Alt 15.01.2012, 16:06
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Fragen zur Bordelektrik!
Hallo Leute,
ich habe mir hier eine Reihe Beiträge durchgelesen und bin noch nicht ganz fündig geworden.
Was habe ich:
-2 Batterien a 70 ah verbaut
-Umschlater für 1 oder 2 und 1+2 sowie 0 Stellung
-Steckdosen 220v in der Kabine und in der Pflicht, jedoch keinen Landanschluss! Sondern mit einem Wechselrichter von 12 auf 220V betrieben!
-Motor ist ein VP mit 75 ah Lichtmaschine
-Betrieben wird generell eine Musikanlage mit 6 Lautsprechern
-ein Kartenplotten
-ein Echolot
-etwas Beleuchtung
-Dusche/Waschbecken (Druckpumpe)
-einen Fernseher/Laptop mit dvbt möchte ich noch betreiben
-und eine Kompressorkühlbox soll noch dazu kommen
Was möchte ich:
-im Urlaub läuft der Motor zwischen 1/2 bis 6h am Tag und kann Laden
-zum Baden soll die Musikanlage laufen
-ab und zu Salzwasser abduschen
Wenn es uns in der Bucht gefällt würde ich dort auch mal übernachten und dann nocht 2h Beleuchtung (LED) laufen haben und ggf. 2-3h fern sehen.
Die Kühlbox soll dann auch mal durch laufen!
Unabhängigkeit vom Festland sollte maximal 3 Tage sein!
Ist das möglich oder gibt das die Anlage nicht her?
Wie lange müßte ich fahren um eine leere Batterie wieder zu befüllen?
Wann sollte ich den Hauptschalter auf die jeweiligen Batterien stellen?
MfG Sebastian
Alt 15.01.2012, 16:57
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Led´s und kleiner Fehrnseher sind eher kein Problem. Stromfresser sind die Kühlboxen und Kühlschränke. Ich setzt das im Moment für nen Wohnwagen durch. Batterie ist 100AH, Beleuchtung ist komplett auf LED´s umgebaut und Fehrnseher kann auch mal für nen Film laufen. Kühlung läuft über Gas. Wenn du die beiden Batterien durch ein Relais trennst, läufst du keine Gefahr, das sich die Starterbatterie entlädt.
Für einen Abend geht das ohne die Kühlbox ohne Probleme mit deinen 70AH.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 15.01.2012, 17:15
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..du hast nicht wirklich 2 Batterien für die Annehmlichkeiten, da du eine immer zum Starten benötigst. Mit der anderen kannst du die Verbraucher betreiben "bis zum Schluss".
Also immer nur mit 70 Ah rechnen, die Lima kann keine 75 AH haben.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 15.01.2012, 17:24
Libertad Libertad ist offline
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Ich würde da mal die Aufnahmeleistung der Geräte überprüfen.
Mein kleiner Fernseher nimmt 48W laut Typenschild - dauernd. Der Kompressorkühlschrank ca. 40 W mit 25 - 40 % Einschaltdauer je nach Füllung und Außentemperatur.
Und nur Laufzeit X ED ist entscheidend.
Und: die angegebene Kapazität der Batterien darf max zur Hälfte genutzt werden, sonst sinkt deren Lebensdauer drastisch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
