Alt 16.01.2012, 09:59
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Tipp fuer selbstansaugende Bilgenpumpe
Bin auf der Suche nach einer selbstansaugenden Bilgenpumpe.
Hat jmd evtl. einen Tipp ?
Wie kann das Schlauchende gestaltet werden damit moeglichst alles Wasser ausgesaugt wird ?
LG Tom
Alt 16.01.2012, 10:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Für kleine Mengen dürfte ne Membranpumpe geeiglet sein. Wenn aber ein grüßeres Leck entsteht ist diese aber zu klein oder zu teuer.
Das Schlauchende würde ich bei eier spitzen Bilge mit nach vorne gerichteter Öffnung ganz hinten( eventuell mit Winkelstück) einkleben.
Bei einer geraden Bilge weiß ich nicht, da bin ich bei mir auch noch am überlegen. Eventuell ein Rohr halbieren und mit etwas Abstand( so 1-2mm) aufkleben.
Marco,
Alt 16.01.2012, 10:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Als selbstansaugende Bilgenpumpen sind Membran- und Impellerpumpen gebräuchlich.
Beides gibt es in praktisch beliebigen Fördermengen.
Membranpumpen sind ziemlich trockenlaufsicher, Impellerpumpen nicht.
Bei beiden empfliehlt sich dringend ein Saugkorb, damit im Fall des Falles die Pumpe auch abpumpt.
Ein Saugkorb bedeutet aber auch: "das letzte Tröpfchen" wird mit der Bilgenpumpe nicht abgepumpt, falls diese Idee dahinter stehen sollte. (Ich habe dafür Pampers in der Bilge, die nicht nur Babypopos schön trocken halten )
Ich verwende als Bilgenpumpen (neben der gut dimensionierte Handlenzpumpe)
1) eine Jabsco Waterpuppy (etwa 35 l/min) http://www.jabscoshop.com/marine/pum...12-volt-dc.htm
(hab einen 3-Weghahn dran und verwende sie auch als Deckswaschpumpe)
2) ein Jabsco Membranpumpe mit Schwimmerschalter (etwa 20 l/min) (die da: http://www.pumpagents.com/pdf/Jabsco...36680-2000.pdf)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.01.2012, 01:51
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo!
Sie mal hier
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...lenzpumpen.htm
Artikelnummer E1652512 für € 60,00
Habe ich mit Schlauch in Betrieb zum Absaugen von Bilgenwasser, bis diese staubtrocken ist.
Achtung: Sieb des externen Filters rostet bei Salzwasser.
Richard
Alt 17.01.2012, 11:57
Boot: Bayliner 2655
Hi Richard,
sieht sehr interessant aus, Vielen Dank !
Für welchen Schlauchdurchmesser ist die denn ausgelegt ?
Wieso ist die mit 60 EUR so viel günstiger als vergleichbare Pumpen (und dazu noch mit Filter) ?
Salzwasser ist kein Thema.
Hast Du den Filter auf dem Bilgenboden verschraubt ?
LG, Tom
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo!
Sie mal hier
Richard
Geändert von tom03 (17.01.2012 um 12:05 Uhr)
Alt 18.01.2012, 01:54
Hallo!
Schlauchdurchmesser kann ich jetzt nicht auswendig sagen.
Ich habe die Pumpe fix im Motorraum eingebaut, mit einem Ein/Ausschalter. Von der Pumpe kommt ein Saugschlauch, mit dem ich händisch, wie mit einem Staubsauger sämtliches Wasser in der Bilge absauge. Druckseitig habe ich einen fixen Schlauch zu einen kleinen Borddurchführung, wo das Wasser nach draußen gelangt.
Den Saugschlauch habe ich schräg angeschnitten, so läßt sich damit noch besser saugen.
Somit ist die Bilge immer schnell wieder trocken, wenn z.b. Wasser durch Regen eingedrungen ist.
Die Pumpe funktioniert einwandfrei, und hat eine sehr gute Saugleistung.
Gruss Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
