Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 08.01.2012, 07:52
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard wie lange dauert es bist\ ein 41 Fuss Cruiser absaeuft?
Vor 3 Tagen ist vor der Kueste von Sydney ein 41 fuss Flybridge Stahl-Cruiser mit 4 Mann (2 Maenner, 2 Jungs) untergegangen.
Alle 4 waeren lt. Angabe der Polizei auf der Flybrigde und haben geangelt (gut, das klingt schon erst Mal komisch, ich habe noch nie jemanden von der Flybridge Angeln gesehen).
Ein Mann bemerkte schwarzen Rauch aus dem Auspuff und das Schiff hatte schon heftigen Tiefgang.
Ein Mann zog den Kids die Schwimmwesten an und der andere griff sich das EPIRB. Dann ging das Boot unter.
Durch Aktivierung des EPIRB wurden alle 4 innerhalb von 45 Minuten aus dem Wasser geborgen. Das ganze ereignete sich rd. 10 Km vor der Kueste.
Die Ursache ist bisher unbekannt und wird es wohl auch bleiben. Das Boot liegt auf 65 Meter tiefe und wird nicht geborgen.
Weiss jemand von Euch wie viel Wasser die Wasserpumpe der Seewasserkuehlung in der Stunde pumpt?
Vielleicht ist ja auch nur schwarzer Rauch aus dem Auspuff gekommen, weil der Motor schon komplett unter Wasser stand.
Die Informationen die man sonst so bekommt, sind recht unterschiedlich.
http://www.smh.com.au/nsw/swift-work...105-1pmxh.html
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Geändert von J-R (08.01.2012 um 08:01 Uhr)
Alt 08.01.2012, 07:59
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Wenn die Wasserpumpe unter der Wasserlinie liegt und der Durchmesser passt läuft da schon einiges durch.
Ich hab zum Testen mal den Lenzstopfen raus gelassen (ca12mm) und da kam satt Wasser rein
Alt 08.01.2012, 11:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Bei z.B. einem Loch von 2 Zoll (5 cm) in einer Tiefe von 2 Fuß (60cm) sickern gerade mal 420 Liter pro Minute ins Boot.
Sollte es darauf nach einigen Minuten etwas tiefer lieger (um 2 Fuß) laufen dann etwa 594 l/min rein. Macht in vier Minuten etwa 2,5 Tonnen (progressiv).
Keine Ahnung, was da für ein Motor in dem Boot verbaut war. Eine 1"-Impellerpumpe macht etwa 80 gpm (300 l/min) max. Bei Standgas entsprechend weniger.
Tabelle unten aus N. Calder, Boatowner's Mechanical And Electric Manual.
Hits:	284
Größe:	115,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.01.2012, 12:52
J-R J-R ist offline
300l/min ist ein heftiger Wert.
Wenn also bei einen der Motoren das Abgasrohr abreissen wuerde, laufen im normalen Betrieb rd. 300 Liter in der Minute in den Motorraum. Fast egal was fuer Pumpen eingebaut sind, das Boot laeuft voll. Entweger schnell oder sehr schnell.
Gut nach vieleicht 5 Minuten geht der Alarm an, dass der Motor heiss wird, aber da kann es schon zu spaet sein, weil der Einlass des Abgasrohrs und das Rohr selbst unter der Wasseroberflaeche liegt.
Was macht man dagegen, ausser das Boot regelmaessig zu warten und zu checken.
Macht es da Sinn einen Wasserstandsarlam oder so in die Bilge einzubauen, dass man vielleicht schon nach 2 Minuten einen Alarm bekommt?
Alt 08.01.2012, 13:24
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
wie wärs mit einer totalen Abschottung des Masch.Raum nach vorne??
Dann müßte man wohl vor dem MaschRaum eine Bilgenpumpe setzen damit zb Kondenzwasser trotzdem abgepumpt wird. Bei denn Preisen für eine Bilgenpumpe wohl nicht zu teuer. Wenn nu noch "Airbags" im MaschRaum integriert die verhindern das der ganze Raum vollaufen kann, dürfte nix mehr passieren!?!?!
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 08.01.2012, 13:37
Boot: Albin 25 AK
Klar. Schwimmerschalter für die Bilgenpumpe (die in der Regel im Verhältnis zum Wassereintritt lächerliche praktische Werte erzielen) und Alarm am Armaturenbrett (aber zumindest eine Kontrollleuchte ist ohnehin üblich, wenn die aut. Bilgenpumpe in Betrieb geht. Ich habe zusätzlich ein Kabel zum Summer für Öldruck/Lima/Temperatur verbaut. Der lärmt, wenn die Pumpe anspringt.)
Hilfreich kann sein, redundante Bilgenentwässerungen vorzusehen:
Ich habe eine "herkömmliche" elektr. Bilgenpumpe (Membranpumpe). Die schafft 30 l/min (lächerlich, ist es nicht?), einen Dreiwegehahn bei der Motor-Seewasserpumpe mit Schlauch in die Bilge zum händischen Umschalten (schafft 80 l/min), dasselbe Konzept bei der Deckswaschpumpe (30 l/min) und die übliche 60 l/min-Handlenzpumpe.
Alles in allem kann das die Zeit bis zum Absaufen um die paar Minuten verlängern, die man zum Zusammensuchen von Kindern, Papieren und Effekten braucht - oder um tatsächlich das Loch zu finden und, naja, "abzudichten".
In der Praxis stell ich mir das allerdings nicht so einfach vor: welcher der 5 oder 6 Through-Hulls ist denn gebrochen? Komm ich an den ran? Wo sind die Holzpropfen? Da stehen schon 40 cm Wasser in der Bilge; probier ichs oder nütze ich die bleibenden 2 Minuten, um die Kinder ins Dhingy zu bringen...
Theoretisch alles klar. Verzichte aber gerne auf die praktische Erfahrung ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.01.2012, 01:28
J-R J-R ist offline
Ich habe gerade einen Bericht eines US Sachverstaendigen ueber Bilge-Pumpen gelesen, der leider auch ziemlich ernuechternd ist. Der angegebene Wert auf der Bilge-Pump ist halt nur ein Wert der unter optimalen Bedingungen erreicht werden kann, idR liegt der tatsaechliche Wert bei rd. 50 Prozent.
Nun wenn so ein oder mein Kahn absaeuft, dann ist es halt so. Ich wuerde nicht in die Bilge klettern wenn da schon 30 cm hoch das Wasser steht um herauszufinden wo das Wasser herkommt. Nur schoen waere es wenn man genug Zeit hat die wichtigesten Dinge zusammen zu packen und die Manschaft ins Dingy zu verfrachten.
Auch vorher noch ein Notruf absetzen waere schon klasse.
Nun, zum Glueck sind diese Vorfaelle nicht all zu haeufig.
Trotzdem wuerde mich der wahre Grund dieses Vorfalls sehr interessieren.
Wie geschrieben wurde, hat er das Boot vor 2 Wochen gekauft.
Ganz ehrlich, bei einer geplanten Fahrt von rd. 200km auf Pacific hatte ich auf jeden Fall vorher mal einen Techniker durchs Boot geschickt, aber vielleicht hat er das ja gemacht und der hat nichts gesehen.
Ich habe mal mit einem Bekannten ein Boot abgeholt 30 fuss, da ging nicht mal die eine Bilge Pump die in diesem Boot verbaut war.
Alt 09.01.2012, 02:53
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hmmmm......
Die Seewasserpumpe, die kann doch deutlich mehr als 30 L/min (die des primären Kühlkreises).
Ich werde mal etwas ausprobieren:
Ich habe hier noch zwei 2"-Dreiwegeventile aus Edelstahl aus dem Heizungsbau liegen, die ich ursprünglich für etwas anderes
einsetzen wollte, das aber dann anders löste.
Das sind motorisierte Dinger, funktionieren etwa so:
Sind sie stromlos, dann ist der Fluss von B -> A, liegt Strom an, dann von C -> A.
Die nun zwischen Seeventil und Seewasserfilter geklemmt, den Eingang "C" mit Schlauch an die tiefste Bilgenstelle geleitet.
Auf die Höhe die ich als "Last Chance" ersehe einen schliessenden Schwimmerschalter gedübelt, und dann sollte bei Schluss
des Schalters der Motor sein Kühlwasser von da an aus der Bilge beziehen.
Das sollten ein paar hundert Liter pro Minute bei zwei Maschinen sein, zusätzlich zu den laufenden Bilgenpumpen müsste das
also ein SEHR großes Leck sein, dass man sich da nicht noch zur Küste retten kann.
Danke für diesen Ideenanreiz!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.01.2012, 07:35
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Hmmmm......
Ja, eh.
Meine kann - wie geschrieben - bei Cruising-Drehzahlen (1600 min^-1) - 80 l/min. Aber ich hab auch nur einen kleinen 42 PS Diesel.
Im Übrigen ist dieses Umschalten des Seewasserkreislaufs auf "Innenansaugung" nicht unproblematisch: Bei Verstopfung der Ansaugleitung oder Wassermangel ist der Impeller schnell hinüber, und dann hat man den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Insofern stellen die motorgetriebenen und über einen Schwimmerschalter gesteuerten Kugelhähne eine IMHO sinnvolle Variante dar.
Aber was lässt man sich nicht alles einfallen für ein bisschen (imaginäre ) Sicherheit ...
Hits:	176
Größe:	95,4 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (09.01.2012 um 07:50 Uhr)
Alt 09.01.2012, 07:38
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Ohne geschlossene Auftriebskörper wäre manches Boot schnell auf Tauchstation.
Richtig eng wird es, wenn bei Basteleien die Auftriebskörper angebohrt werden.
Gruß Ralph
Alt 09.01.2012, 07:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Nun wenn so ein oder mein Kahn absaeuft, dann ist es halt so. Ich wuerde nicht in die Bilge klettern wenn da schon 30 cm hoch das Wasser steht um herauszufinden wo das Wasser herkommt. ...
Ich schon, vielleicht reicht ja das Schließen eines Seewasserventils .... und 30cm sind wirklich nicht die Welt, gerade wenn man in die Bilge klettern kann.
So schnell würde ich mein Boot nicht aufgeben...
gregor
Alt 09.01.2012, 08:38
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
1 Meter Wassersäule entspricht 0,1bar. Wenn man das 5cm große Leck gefunden hat, zieht man seine Socke aus und stopft es ins Loch... Falls man auf Törn ist, wäre ich auch flexiebeler, was das: "Ins Rettungsboot springen und Mayday rufen" angeht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.01.2012, 09:59
J-R J-R ist offline
Auf jeden Fall kommen hier ein paar gute Ideen was man machen kann.
Das Auspumpen ueber die Seewasserpunpe finde ich auch sehr gut.
Die Idee mit der Socke finde ich ziemlich gut, ich werde ab jetzt immer eine Socke dabei haben
In diesem speziellen Fall war das Boot ca hier: http://maps.google.com.au/maps?q=-33...src=0&t=h&z=11
nicht gerade die optimale Gegend um ins Wasser zu springen. Also, freiwillig wuerde ich dort nicht baden gehen. Das ist in der Gegend wo die Kontinentale-Platte anfaengt und noch weitere 3mi draussen hast Du dann 500 Meter tiefe.
Aber an dieser Stelle hast Du gute Chanen ein paar Haie zu treffen. Auch die Wasser und Wetterbedingungen koennen dort recht unangenehm werden.
Ich meine nur, dass ich da nicht gerne in der Bilge arbeiten moechte wenn der Kahn untergeht.
Alt 09.01.2012, 10:02
Grundsätzlich ist ja alles richtig, was hier gelesen werden kann. Aber habt Ihr mal nachgerechnet, wieviel Wasser in so einer großen Yacht rumschwimmen muß, ehe sie wirklich abschmiert? Und wie enorm sich das ganze Verhaltem im Seegang ändert, BEVOR sie abschmiert? So ein Schiff wird totaaaaal instabil, wenn solche Wassermengen herumschwappen, ganz zu schweigen von der optischen Wahrnehmung außen.
Meiner Einschätzung nach waren die Bewohner sturzbetrunken und nicht mehr ansprechbar und das EPIRB hat sich vermutlich selbst aktiviert, fiesgrins.
Gruß von seebaer
Boot: Albin 25 AK
.... Wenn man das 5cm große Leck gefunden hat, zieht man seine Socke aus und stopft es ins Loch...
Dem stimme ich zu.
Wenn man denn das Loch zwischen den nun schon umherschwimmenden Bodenbrettern und tausend Dingen, die dann so umherschwimmen im Boot, auch findet.
Ich habe keinerlei Erfahrung damit (und hoffe, es wird so bleiben), aber wie man so liest, sollen die Nerven bei Wassereintritt von 300 l/min bei zarten Seelen schon mal blank liegen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.01.2012, 10:05
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn ein Borddurchlass am Ventil abbricht, oder bei einem neuen Boot einfach nicht richtig verschraubt war hat man einfach verloren...
Alt 09.01.2012, 18:57
Dann schau dir mal den Zubehörbereich der Ausrüster an, gehen tut das mit konischen
Stopfen aus Holz, Lecksegel etc....
Und bei 30cm Wasser in der Bilge schwimmen noch keine Bodenbretter und viele
andere Sachen, es sei denn man benutzt die Bilge wie einen..., sorry,... Schweinestall.
Bei einer automatischen Bilgenpumpe könnte ein aufmerksamer Beobachter auch die
Kontrolllampe sehen, wenn sie anspringt. Kann man, wenn man will und fernab der
Küste unterwegs ist sogar mit einem Summer vervollständigen.
gregor
Alt 09.01.2012, 19:00
Ich finde es vollkommen verantwortungslos, mit einem Boot in (Hoch)-see zu gehen, bei dem ein einziges Loch, wie groß es auch sein mag, zum Verlust von Mensch und Maschine führen kann.
Alt 09.01.2012, 19:02
Bei einer automatischen Bilgenpumpe könnte ein AUFMERKSAMER Beobachter auch die
Küste unterwegs ist sogar mit einem Summer vervollständigen.[/QUOTE]
Ganz genau, und bei der oben geschilderten Katastrophe war garantiert niemand aufmerksam.
Alt 09.01.2012, 19:04
Warum spricht hier niemand über ein vernünftig mehrfach und wirklich wasserdicht abgeschottetes Schiff?
Alt 09.01.2012, 19:14
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Ist das jetzt Dein Ernst oder ironisch gemeint? Die Titanic hatte auch nur ein einziges Loch...
Marc
Alt 09.01.2012, 19:23
Ich meine das vollkommen ernst. Die Titanic ist kein gutes Beispiel. Wo jeder verantwortungsbewusste Kapitän ( zum Beispiel der der "Carpatia" ) in Treibeisfeldern einfach die Maschinen stoppt und Tageslicht abwartet, brettert Käpt´n Titanic mit Vollgas gegen die Wand.
Alt 09.01.2012, 19:33
Naja, aber mal ernsthaft: JEDES Boot säuft ab wenn das Loch entsprechend groß ist. Wie es nun hineingekommen ist ist ja erstmal wurscht.
Marc
Alt 09.01.2012, 19:46
Weil die wenigsten eins haben und wir an Lösungen interessiert sind, die man bei normalen Booten einsetzen kann.
Alt 09.01.2012, 19:47
... brettert Käpt´n Titanic mit Vollgas gegen die Wand.
Hätte er das doch nur mal getan, auch wenn diese Entscheidung letztlich gar nicht der Käpt´n getroffen hatte....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
