Alt 06.03.2005, 19:28
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung ---> Benzineinsparung??
unabhängig von dem Sinn und Nutzen einer Zweikreiskühlung möchte ich mal folgenden Aspekt einer Zweikreis beleuchten.
Kann jemand definitive Aussagen machen ob man bei verwendung von zeikreis Benzin spart. Mal abgesehen von längerer Kaltstartphase hat da jemand Zahlen zur Hand wie sich der Verbrauch zur Temp ändert? Gibt es überhaupt Benzineinsparung? Wer weiß was genaueres?
Bin mal gespannt!
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.03.2005, 19:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Boahh, ich würde sagen das es finanziell mal sicher kein Kaufgrund wird
Ich tippe vielleicht 2-3%
Mit wieviel Grad läuft er denn vorher/nachher? Hab das nicht im Kopf.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.03.2005, 20:22
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Benzinersparnis könnte sich ergeben, wenn man statt des 62°C Thermostatventils ein 85°C oder 90°C Thermostatventil verwenden würde und die Betriebstemperatur steigt.
Mit diesem Argument werden 2KK-Anlagen beworben.
Ich kenne aber niemand dessen 2KK-Anlage bei >80°C schaltet, und ich unterstelle mal, daß da die gleichen Thermostate verbaut werden.
Meine nachträglich eingebaute 2KK-Anlage schaltet bei ca. 65°C, genau wie vorher als Einkreisversion.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 06.03.2005, 20:27
Willi, dann hat man Dein Thermostat nicht getauscht. Sag Bibo er soll ein 80°C Thermostat einsetzten sonst hast Du immer noch viel Verschleiß.
Bernd vorher läuft der Motor so mit 60°C und mit Zweikreis bei so 80°C.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.03.2005, 20:33
[quote="Andrée"]
Dann ist ab Werk nicht getauscht worden, denn im Umbausatz ist ein neues Thermostatgehäuse inkl. Thermostatventil enthalten gewesen, und das habe ich auch eingebaut.
Alt 06.03.2005, 20:59
Administrator
Wenn der Motor auch dafür gebaut ist, die evtl. bessere Verbrennung zu verarbeiten (Brennraum gestaltung) dann könnte es was bringen. Auf jedenfall weniger Verschleiss und damit auch eine (geringste) Mehrleistung bzw. geringerer Benzinverbrauch (wenn man die Leistung nicht nutzt) .
Bernd
Bernd
Alt 07.03.2005, 13:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
...und meine nachträglich eingebaute (Martec) kam mit neuen Thermostaten daher, die bei 80° öffnen. Die Maschine läuft eben über 80°.
Wird also offensichtlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich gehandhabt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.03.2005, 13:53
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung - Benzineinsparung?
Also ich fahre solche Anlage nicht, weil Aussenborder, denke aber, aufgrund der zweiten Wasserpumpe wird da nischt mit Einsparung, eher anders herum. Denn die Pumpe braucht ja auch Leistung, und die kommt vom Benzin.
Aber da ist ja noch eine andere Seite der Medaille. Durch den geschlossenen Kühlkreislauf wird doch sicherlich mit einer speziellen Kühlflüssigkeit gefahren, welche Korrosion und Ablagerungen in dem 2.Kreislauf verhindert. Das ist doch viel mehr Wert als jede Kraftstoffeinsparung. Der Motor dankt es durch längere Lebensdauer.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 07.03.2005, 20:11
Alle Z Antriebsmotoren haben zwei Wasserpumpen. Eine Impellerpumpe um das Kühlwasser anzusaugen und eine Zirkulationspumpe.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.03.2005, 18:52
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard Re: Zweikreiskühlung ---> Benzineinsparung??
[quote="Andrée"]Hallo,
Bin mal gespannt![/quote]
Ich auch !
Hat denn keiner Vergleichswerte vor und nach Umbau?
Da ich auch erst in dieser Winterpause auf 2K umgebaut habe und daher noch keinen Vergleich habe, bin auch ich sehr auf eure Erfahrungen gespannt.
Noch etwas sollte man überdenken; wenn der Motor in einem höheren Temperaturenbereich gefahren wird, wie wirkt sich dies auf das Gemischverhältnis Benzin/ Luft aus?
Ist es dann ratsam das Gemischt magerer einzustellen, Standgas und Vollgasreich? Also Abänderung der Düsenbestückung?
Ich gehen von einem Vergasermotor aus.
Vielleicht hat da auch jemand Erfahrungen.
Detlev
Alt 09.03.2005, 14:00
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Detlev,
nein, leider nicht. Subjektiv würde ich das im Marginalbereich einsortieren (sprich vorher 0,5l pro sm, jetzt 0,45l).
Aber da immer andere Faktoren vorherrschen, also eine Fahrt auf der gleichen Strecke nie mit einer anderen vergleichbar ist (Beladung, Tide, Wind, Seegang, Sonneneinstrahlung, Salzgehalt, ... ) - sprich: also nie Laborbedingungen herrschen - kann das niemand wirklich sagen.
Es gilt beim Verbrauch: gefühlter Wert! Ist leider so....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.03.2005, 15:13
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Also ich kann nur mit einem Diesel- Umbau dienen: MD7A 13 PS
Verbrauch vorher: 1,4l/h nach Umbau einschl Thermostat 1,3l/h . Ist ein Verbrauch über das Jahr gemittelt gewesen.
Das Öl hatte ohne Umbau eine Temp. von 110C° nach ca. einer h erreicht. Mit Zweikreiskühlanlage ca. 1/2 h.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
