Alt 15.11.2009, 20:08
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
Standard Steuerstand selberbauen
Ich würde mir für mein Boot gerne einen kleinen Steuerstand selberbauen.
Meine Überlegung wäre einen aus dünnem Holz zu bauen,und dann mit GFK
zu laminieren.
Kann mir vielleicht jemand Tipps und Anregungen geben.Bin für jede
Meldung dankbar.
Stimmt es,das man das GFK bzw. das Harz nur bei über 15°C verarbeiten soll?Ist doch Härter drin,da ist die Temperatur doch egal,oder?
Es gibt ja verschiedene Stärken der GFK-Matten (g/m²).Welche nimmt man da am besten?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Alt 15.11.2009, 20:20
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Wenn du GFK schreibst, kann das Gewebematte entweder mit Epoxydharz bedeuten oder mit Polyester getränkt. Soweit zur grundsätzlichen Entscheidung.
Tatsächlich sind Mindesttemperaturen bei der Verarbeitung einzuhalten. In der Regel heißt das um die 15 Grad. Das hängt aber vor allem vom verwendeten Härter ab. Hier gibt es Unterschiede hinsichtlich der Temperaturgrenze bzw. - was noch viel wichtiger ist - die maximale Luftfeuchtigkeit.
Unterschreitung der Temperatur oder Überschreitung der Luftfeuchtigkeit bedeutet meistens eine unzureichende Verbindung mit dem Untergrund und letztendlich eine klebrige Oberfläche.
Es gibt aber, wie gesagt, auch Härter für extreme Bedingungen; bis zur Verarbeitung unter Wasser.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 15.11.2009, 20:50
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hier findest Du Material und Inforamationen zur Verarbeitung
http://www.bootsservice-behnke.de/
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.11.2009, 21:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
zu laminieren.
Meldung dankbar.
Hmmm.... ein Name wär schon hilfreich
Man sollte nicht unter 15° C laminieren, egal ob Polyester oder Epoxi. Klar gibt es Spezialanwendungen, das Material ist aber auch entsprechend teuer
Mit einer erhöhten Zugabe von Härter ist ein laminieren auch darunter machbar, aber die Qualität des Laminats und der Oberfläche ist unbefriedigend.
Ein Holzmodell mit GFK zu überziehen ist machbar. 1. Lage 225 g Matte. 2. Lage 450 g und als letztes zwei feine 30 g Matten. Dann spachteln, 2-K Spitzfüller und odentlich schleifen, schleifen, schleifen,... und als letztes Topcoat drüberlackieren ... fertig.
Am besten baust Du aber eine Negativform mit fertiger Oberfläche. Darin streichst Du Gelcoat und laminierst eine 225 g Matte rein. Je nach benötigter Materialstärke noch 1-4 Lagen 450g Standardmatte und innen dann abschließend LT-Lack oder Topcoat rein, zum abdecken des Laminats. Fertig.
Schau mal hier rein, wie eine Negativform aussehen kann http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85098
Gruß Ingo
Alt 18.11.2009, 11:48
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo anmac,
ich hab vor einigen Jahren mal einen Steuerstand für ne Ryds gebaut, Details findest du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85654
Gruß von Hartmut
Alt 20.11.2009, 20:29
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Willst Du solch einen Steuerstand bauen?
Wenn ja, kannste den meinigen haben, der fliegt demnächst raus.
Micha
Hits:	1124
Größe:	31,6 KB
ID:	171889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1619
Größe:	34,8 KB
Alt 21.11.2009, 12:14
Hallo Micha,
so ähnlich sollte meiner auch wohl aussehen.
Was willste denn dafür haben?
Andre
Alt 28.01.2012, 13:59
falkenberg falkenberg ist offline
62 Danke in 36 Beiträgen
ich habe den Faden mal hochgeholt weil die Suchfunktion nichts besseres zum Thema ausgespuckt hat.
Ich möchte meinen Steuerstand erneuern und habe hier viele Infos für den Bau mit wasserfestem Sperrholz gefunden.
Nun hab ich hier noch eine Menge Reststücke von Siebdruckplatten rumstehen die auf der einen Seite glatt, auf der anderen Seite rauh beschichtet sind.
Kann ich die auch verwenden oder hält darauf das Laminat nicht ?
Danke
Olli
Alt 28.01.2012, 14:13
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Die Oberfläche sollte gut angeschliffen/ angerauht werden- dann klappt das schon mit der Haftung.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 28.01.2012, 14:25
Ui, das ging schnell !
Vielen Dank !
Olli
Alt 28.01.2012, 14:29
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
schleif das ruhig mit der Flex an 40er Körnung
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 28.01.2012, 14:43
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Olli,du kannst schon Siebdruck Platten nehmen,musst sie aber vorher ordentlich eventuell mit der Flex anschleifen,ich nehme an das Gewicht ist auch höher als AW100 Platten.
Gruß Johan
Uiii,da waren gleich mehrere vor mir.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 28.01.2012, 22:22
Habe mal ein Probestück abgeschliffen und eine erste Schicht laminiert - hält bis jetzt super, aber mal schauen wie es ist wenn´s ausgehärtet hat.
Danke nochmal !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
