich hoffe das Foto läßt das erkennen.)
Einfache Frage : wie kann ich prüfen , ob die Dinger tatsächlich aus Alu sind ? Chemisch , elektrisch oder wie sonst ?
Auf eure Antworten bin ich gespannt
Hits:	612
Größe:	41,1 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.02.2006, 12:48
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
zink ist eigentlich Zn
du solltest sie am gewicht unterscheiden können.
du machst einen einfachen dichtetest:
gewicht:volumen=2,7, dann ist es alu
=7,14 dann ist es zink!
also wiegst du ein teil, tauchst es in wasser, misst die verdrängung und weisst in zwei minuten bescheid!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 25.02.2006, 12:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Also, den Unterschied zwischen Zink und Alu sollte man eigentlich merken wenn man die Dinger in die Hand nimmt. Zink ist vieeel schwerer als Alu.
Ansonsten würde ich mir da nicht allzuviel Sorgen machen. Sehn doch gut aus die Dinger. Dranblitzen und gut.
meint Ecki
EDIT: Avivendi war schneller und akademischer.
Leo Tolstoi
Alt 25.02.2006, 13:36
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Zink-Alu-Magnesium-Anoden , wie kann die man prüfen ?
Zitat von PS-skipper
Moin Bootler,
Was sind denn Alu-Anoden???
sollte das Heissen für ein aluboot???dann müsste das doch Mg-Anoden sein???
die Z1 ist die klassische Zink-Anode, die ist jedenfalls für Alu-Boote nicht das Richtige...
Alt 25.02.2006, 14:05
Standard ...
Moin Freunde,
zuerst mal zu Moskito , die Aluanoden sind für ein Stahlschiff im Brackwasser , Unterweser u. Oberweser , d.h. mindersalzhaltig.
Axel und Ecke , TOP-TiPP ! Versuch geglückt 2,666666 Dichte !
Rundanode f. Ruder = 88 Gramm , Verdrängung im Wasser = 33 Gramm
. Dank meiner neu angeschafften Präzisionswaage (600 gr. Bereich , abwiegen v. Epoxi ) auch kein Problem .
Tja , nun könnte ich den Thread wieder zumachen , nöö - vielleicht können andere User von unseren Fachleuten was lernen.
Also , DANK euch beiden
-DAS BESTE im NETZ
Alt 25.02.2006, 16:15
Zinkanoden sind hergestellt aus hochreinem Feinzink (Zn 99.995% nach EN 1179-"Z1")--------------
goggle...
Alt 25.02.2006, 16:47
Man lernt ja immer was dazu...gelle
goggle mal nach FONP-Matic....
P.S. wenn Du noch mal Anoden suchst...
www.polypodio.com
Alt 25.02.2006, 18:17
Standard ...
Hallo moskito ,
das kleine Problem ist ja nun sehr erfreulich gelöst . Deine Links ergaben leider keine weiterführenden Ergebnisse , sie funktionierten nicht
Trotzdem - DANK für deine Beiträge .
Alt 25.02.2006, 19:56
dann versuch es mal mit der...
http://www.liguriaproduce.com/en_polipodio.htm
habe zwar immer noch nicht verstanden, was Du da jetzt dir gewogen hast, aber wenn du es weisst, dann ist das ja ok...
Alt 25.02.2006, 20:06
Alt 25.02.2006, 21:01
Hallo Moskito
wenn du über das Spezifische Gewicht gehen möchtest mußt dir das Volumen deiner Anoden bekannt sein, da man das schlecht ausrechnen kann, könnte man das Volumen über die Verdrängung in einem Wasserbehälter bestimmen
Alt 25.02.2006, 21:59
Zitat von avivendi
moskito,
um herauszufinden, aus welchem material etwas besteht, kann man über das "spezifische gewicht" gehen.
das heisst: du teilst das gewicht durch das volumen und erhälst eine zahl. diese ist das spezifische gewicht.
für wasser: 1
für alu: 2,7
peter hat 88 gramm und 33cm³ gemessen: macht ~2,7, also alu!
so einfach ist physik!
das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das so einfach geht.
Also nochmal..auf dem Foto sind 3 sogenannte Anoden...
davon 2 aus Zink.... (Z1)..die sind schon mal schwerer...
die dritte aus einem Gemisch von ...nehme mal an Eisen, als Träger und irgendwas anderes, aber ...und darum meine Frage.. wenn er richtig gemessen hat, was wir mal annehmen, dann nicht aus Alu...denn dann hätte er mehr als 2,7 g/cm³ finden müssen, so um die 3..3,2 ...gelle
von wegen ..Physik ist einfach...Logik auch...
P.S. ich nehme an, dass er eine Spezialanode für aktiven Korrosionsschutz gemesssen hat...für sein Stahlboot braucht er aber nur die Zinkanoden..die genügen allemal.
Alt 25.02.2006, 23:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Wenn wir schon bei der Physik sind:
Die Befestigungen für die Anoden, also diese Metallstücke li. und re. (ich denke, das ist ein durchgehehendes Metallband) ist doch nicht aus Alu oder zink, sondern aus Edelstahl oder so etwas? Oder täusche ich mich da?
Wie kann man das spezifische Gewicht der Anode so einfach losgelöst von dieser Befestigung bestimmen? Das Band verändert doch (Gesamt-)Gewicht, -Masse, -Dichte, -Verdrängung etc.
Oder hab' ich da einen Denkfehler?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 25.02.2006, 23:48
Einfach toll, daß solcher Klimbim Anlaß zu wissenschaftlichen Diskussionen und vermutlich noch kommenden Versuchsreihen gibt. Bravo!
findet Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.02.2006, 00:01
Der Sage nach hat Archimedes (oder wer immer es auch war) das spezifische Gewicht in der Badewanne entdeckt.
Woraus zu ersehen ist, dass auch ein kleiner Anlass der Ausgangspunkt für eine bahnbrechende Erfindung sein kann!
Volker
Alt 26.02.2006, 00:29
Standard ....
Moin Ecke und alle anderen ,
also ich habe die Rundanode für das kleine Experiment genommen , ohne Eisenbefestigungsteil. Ein Foto stelle ich morgen per Edit ein (jetzt keine Lust mehr auf Foto) .
Glaubt mir : Axel`s Hinweis war die richtige Vorgehensweise ..
Alt 26.02.2006, 00:34
Volker
Heureka! Soll er gerufen haben....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.02.2006, 00:38
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Einfach rausrechnen L x B x D x rho (Stahl(?))
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.02.2006, 07:25
Alt 26.02.2006, 11:29
Falls nicht noch Löcher oder Querbolzen im Streifen sollte es nach Archimedes etwa so aussehen
panta rhei
Hits:	316
Größe:	17,5 KB
Gruß, Klaus
Alt 26.02.2006, 12:07
Standard Klasse !
Moin Jungs , u. Deerns ,
hätte nicht gedacht , das diese Sache richtig Spaß macht
Hier mein Versuch in Bildern - wie versprochen .
Bild 1 - Rundanode für das Ruder , ohne Eisenteile , Gewicht 88 g .
Bild 2 - Wasserschüssel , Gewicht 335 g .
TARA-Taste gedrückt - 0,0 g . Die Anode mit Pinselstiel und Bindfaden ins Wasser getaucht , ergibt :
Bild 3 , nämlich 34 g . Also ist : 88 g Materialgewicht : 34 g Verdrängung = 2,58823 Dichte , na ja , 1 g war wohl Schwund .
Mit dieser Methode kann ich nun das spezifische Gewicht aller Materialien feststellen .
Klasse - einfach genial
Hits:	214
Größe:	33,6 KB
ID:	22202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	39,9 KB
ID:	22203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	38,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
